21.10.2008, 14:34
#41
Я когда купил свою тройку(месяц назад) у нее панель вообще в плохом состоянии была, вся в белом налете(прошлый хозяин совсем за этим не следил) - пыль наверное. а в одном месте вообще чем-то заляпаная. А на пенели приборов наклейка(та что под дерево) вообще грязная была, не говоря уже про приборы.
Вобщем я купил новую панель приборов 15грн = 3доллара и хороший крем для обуви. Вычистил все приборы(особенно хромированные ободки), почистил торпедо кремом для обуви, а также новокупленную панельку приборов тоже покрасил кремом и дал просохнуть. Потом все собрал и установил. Вид супер - насыщенно черный цвет с натертыми до блеска приборами, а по окружности приборов блестит хром. Пыль легко убирается слегка влажной тряпочкой. Мне очень нравится, тем более ничем перетягивать не нужно, все получилось дешево и красиво! |
21.10.2008, 15:40
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
А полиролем не пробовал? Тоже неплохо дает блеск
22.10.2008, 7:57
#43
Полиролем не пробовал. Просто хотелось восстановить первоначальный цвет панели - я видел такой у деда на копейке, которая стоит в гараже в идеале, в ней ничего не менялось с завода(кроме расходных частей - масло, резина и т.д.). Теперь, когда панель черная, можно и полиролем пробовать.
26.10.2008, 16:06
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 27.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2787 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
26.10.2008, 16:10
#45
17.11.2008, 2:37
#46
Пасиб!
25.11.2008, 13:16
#47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Я себе так замутил! Правда доделать руки не доходят
Кол-во скачиваний: 2160 |
25.11.2008, 22:53
#48
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Оригинально, а пищалки сделал как раз на уровни головы?!?!
27.11.2008, 13:15
#49
Пищалки на уровне головы и направлены в центр лобового стекла (где должно быть зеркало)
27.11.2008, 14:37
#50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
andryuha.str панель очень понравилась!
Сообщение отредактировал vaz21063 - 27.11.2008, 14:37 |
27.11.2008, 14:58
#51
Самому нравица
27.11.2008, 18:56
#52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
andryuha.str, шил сам? или делают у нас где?тогда с тебя адресок...
27.11.2008, 21:08
#53
Шил сам из винилискожи: сначала кое-где переделал саму панель, потом нарисовал где будут стыки швов, затем делал выкройки прикладывая на панель кальку, каждый элемент в отдельности, переводя на кальку границы. Следующий этап переносим все это хозяйство на материал не забывая припуск. Сначала сшиваем все элементы (как бы чехол) на ручной швейной машинке "Советских времен" (еще от бабки осталась) шелковыми нитками, кстати лапку и материал нужно немного смазать подсолничным маслом, иначе не едит.:) Когда чехол готов готовим торпеду: я немного ошкурил крупной наждачкой и обезжирил. Начинаем приклеивать все друг к другу: начинать следует с самого сложного (на мой взгляд это козырек приборов) нанося небольшое количество клея (я использовал резиновый "Момент") на панель и чехол постепенно оклеиваем всю поверхность, разглаживая тряпочкой, тут главное не торопиться. Фоток процесса нет так-как делал зимой 2006 (фотика как нет пока, так и небыло), да и не подумал:(
А какоето ателье есть по ул. Дружбы, ниразу там небыл но сдается мне, что цены кусачие Сообщение отредактировал andryuha.str - 27.11.2008, 21:20 |
27.11.2008, 21:26
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 3.5.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 3262 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Шил сам из винилискожи: сначала кое-где переделал саму панель, потом нарисовал где будут стыки швов, затем делал выкройки прикладывая на панель кальку, каждый элемент в отдельности, переводя на кальку границы. Следующий этап переносим все это хозяйство на материал не забывая припуск. Сначала сшиваем все элементы (как бы чехол) на ручной швейной машинке "Советских времен" (еще от бабки осталась) шелковыми нитками, кстати лапку и материал нужно немного смазать подсолничным маслом, иначе не едит.:) Когда чехол готов готовим торпеду: я немного ошкурил крупной наждачкой и обезжирил. Начинаем приклеивать все друг к другу: начинать следует с самого сложного (на мой взгляд это козырек приборов) нанося небольшое количество клея (я использовал резиновый "Момент") на панель и чехол постепенно оклеиваем всю поверхность, разглаживая тряпочкой, тут главное не торопиться. Фоток процесса нет так-как делал зимой 2006 (фотика как нет пока, так и небыло), да и не подумал:( А какоето ателье есть по ул. Дружбы, ниразу там небыл но сдается мне, что цены кусачие Скинь выкройки-если имеюццо |
28.11.2008, 5:33
#55
Надо поискать в гараже. О результатах попоже отпишусь
6.12.2008, 21:21
#56
19.12.2008, 14:13
#57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
слов нет, потому и застыла :)
слушай, отверстия под приборы как вырезал? я понимаю, что вырезать кусок материала - не проблема. а вот как вставить приборы, чтоб ничё не мешалось и не выпирало? - вот так вот люди делают (сорри за маленькие фотки - если хозяин машины здесь есть, пускай выложит крупнее)
Кол-во скачиваний: 1140- и вот так бывает:
Кол-во скачиваний: 2171- вот это вообще красота:
Кол-во скачиваний: 2444Кстати про кнопки увидел в начале темы - хочу вместо кнопок тумблеры поставить. есть такие тумблеры? |
21.12.2008, 13:13
#58
ty Joker' : Я посадочные места под приборы (углубления) залил эбоксидкой, так что там ровная поверхность, и ни что не мешает и не выпирает.
ИМХО - для удобства:) |
21.12.2008, 14:35
#59
21.12.2008, 21:27
#60
Материал сидит на клею и отрезан заподлицо отверстий, т.к. посадочные места в ровень с основной поверхностью приборки, то хром колечки на приборах закрывают всё это безобразие
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 13:38 |
