2 страниц V  < 1 2
> завелась, подымила, умерла
сообщение 21.11.2008, 18:46
Сообщение #21
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Вроде ж решили (конденсат)У меня такое было,вылечил химией,купил какую то херню,называется,вытеснитель влаки из бака.
Я вот только одного не понимаю: почему она без проблем заводится через некоторое время после того, как она заглохнет? И никаких признаков болезни... Вроде бы машина успела прогреться градусов на 50, и не могло что-то серьёзно нагрется и не работать.
потому что,пока бак не растрясло(вроде бенз легче воды),а поездишь вся фигня идёт в карб.Чисто моё мнение.
Сообщение отредактировал кобзев - 21.11.2008, 18:47
Misha065
сообщение 21.11.2008, 19:16
Сообщение #22
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
у меня по весне плещется в баке народно средство для вытеснения влаги 100г спирта на 35 бенза красота
Tre
сообщение 21.11.2008, 19:45
Сообщение #23
Из: Питер, Академка.
Пользователь №: 3677
Год Выпуска: 85
насчёт средства - подумаю.
А вот про "растрясло" есть сомнения.
1)У меня эта фигня оба раза произошла через пару днней после заправки. По гепотизе, должно было быть сразу...
2)Почему при езде не глохнет?
3)Почему заводится после ? тоже не состыкуется... Тоесть завел ... попала вода в карб. Заглохла. А потом куда делась? не понятно
сообщение 21.11.2008, 20:07
Сообщение #24
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
У меня так же было,она ж капелькамиИ тоже после заправки).
При езде не глохнет,ну наверное бенз хоть както проталкивается в цылиндры
Заводится после,опять осмелюсь предположить,что вода в горячем двигле (карбе)всё же испаряется(а новый бенз с водой не поступает)
А может и нет,проверить то не так сложно,правда???
Tre
сообщение 21.11.2008, 20:16
Сообщение #25
Год Выпуска: 85
Ладно. Я буду рад, если так оно и есть.
Больше ни покрышкой на ПТК
сообщение 24.11.2008, 13:58
Сообщение #26
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Выход - искать другую заправку. я всё время заправляюсь на одной и той же. а раньше заправлялся где попало, и получал "попадалово". лучше потратить больше денег залив полный бак, чем наливать понемножку отовсюду полунекачественного бензина.
Сообщение отредактировал Kedr - 24.11.2008, 13:58
скляныч
сообщение 25.3.2009, 14:46
Сообщение #27
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 9739
Машина:трёшка
Цвет:тёмно коричневый
Была похожая канитель, поплавок в карбе утонул. Пытался завести, ни в какую чих-пых уз глушака копоть как от камаза, смотрю на кабюратор а у него из всех щелей бензин течёт. Проверил всю топливную систему от начяла до конца, в самый последний момент сборки карба обнаружил щель в нижней чясти поплавка. Поплавок наполнился бензином и утоп. Щель расширил, бензин вытряс, просушил, залудил, собрал, завелась с пол пинка ни сажи не копоти всё нормально.
zver117
сообщение 7.4.2010, 20:50
Сообщение #28
Из: <<32 RUS>>
Пользователь №: 22930
Машина:VAZ 2107
НАРОД!!!!ПОДСКАЖИТЕ!!!!
машина находится на стадии ремонта тормозов и жестянки,простояла она дня два.вчера попытался завести (как обычно,подвытащил подсос,качнул педалькой,крутанул-завелась махом,вобще раньше таких проблем не было,даже в -30 без проблем заводилась)стал убирать подсос ,что бы сбавить обороты до 1000,заглохла!!!
и больше не завелась...второй день мучаю акум со стартером,ни в какую!даже не схватывает!!!как отрезало!!!на свечах был черный нагар,и они были влажные.просушил,почистил,никакого эффекта...
подскажите в кокую сторону копать,завтра попробую посмотреть есть ли искра,но хотелось бы узнать мнения знающих людей сталкивавшихся с похожими траблами!потаму что кажится что загвоздка будет совсем мелочная,не хотелось бы зажигалку с карбом ковырять,так как убедился на своем опыте жигули эт такой агрегат в который лучше не лезть пока работает smile.gif
опс,забыл написать,заметил что немного подтекает бензонасос из под диафрагм(хотя месяц назад их менял и все было гуд)
Cimmer
сообщение 7.4.2010, 21:07
Сообщение #29
Из: саратов
Пользователь №: 28631
Цвет:233
если бензонасос подтекает, то лучше менять. ставь пекаровский, у него нет диафрагмы. посмотри бензин в карбюратор идет?
сообщение 7.4.2010, 21:12
Сообщение #30
Покрутил стартером, проверь-свечи мокрые- бензин поступает, дальше- искры нет ?, смотри ,отпишешся.
сообщение 7.4.2010, 23:23
Сообщение #31
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Винтики-то на бензонасосе подтяни...
Сообщение отредактировал Mitka - 7.4.2010, 23:24
zver117
сообщение 8.4.2010, 5:57
Сообщение #32
Из: <<32 RUS>>
Машина:VAZ 2107
свечи мокрые,в зажигалку вчера уже не к чему было лезть,темно уже было,сегодня пойдем искру искать drinks.gif
а с насосом,вечером попробую винтики тягонуть(хотя после установки ремкомплекта через несколько дней протягивал его)а так менять его надо,стоит он не дорого(я так думаю dntknw.gif )а этот подвел меня лихо,я изза него карб скидывал чистил!как то пропал ХХ ну я по неопытности сразу на карб грешить,а оказалась что в насосе диафрагмам п...ц пришел,и ссало из него не хило!пока до авторынка доехал,литра полтора выплюнул на землю!!!!! diablo.gif
Сообщение отредактировал zver117 - 8.4.2010, 5:59
2106-1988
сообщение 8.4.2010, 12:06
Сообщение #33
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
У меня еще на копейке старой была такая же фигня, не заводилась ни вкакую, что только не делал. Как потом оказалось - дело было в контактах замка зажигания. Поменял контактную группу и все наладилось. Может это и не твой случай, но на всякий пожарный обрати внимание и на этот момент. Удачи в ремонте.
zver117
сообщение 8.4.2010, 20:19
Сообщение #34
Из: <<32 RUS>>
Машина:VAZ 2107
проблема - до боли проста!!!!наступил ппц свечам!!!!!!выкрутил одну,а он лупит куда не попадя,плюнул,скрутил их все на хрен и в мусорку!вкрутил старые,опять с пол тычка завелась!больше никогда в жизни сомнительные запчасти брать не буду!свечи BRISK,вроде и фирма нормальная,но цена смущала 120р за коплект,сто пудова кустарщина!!!чуть больше 1000 отбегали!
ГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО всем откликнувшимся!!!!
Smertfashistu
сообщение 5.5.2010, 14:01
Сообщение #35
Пользователь №: 31356
Машина:Ваз21063
Год Выпуска: 1984
а скоко двигу лет? и до скольки ты его раскручиваешь? быть может прото маслосьёмные кольца сдохли? вода это вода, а когда завёл они расширяются и начинают пахать, а остыли всё не прилегают к цилиндру... и дым этот может быть как раз таки от масла... обрати внимание не упал ли уровень масла в картере...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:56
