54 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
AVL
сообщение 17.11.2008, 6:21
Сообщение #81
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Цитата(shkurkin @ 16.11.2008, 15:00) *
Цитата(AVL @ 12.11.2008, 10:42) *
Мобильник подключен конечно не напрямую. Небольшое устройство на микроконтроллере определяет, что телефон зазвонил, и если звонок длится не менее 25 секунд, то сбрасывает вызов и включает котел на 1,5 часа. Если в цепи котла появился ток, то делается котрольный звонок на мой номер. Если во время работы котла поступит новый звонок (тоже не менее 25 сек), то котел отключается. Телефон стоит Siemens A35, и управляется по рабоче-крестьянски, т.е. микроконтроллер просто нажимает на кнопки.
Сам делал такое устройство? У меня давно такие мысли на GSM-модеме зделать, но нет времени. Можно фотки твоего устройства и самого нагревателя?
Делал сам. Только в выходные смогу сходить в гараж и сфотать...
Санек987
сообщение 22.11.2008, 23:59
Сообщение #82
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Кто нибудь заводился при вывернутых трех свечах?
(вывернуть три свечи и заводиться на одной)
сообщение 23.11.2008, 19:46
Сообщение #83
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
тут на форуме про это читал,но это если -40 за бортом,
федор
сообщение 23.11.2008, 20:10
Сообщение #84
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
На одной мотор не заведется!!!
AVL
сообщение 24.11.2008, 7:52
Сообщение #85
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Вот мой подогреватель. Прикрепленный файл  dsc5.jpg ( 34.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
У меня отличается только металлическим корпусом.
Далее сам блок включения, в закрытом Прикрепленный файл  IMG_0247.JPG ( 132.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
и открытом Прикрепленный файл  IMG_0248.JPG ( 166.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
виде. Собран на PIC16F628, силовой симистор BT-138-600 на радиаторе, развязка на оптроне MOC3063.Прикрепленный файл  IMG_0260.JPG ( 165.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Сообщение отредактировал AVL - 24.11.2008, 7:55
mirei2
сообщение 24.11.2008, 9:38
Сообщение #86
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
Заметил странную вещь. Раньше заводился стабильно со второго раза. а с наступлением холодов с первого раза - и чем холоднее тем лучше. Сказали в поплавковой камере уровень стоял не правильно - типа бензин зимой не испаряется как летом. Ждем лютых холодов- будем смотреть.
Аккуму 5лет!!!!!
zipper1203
сообщение 24.11.2008, 12:07
Сообщение #87
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
неважно минус сколько за бортом(максимум пробовал при -20),а схватывает с пол пинка,но через секунду глохнет.крутнул ещё раз-начинает стабильно работать.почему dntknw.gif ?
Сообщение отредактировал zipper1203 - 24.11.2008, 12:08
Flich3088
сообщение 28.11.2008, 19:37
Сообщение #88
Пользователь №: 6532
У меня проблема машина долго стояла и сейчас не хочет заводится пробовал подкачиват бензин нифига стартер крутит но не заводится питание не поступает на трамблер чё посоветуете
CrazyBelka
сообщение 13.12.2008, 20:42
Сообщение #89
Из: Красный Луч
Пользователь №: 6604
Цвет:Дипломат
Может катушку зажигания поменять?
Apelsinka
сообщение 15.12.2008, 18:44
Сообщение #90
Пользователь №: 7167
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:ряженки ;)
Уважаемые мужчины, такая фишка.
просмотрела весь топик и по диагонали форум, вроде никто о такой фигне не писал. в общем:
в субботу утром съездила, покаталась, машина завелась нормально. поставила на неудачное место на стоянке, пошла домой, через 10 минут выхожу за сигаретами, смотрю, хорошее место освободилось, думаю , о, переставлю. Сажусь за руль - НЕ ЗАВОДИТСЯ. Крутит бодренько, но не заводится. Дальше вытягиваю подсос, качаю топливо (и педалью, и рычагом под капотом), ругаюсь нехорошими словами - не помогает. аккумулятор, масло проверяла - все норм, контакты чистые, аккумулятор новый, свечи, карбюратор, провода, - все новое, кроме стартера, но стартер говорят хороший.
в общем на следующий день решила еще разочек попробовать на всякий случай, и что? с полоборота! почти без газа!
правда, подсос на всякий случай оставляла на ночь чуточку вытянутым.
и шо это было?
конечно, завелась - хорошо, можно радоваться, но просто не хотелось бы приехать куда-нибудь на рынок или в гости, а потом... не суметь уехать. в автосервис попаду хорошо если через две недели.
посоветуйте что-нибудь, а.
Joker'
сообщение 15.12.2008, 18:50
Сообщение #91
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
Apelsinka, подсос вытягивала, когда с сигаретами вернулась? или на газ сильно нажимала? могла просто свечи залить. я так думаю dirol.gif
зы: мне однажды мужики советовали, когда завестись не мог. опытные, но пьяные мужики ))) вобщем советовали-советовали... я аккумулятор посадил от их советов. в итоге послал их нафиг, выкрутил свечи, протёр - завелась с полоборота с посаженной батарейкой
Сообщение отредактировал Joker' - 15.12.2008, 18:53
Sancho_SP
сообщение 15.12.2008, 19:11
Сообщение #92
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Сегодня было -5. Завелось нормально. БСЗ, смесь на холостом бедная.
shkurkin
сообщение 16.12.2008, 16:35
Сообщение #93
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Тема вроде называется: кто как заводится на холоде.
Сегодня ночью у нас было -28С, утром -25, машина стояла в не утепленном гараже (думаю за ночь промерзает на сквозь), завелась с 3-го раза, как здесь уже писали, заводиться с пол оборота чуть поработает и глохнет. АКБ крутит уверенно, масло полусинтетика, конечно сцыпление выжато.
И это при том, что у меня классическая система зажигания.
Вот только у меня когда промерзает двиг у стартера бендикс начинает мудрить, стартер крутится а двиг нет, раза с пятого срабатывает. Когда двиг теплый все отл. Благо есть стартер в запасе, сейчас пойду переброшу, и погода какрас "теплая" стала к вечеру -10С.
Помоему это не в тему, но все же: как ты узнал что на трамлер не подается пиание? И у него вообще помоему нет питания :) Если на датчик холла конечно...
Sancho_SP
сообщение 17.12.2008, 2:42
Сообщение #94
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
shkurkin
сообщение 17.12.2008, 7:06
Сообщение #95
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Цитата(Sancho_SP @ 17.12.2008, 5:42) *
Россия, это не только Москва помоему.
Freeman
сообщение 17.12.2008, 10:16
Сообщение #96
Из: омск
Пользователь №: 7202
Машина:ваз 21061
Зато у нас в сибири (омск ) быват сеня -20 машинка завелась без подсоса и с пол пинка даже не разу не кашленула
приэтом простояла всю ночь на улице
VahinSerg
сообщение 17.12.2008, 10:36
Сообщение #97
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
А я поставил новый аккум, перебрал стартер, отрегулировал зажигание, кинул новые свечи - и никаких траблов, связаных с утренним запуском двига пока не знаю rofl.gif
Apelsinka
сообщение 17.12.2008, 12:37
Сообщение #98
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:ряженки ;)
Joker, спасиб за ответ) я тоже подумала про свечи... но поначалу-то я ничего не трогала! тока сцепление выжала и ключ повернула. потом уже, когда она два или три раза не завелась, подсос достала...
Palex300182
сообщение 17.12.2008, 13:08
Сообщение #99
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
и шо это было?
To Apelsinka, была аналогичная ситуация проблема в самом деле оказалась в залитых свечах, когда постояла минут 10 завелась с полоборота. После столкнулся во второй раз с подобной фигней сразу же вывернул свечи и продул их и все проблема отпала. Кстати вспомнил.... так случалось когда я глушил машину с перегазовкой, т.е. ввалил газу и повернул ключ на выключение, а потом подсос вытягивал когда заводился.
Apelsinka
сообщение 17.12.2008, 15:22
Сообщение #100
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:ряженки ;)
о! спасибо. вот, видимо, в чем была проблема!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 10:02
