33 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Какой редуктор лучше ?
Dimjan
сообщение 11.2.2008, 16:11
Сообщение #21
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
мой двоечный маркировался буквами, никакого У не было
zid2106
сообщение 13.2.2008, 10:39
Сообщение #22
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Буквой "У"-универсальный метиться редуктор 4,1 или вообще не метиться. Еще можно узнать по приводу спидометра. если при этом до тебя редуктор не менял. Если тыльная сторона покрашена в черный-4,3, красный-4,1, синий-3,9.
STALKER
сообщение 13.2.2008, 18:45
Сообщение #23
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Dimjan @ 2.2.2008, 22:58) *
Использовать лучше с 5-ти ступ-й коробкой.
чота ты загнул, с 2м редуктором толку мало будет от пятой передачи, вот с 6м другое дело
Dimjan
сообщение 14.2.2008, 14:38
Сообщение #24
Цвет:Кармен
со 2м редуктором пятая передача становится "рабочей" а не для поддержания макс. скорости, а потом 2-й редуктор "жалеет" трансмиссию, т.к. за счёт большего пер. числа снижает нагрузку на КПП и толк от неё есть, т.к. с 4-х ступкой и 2-м редуктором езда со скоростью более 110 км/ч превращается в бесполезное насилование движка (4000 об/мин) а на 3.9 числе пятая получается слишком длинная (расчётно 190 км/ч при 6000). Но чтобы с 3.9 поехать 190 км/ч в силу аэродинамики мощность двигателя должна составлять 160-170 л.с., чего в штатном ТАЗе нет и в помине. 2-й же редуктор позволяет наиболее эффективно использовать пятую передачу для развивания макс. скорости и при этом не даст коробке моментально развалиться.
МиШкА
сообщение 14.2.2008, 15:03
Сообщение #25
Из: Уфа
Пользователь №: 514
Машина:Ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2002
А как узнать какой редуктор стоит, и возможно узать без разбирания
zid2106
сообщение 15.2.2008, 18:21
Сообщение #26
Цвет:синяя полночь
Тебе бы еще шестую добавить. Зато будет больше нагрузки на редуктор и полуосевые подшипники. Если уметь правильно разгоняться на редукторе 3,9 быстрее разгонишься и больше максимальной скорости.
Dimjan
сообщение 16.2.2008, 0:03
Сообщение #27
Цвет:Кармен
Скорее если собрать правильный мотор, способный разогнать машину с 3.9 как надо. Ни одна классика с 3.9 не показала достойного результата при разгоне с места (и до 100 км/ч) а на драге удачный "старт" дорогого стоит.
zid2106
сообщение 16.2.2008, 10:32
Сообщение #28
Цвет:синяя полночь
У меня два редуктора: один 4,3 другой 3,9. Вот у меня получается так что я на редукторе 3,9 быстрее разгоняюсь чем на редукторе 4,3. Просто наверно на редукторе 3,9 чувствую лучше машину. С редуктором 3,9 финиширую на 3 передаче скорость если постараться можно добиться 130, а вот с редуктором 4,3 финиширую на четвертой передаче и скорость где то 110 -120. Редуктор 4,3 разгон вначале быстрее разгоняется, но когда приходиться переключить четвертую здесь у меня перед самым финишем теряется весь разгон.
STALKER
сообщение 16.2.2008, 10:56
Сообщение #29
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
+1
а ни кто и не собирается быстро разгоняться на редукторе 3.9, я часто езжу по трассе, для меня 5ти ступка и 6й редуктор был бы лучшем вариантом
Dimjan
сообщение 16.2.2008, 19:02
Сообщение #30
Цвет:Кармен
Ну тут просто разговор про драг зашёл вот я и написал.
А вообще на редукторе 3.9 моя 5-ти ступка при штатном двигле покрылась медным тазом, может это конечно связано с косяками коробки (ездил я в нормальном режиме и коробку честно говоря жалел), но мне то кажется что дело немного в другом.
Слабовата 5-я передача на классических коробках и не держит длительных нагрузок, а редуктор 3.9 её создаёт.
В остальном же всё прекрасно 5-ка плюс 3.9 по идее идеальный вариант по трассе. Но это только по идее...
zid2106
сообщение 16.2.2008, 20:38
Сообщение #31
Цвет:синяя полночь
В итоге получилось:
хочешь срываться с места ставь редуктор 4,44, а если хочешь большей скорости ставь редуктор 3,9. Но если под капотом больше ста коней лучше ставить редуктор 3,9.
speed131
сообщение 21.2.2008, 23:41
Сообщение #32
Пользователь №: 2367
Машина:ваз-2106
Цвет:красный
Дрон,
у тебя самая мощьная коробка из всех у меня была такая это просто супер ана не убиваемая скорость выдерживает неповериш195
Dimka1987
сообщение 21.11.2008, 23:28
Сообщение #33
Пользователь №: 6235
Машина:21061
Цвет:сафари
ребята, а кто знает разницу в разгоне от 0 до 100 на редукторе 4.1 и 3.9 , на сколько медленне будкт 3.9 "движ 2103"
nikelenon
сообщение 25.11.2008, 21:56
Сообщение #34
Из: Челябинск
Пользователь №: 6406
Машина:ВАЗ 21061 1.5
Цитата(Господин поручик @ 18.1.2008, 18:21) *
Цитата(Fill @ 18.1.2008, 13:07) *
Здесь услышал,что на классику есть 4 вида редукторов и все они с разными передаточными
числами которые влияют на разгон или на максимальную скорость.
Если есть знатоки то подскажите какой ставить на скорость!
Спасибо!
Если озабочен скоростью, поставь для начала 5-ступку и забудешь про редуктор. grin.gif
но редуктор дешевле!!!
Профы, а какой редуктор наилучший вариант по трассе если у тебя 4х ступ. коробка и двиг 1.5 л
Сообщение отредактировал nikelenon - 25.11.2008, 22:16
ToHuC
сообщение 25.11.2008, 23:00
Сообщение #35
Из: Тюмень
Пользователь №: 3064
Машина:Ваз 21060
Цвет:зелёный
В бескрайних глубинах интернета сталкивался вот с такими вот железками:
Главная пара(классика) 4.9; 5.1; 5.3
Может кто то прокомментирует ?
федор
сообщение 26.11.2008, 2:15
Сообщение #36
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
В городе шаха с убитым двигуном 1.6 с редуктором 4.1 рвет на два корпуса 1.6 с нормальным грамотно настроенным двиглом и редуктором 3.9.
(из личного опыта)
Dimjan
сообщение 26.11.2008, 14:21
Сообщение #37
Цвет:Кармен
При одинаковой мощи, на 4.1 редукторе до 100 на 2 секунды быстрее добирается.
aaalex
сообщение 26.11.2008, 15:02
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
легко , такие редукторы ставяться со спорт рядами в коробке, есть 4 ряда , R1, R2, R3, R4, сответственно
есть спецальная програмка, на которой можно просчитать :вводим следующие данные---модель коробки, редуктор, размер колесного диска, высота и ширина резины, программа рассчитывает, максимальную скорость при определенных оборотах на определенной передаче , так вот при ряде R4 с редуктором 4.3, макс скорость составляет при 6000 об, - 240 км ч, если правильно помню, остается форсировать двигатель...
Сообщение отредактировал aaalex - 26.11.2008, 15:06
Dimka1987
сообщение 27.11.2008, 21:18
Сообщение #39
Машина:21061
Цвет:сафари
Знатоки прошу совета! У меня Двиг (2103 +БСЗ+озон2107), каробка 5-ти ступка 2105, и редуктор 3.9.
Стоит ли ради динамика менять редуктор 3.9 на 4.1 ??? Существенна ли будет разница по отношению - скорость и разгон ?
Заранее спасибо :)
ded
сообщение 28.11.2008, 9:27
Сообщение #40
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
практически не существенная, я наоборот с 4.1 ушел на 3.9 и разницы практически некакой если только в доли секунд).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:41
