Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Кароче износился мой распред. Помогите советом.
Какой лучше поставить на мой двиг чтоб ощутил хорошую разницу? Двиг 21011 сток. Буду менять в голове: Вал + постель, рокера, втулки, клапана, сальники. Сообщение отредактировал Denis17 - 23.11.2008, 21:07 |
народ, тем полно, но так как я в этом деле чайник, напишите мне что купить и дать чуваку чтоб поставил, и я крутил двиг по полной.
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2406 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
Штатный поставь.
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
ты опредильсь что ты от мотора хочешь,и найди соответствующую тему
Сообщение отредактировал Михаил456 - 23.11.2008, 22:35 |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
М3, М4, СТИЗ, СТИ4 это чтобы наверняка))))
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 10.10.2008 Из: Таганрог Пользователь №: 5047 Машина:Таз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
М3, М4, СТИЗ, СТИ4 это чтобы наверняка)))) Такие валы на 1,3 сток-мотор?! М3,М4,СТИ-4, для этого мотора это жесть! В городе очень тяжело будет ездить,для них объём нужен. На сток 1,3 ставь эстонец-2 он же (Нуждин 11,2),вал стаивтся без каких либо доработок головы,хотя очень желательно пильнуть каналы, фрезернуть постель расреда(на сколько, будет видно по месту) и С.Ж. поднять где то до 9,5- 10 единиц. На 1,3 этот вал при грамотной настройке будет отваливать оччень нехило,прибавку почувствуеш сразу. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 18.11.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 6040 Машина:ваз 2106 Цвет:Grin Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет, подскажите какой вал мне можно поставить чтобы каналы не пилить и с башкой нечего наделать,двигатель 1.5л и что даст
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 24.9.2007 Из: Мск Пользователь №: 1272 Машина:Бешеный кирпич. Цвет:грязно мятый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В принципе на 1.5 и ММ48 поедет, если ковырять карб то оч даж ничего, низы просядут немного но если хочется вжарить то вполне )
В принципе на 1.5 и ММ48 поедет, если ковырять карб то оч даж ничего, низы просядут немного но если хочется вжарить то вполне ) ММ48 это низовой вал,тракторный,после 4000 RPM очень вяло будет,лучше уж тогда Эстонца первого,он повеселей будет,хотя на полторашку всё таки лучше Эстонца второго,он ещё веселее чем первый,но капризный в настройке. Сообщение отредактировал Aleks666 - 29.11.2008, 13:30 |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Самое смешное в этой теме, поставить голову 21213 с родным РВ! СЖ будет 9,5 каналы пилятся безопасно. Стоимость на разборке до 2000.
Комментарии плз! |
камент 1 хватит флудить во всех темах и писать бред: откуда такая сж? расчеты! любая гбц пилится безопасно с умом
Уважаемый srg_a! Если вы чего-то не знаете из опубликованного на форумах специалистов и не обсосанного давным-давно здесь, это не значит
Цитата флудить во всех темах и писать бред Сам не делаю и вас прошу не лепить глупости, хотя в вашем возрасте это распостраненное явление. Цитата любая гбц пилится безопасно с умом Голова от 21213 пилится до 39-41 мм, а 21011 до 32мм Цитата откуда такая сж? расчеты! Пожалуйста, бросьте свои барские замашки, вы не в подъезде с пивом. |
1. каким образом я расточил 011 голову до 35 мм? а люди точат до 37 мм? 2. чтобы посчитать сж надо, грубо говоря, знать V кс, V двигателя и V прокладки какие данные мы знаем по конкретному двигателю? наверное только последнее! или ты угадываешь конфигурации на расстоянии?
Автор известен
Цитата В планах запил каналов до 34х32 мм, укорачивание направляющих, доработка клапанов или установка бОльшего диаметра, просадка сёдел под злой валик и фрезеровка на 1,0-1,2 мм под СЖ 9-9,5. А чтоб узнать СЖ, нужно обратиться на другой форум, в этой ПЕСОЧНИЦЕ не помогут. От GOOGLE много больше пользы, но идеи посвежее в ПЕСОЧНИЦЕ. |
ну как обычно, Людвиг, нафлудил, побредил и не ответил на вопросы. неужели так трудно признать при всей общественности свои ошибки, тем более, что ты их уже сам понял.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 14:05 |
