23.11.2008, 11:12
#221
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 25.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 5248 Машина:21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит у меня кнопка включения габаритов 2108, как думаю всем известно она 3-х позиционная, стоят ангельские глазки. Глазки включаются вместе с габаритами, в любом положении кнопки, конечно кроме положения ВЫКЛ. Реально сделать чтоб в положении 1 кнопки габаритов включались только габариты, а в положении 2 - глазки + габариты. Знаю что реально, но не знаю как это сделать, может подскажет кто нибудь? Не знаю точно, как на восмерошной кнопке сделаны контакты, но если она 6ти контактная и умеет включать 2 независимые цепи - то так:
Сообщение отредактировал kosh - 23.11.2008, 11:12
23.11.2008, 11:28
#222
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ а светодиоды жрут меньше чем лампы накаливания ? И что будет если вместо тормазных накаливания влепить комбинированные лампы светодиодные ? они светить хорошо будут ? У меня просто проблемка при нажатии на тормоз лампы в ссалоне притухают.
23.11.2008, 11:38
#223
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Цитата Народ а светодиоды жрут меньше чем лампы накаливания ? И что будет если вместо тормазных накаливания влепить комбинированные лампы светодиодные ? они светить хорошо будут ? У меня просто проблемка при нажатии на тормоз лампы в ссалоне притухают. да диоды "жрут" меньше, тоесть мощности потребляют меньше.соответственно если поставишь их в стопы,то ничево тухнуть не должно в салоне...у меня так тоже было со старой оптикой,пока диодную не поставил... |
23.11.2008, 12:20
#224
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 20.11.2008 Из: Казахстан, Петропавловск Пользователь №: 6192 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый перл Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Не могу найти трубки от жалюзей у нас их просто нет, как быть? От чего можно взять трубку? Заранее спасибо за ответ.
23.11.2008, 14:44
#225
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
ваше мнение! Какой вариант смотрится лучше всего! рис. 1 или рис. 2 Молодец!! Спасибо! Сообщение отредактировал vazik06 - 23.11.2008, 14:50 |
23.11.2008, 15:53
#226
Цитата Не могу найти трубки от жалюзей у нас их просто нет, как быть? От чего можно взять трубку? Заранее спасибо за ответ. если совсем не найдёшь трубок,можно сделать глазки из оргстекла(слышал такой вариант,сам не делал!):"...Берём оргстекло и нарезаем из него полоски сечение 5х6мм длина на 06 фару не менее 43 см.полируем со всех сторон, на одной (6мм) грани делаем насечки ножовочным полотном с интервалом 1-1,5мм. глубины почти нет, просто матовая полоска. потом это дело нагреваем над газом (сразу всё нагреть не получится, придётся участками по 5-8см) и сворачиваем в кольцо (или просто укладываем в стекло фары) делаем разрез, чтобы в него встали 2 диода ножками друг к другу, торцы кольца полируем. 3 грани (с насечками и две прилегающих к ней) оклеиваем фольгой на прозрачный термостойкий герметик (в фольге не должно быть даже мелких трещин, поэтому лучше в 2 слоя, иначе в отражателе будет блик (хотя кому-то может нравится), крепим светодиоды (лучевые и как можно ярче) так, чтобы они светили в торцы кольца, и крепишь чем-нибудь непрозрачным (я просто замотал черной изолентой) к диодам подпаиваем провода надрезаем верхнюю метку на отражателе и через нее выводим провода. один провод у диодов общий, на два оставшихся по резистору (1 кОм) и на габарит..." |
23.11.2008, 18:06
#227
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.6.2007 Из: ЛО Кузьмолово Пользователь №: 466 Машина:Ваз-21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет, ну блин, сколько вам говорить то?? Искать надо не трубки от жалюзи, а ПОВОДКИ ДЛЯ ШТОР. Они не полые должны быть. И есть они в любом крупном строй маге типа оби, домовой и тп. А вы их бляха на авторынках спрашиваете!!! Да и вообще АГ - бред на самом деле, тк приличные водилы ездят круглые сутки с включенным ближним светом, а с ним ваших мегакрутыхоченьяркосветящихся финтифлюшек видно не будет!! А ездить ради глазок без света - бред - знаит вы не бережёте и не уважаете соседей по потоку, а в первую очередь себя
23.11.2008, 20:28
#228
Я и спрашивал поводки для штор, но увы не продаются, а из стекла самому делать , я не уверен что получиться тем более его на газе греть )
27.11.2008, 14:48
#229
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 1.8.2008 Пользователь №: 4190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ а светодиоды жрут меньше чем лампы накаливания ? И что будет если вместо тормазных накаливания влепить комбинированные лампы светодиодные ? они светить хорошо будут ? У меня просто проблемка при нажатии на тормоз лампы в ссалоне притухают. Да диоды жрут меньше, но если при нажатии на стоп притухает свет, значит у тебя проседает сильно бортовая сеть, этого не должно быть, проверь электрику. Это может быть от: 1-сдыхает АКБ (проверь плотность электролита и заполнение банок), 2-проблемы с генератором, (регулятор напряжения) 3- проблема с фарами гдето проиходит пробой на корпус, и от этого такие большие токи, 4-слишком много потребителей. даже если взять по наминалу 60А генератор и 60А АКБ то сумарно ини выдержат без проседания 1500 ватт, А стандартная бортовая сеть потребляет около 620 ватт.(если включить все возможное) |
28.11.2008, 5:27
#230
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
На счет шестиграника вы здря: http://www.geocities.com/crx_auto/eagle_eyes.htm
29.11.2008, 22:06
#231
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди кто живет в питере подскажите где находится магазин авто запчастей где есть Ангельские глазки готовые уже ?. Можно тока гденить поблизости с метро
1.12.2008, 12:06
#232
Люди кто живет в питере подскажите где находится магазин авто запчастей где есть Ангельские глазки готовые уже ?. Можно тока гденить поблизости с метро я видел гдето месяц назад, угол ул. Курляндской и ул. Циалковского, к стати там продается тюненгованная оптика, приборы и тд, как называется не помню, но от там один, 10-15 минут ходьбы от станции М Балтийская, на авто ехать не советую там всегда пробки, и тупые перекрестки!!! |
4.12.2008, 12:20
#233
4.12.2008, 12:56
#234
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
vaz21063 +1 видео еще не выкладывали...
4.12.2008, 18:09
#235
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
А что это за скотч белый ( в ролике)? В местном описалове про этот скотч ничего нет. Какова его функция? То что он свет дальше обруча не пускает?
А вместо него фольгу моно приклеить? Тепло рассеиваться лучше будет... |
4.12.2008, 18:16
#236
Цитата А что это за скотч белый ( в ролике)? В местном описалове про этот скотч ничего нет. Какова его функция? То что он свет дальше обруча не пускает? А вместо него фольгу моно приклеить? Тепло рассеиваться лучше будет... это не белый скотч,это светоотражающая самоклеющаяся плёнка!из такой дорожные знаки делают,при попадании на неё света начинает ево отражать,так вот при наклеивании её на внутреннюю сторону кольца она начинает отражать свет (который излучают диоды) и тем самым кольцо светится ещё ярче... Сообщение отредактировал vaz21063 - 5.12.2008, 7:53 |
4.12.2008, 20:16
#237
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2008 Пользователь №: 6756 Машина:2103 Цвет:черная матовая Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
А где найти эти трубки от жалюзи?Ваще не могу их найти не где...... И какие нужны резисторы для потключения диодов?
4.12.2008, 21:03
#238
я видел гдето месяц назад, угол ул. Курляндской и ул. Циалковского, к стати там продается тюненгованная оптика, приборы и тд, как называется не помню, но от там один, 10-15 минут ходьбы от станции М Балтийская, на авто ехать не советую там всегда пробки, и тупые перекрестки!!! Вот сдеся магазинчик ???? или в другом месте ?
5.12.2008, 10:22
#239
1 А где взять эту белую самоклеющуюся плёнку?
2 Можно ли вместо неё фольгу приклеить? 3 В каком месте чаще всего плавятся кольца? 4 Внутри фары как крепится кольцо чтобы не болталось? Вдогонку. Нашёл поводки для штор жалюзи шестигранные. Но цена... 100 р/метр, гады, наверно от столба цену сказали, западло было отрезать и продавать отдельно. Сообщение отредактировал Пиво - 5.12.2008, 12:42 |
5.12.2008, 13:15
#240
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.12.2008 Пользователь №: 6770 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-вишневый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, такой вопрос где в Ростове-на-Дону можно прикупить такой девайс!!!Очень нравится, и очень хочется!!!За ранее спасибо!!!
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 22:37 |
