14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> 2 карба на классику или "огород из Солексов"
Dimjan
сообщение 19.11.2008, 11:35
Сообщение #81
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Я объясню зачем я поставил два карба. Мне просто нужно было максимально возможно снизить сопротивление всасываемого воздуха на верхах вот и всё. У меня ж закись, тут без этого просто никуда... Поставил из-за закиси, чтоб получить бюджетно наилучший результат =) И мне это удалось и весьма неплохо=)
Сообщение отредактировал Dimjan - 19.11.2008, 11:36
Ludvig
сообщение 19.11.2008, 19:50
Сообщение #82
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(srg_a @ 19.11.2008, 0:05) *
Людвиг не мочи, а <censored> тада на распределенке 4 форсы если они работают попеременно и никак не помагают друг другу а не ну хуле- <censored> долпоёпы придумали 4 форсы если моновпрыск обеспечивает такие же характеристики
Иэвини, но это надо было сделать. Чтоб сами доперли до самого главного. Форсы, да. Моновпрыск, нет. Потому что
Получается, форсы на кратчайших коллекторах.
Всё. Есть другие предложения?
Dimjan
сообщение 21.11.2008, 12:20
Сообщение #83
Цвет:Кармен
я ответил на твой вопрос?
srg_a
сообщение 21.11.2008, 15:11
Сообщение #84
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
меня лишил сна следующий вопрос- на оковые коллектора становятся озоны или веберы?
Dimjan
сообщение 21.11.2008, 19:38
Сообщение #85
Цвет:Кармен
ставятся у них же посадочные места такие же
Ludvig
сообщение 21.11.2008, 20:10
Сообщение #86
Из: Мск
Цвет:373
Клещами пришлось тащить.
Теперь следующий вопрос: Как сделать, чтоб два карбюратора помогали друг-другу? И отстану насовсем!
srg_a
сообщение 21.11.2008, 20:39
Сообщение #87
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Димьян я имею ввиду трубки подвода бенза, т.е. габаритные размеры, солех покомпактнее будет. Людвиг, ресивер после них поставить.
Dimjan
сообщение 21.11.2008, 21:10
Сообщение #88
Цвет:Кармен
Чтоб они помогали друг другу говоришь... хитромудрый коллектор нада делать, который не соседние котлы объединяет (как например в случае с ОКОвским). Токо гемор это, там же нада ещё и длину каналов одинаковую намутить. змея получится натуральная =)) Я хотел кстати себе такой сделать , меня на литейке с моими чертежами послали <censored>... =)))
фиг знает влезут они иль нет, могут и не влезть
Ludvig
сообщение 21.11.2008, 22:37
Сообщение #89
Из: Мск
Цвет:373
Ресивер мне уже забраковали где-то. Вообще-то идея была неплохая, карб - ресивер - короткие патрубки всаса. Мол, а как ты заводиться будешь? И опять вопрос вылазит, зачем два карба, хватит и одного? На ресивере и три поместится.
srg_a
сообщение 21.11.2008, 22:46
Сообщение #90
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
не понял по поводу заводиться? всмысле?
Fynt
сообщение 21.11.2008, 23:23
Сообщение #91
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Ресивер не покатит, потому что при резком ускорении пока через него пролетит топливо которое УН прыснул, пора уже оттормаживаться, потому что допустим не успел разогнаться и перестроиться.
srg_a
сообщение 22.11.2008, 0:49
Сообщение #92
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
несогласен. на каком основании данный вывод? я ездил на коллекторе подобной конструкции и карб стоял ниже впускных каналов, под ним цилиндрическая полость и дальше почти вертикально вверх каналы к гбц. намеков на минусы в виде провалов или задержки на открытие заслонки не было
Fynt
сообщение 22.11.2008, 3:46
Сообщение #93
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Это мое личное умозаключение, возможно я не прав. Но напишу почему я так думаю.
Если мы едем с определенной скоростью, то в рессивере у нас получается смесь определенного качества, при резком нажатии на газ, срабатывает УН и струйка бензина летит в рессивер, но по скольку его объем больше чем просто коллектора то смеь получается бедней чем могла бы быть, и путь ее дальше, значит и мотор начнет позже и слабже раскручиваться.
Ludvig
сообщение 22.11.2008, 11:16
Сообщение #94
Из: Мск
Цвет:373
Есть мнение мотор начнет позже и слабже раскручиваться
Предположим, объем ресивера литров пять. Оборотов за десять, ну примерно, смесь там обновится полностью. Это где-то 0,2 сек. Очень чувствительные может это и почувствуют.
Я вообще к чему базар веду: надо каким-то образом дать движку легкое дыхание. Варианты известны и понятны. Пишем сюда, но без экстрима, плз.
Fynt
сообщение 22.11.2008, 20:34
Сообщение #95
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Так то оно так, только количество бензина в этой 5 литровой байде маленьким будет, надо дополнительную подачу топлипа делать, потому что простой УН не справится.
Ludvig
сообщение 22.11.2008, 20:54
Сообщение #96
Из: Мск
Цвет:373
Не понятно почему, ну да ладно. Тут другое вылазиет. Скорее всего крупные частицы топлива будут оседать на дне ресивера. Есть шансик минус превратить в жирный плюс.
Просьба ко ВСЕМ! Пожалуйста найдите в и-нете чертеж фланца соединения впускного коллектора к ГБЦ. ПЛиииЗ! Сами понимаете, это как важно. Потихоньку буду начинать.
Сообщение отредактировал Ludvig - 22.11.2008, 20:57
Шахид Магамедов
сообщение 23.11.2008, 0:09
Сообщение #97
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
в яндыксе забанили?
zid2106
сообщение 23.11.2008, 21:54
Сообщение #98
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
чтоб установить оковские коллектора, никаких переделок не надо с ними или головкой?
Ludvig
сообщение 23.11.2008, 22:48
Сообщение #99
Из: Мск
Цвет:373
Все встанет идеально и не может не встать, если верить ЭТОМУ
Сам полазийте в яндуксе в поике "впускной коллектор ваз", картинки. Крышу сносит напрочь.
Про установку 2-х
Когда налазаетесь, всетаки отпишитесь, что лучше в атмосфернике: самопал ресивер или 2 карба или инжектор. Причем тупо и прямо.
Сообщение отредактировал Ludvig - 23.11.2008, 23:57
kordan
сообщение 24.11.2008, 13:52
Сообщение #100
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
а как вам такой тюних
взято http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=125380&page=2
Сообщение отредактировал kordan - 24.11.2008, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:54
