10.8.2008, 22:29
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет нужен совет , уже имеется магнитола ![]() c етого комплекта достались только 2 овала (однополосники НЧ) ![]() Посоветуйте пожайлуста что мне докупить? P.s. Планирую обойтись без усилка ну что что) купить провода силовые.. запитать магнитолку напрямую от аккумулятора... далее хотя бы в 1мм толщиной провода акустические.. овалы на заднюю полку деревянную крепко закрепленную.. + на магнитоле если есть.. настроить так чтобы IFE работало.. чтоб на тыл шёл только НЧ сигнал.. до 100 160 или 250 ГЦ типа))) у меня такая была настроечка.. а вперед компонентники на свой выбор... НЧ(СЧ) в подиум вниз.. некоторой ориентацией вверх с доворотом на слушателя противоположного и пищалки на стойки.. вначале не закрепляй намертво.. посмотри в каком положении лучше играют.. как выберешь положение тогда и подиумы делай под пищалки.. + двери проклей . как минимум тяги поролоном в двери оберни чтоб не гремели)) и в путь) Сообщение отредактировал Insolence - 10.8.2008, 22:33 |
29.8.2008, 5:27
#122
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 4475 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Взял голову Pioneer DEH-4000UB.
Вопрос по подключению. Из переходника выходят 2 провода на +. Красный: Подключите к клемме, контролируемой замком зажигания (12В пост. ток) Желтый: Подключите к клемме, постоянно подающей 12В Чёрный соответственно на землю. Красный надо прицеплять к замку зажигания, я так понял. К какому именно контакту? 30 или 30/1 и для чего там ещё разъём INT (как сказано в мануале к тачке - для подключения радиоприёмника). Куда в таком случае идёт жёлтый, если красный и так есть. Как лучше правильно подключиться к замковому проводу? Тупо разрезать и прикрутить или прикрутиться к маме, которая одевается уже на саму ответную часть замка? Чем лучше пропилить заднюю полку (железная) |
29.8.2008, 7:08
#123
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Красный и желтый вместе прикручиваются к плюсу. Желтый для того, когда выключаешь зажигание магнитола тож выключается.
Заднюю полку пили электролобзиком. |
29.8.2008, 7:49
#124
29.8.2008, 9:39
#125
Можно к прикуривателю, если подключишь к замку, то при выключенном зажигании петь магнитола не будет.
29.8.2008, 9:43
#126
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда я себе ставил - красный и желтый соединял вместе (чтоб магнитола работала всегда), и тянул к резервному предохранителю (чтоб избежать паразитных наводок по питанию). Уже две магнитолы так стояло, результат только положительный. Сейчас кстати тоже пионерка стоит, правда 5000 :)
2.9.2008, 7:33
#127
Вчера наконец-то подключил магнитолу (Pioneer DEH-4000UB). Подцепился к прикуривателю, но до того, как начал подключать, обнаружил, что предохранитель ёк. Землю брал от болта под бородой, к нему прикручивается корпус вентилятора (туда же подходит ещё какой-то земляной провод с клеммой). В итоге для проверки системы принёс второй аккум в салон и кинул + с - от магнитолы к аккуму. Всё заиграло, но откуда-то идёт фон, сразу как включаешь - уровень громкости 30 и уже есть фон :( Кто виноват? Бортовая сеть машины не задействовалась, подключал только провода колонок, которые уже по машине идут.
5.9.2008, 23:02
#128
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 4600 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Приобрел Pioneer DEH 200. Установил. У меня проблема с его размещением. Магнитола просто не помещается. Шахну я отделил от магнитолы, загнул усики и установил. Но когда закрепляю саму магнитолу - она не помещается по длини и высовывается прим. на 5 мм. Ни у кого не было подобной проблемы??
Сообщение отредактировал Keyboards Mashine - 5.9.2008, 23:02 |
26.9.2008, 19:04
#129
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 30.5.2008 Из: Североморск Пользователь №: 3567 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня магнитолка раньше была подключена к прикуривателю... ух и натерпелся я от этого. Постоянно пред горел. В итоге сгоревшая магнитола((. Купил бушную подключил от блока предохранителей. Нашёл резервный пред и от него подключил, массу взял с крепежа предахранительного блока. Теперь проблем не знаю
28.10.2008, 16:14
#130
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Rider, Ну и как магнитола сколько там режимов подсветки???опиши чтоле её своими словами а то я тоже собрался брать ток вот подумываю ещё на этой моделькой и за сколько купил в Рязани у меня она стоит 4400
5.11.2008, 17:41
#131
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.11.2008 Из: Тула Пользователь №: 5419 Машина:21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Приобрел Pioneer DEH 200. Установил. У меня проблема с его размещением. Магнитола просто не помещается. Шахну я отделил от магнитолы, загнул усики и установил. Но когда закрепляю саму магнитолу - она не помещается по длини и высовывается прим. на 5 мм. Ни у кого не было подобной проблемы?? почитай здесь Сообщение отредактировал Telecaster - 5.11.2008, 18:10 |
6.11.2008, 13:25
#132
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2008 Пользователь №: 4455 Машина:ВАЗ2106 Цвет:темнокрасный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
А что там читать =))) Пихать надо... В меру... Но надо... 2 магнитолы уже ставил себе... JVC и Panasonic... Всё ставится... Чуть бороду вниз подгибаем пожосче... И давим плавно так давим, но усердно... =)))
Ну поддувало на ноги не закрывается до конца... Но это ведь пофиг - свежее будет =))) |
6.11.2008, 16:05
#133
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5267 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
подключал так. купил колодку евро в КЭМПе за 150р.
красный и желтый к плюсу от акума напрямую через предохранитель, черный масса на кузов тупо проводом к кузову на саморез. оранжевый подсветка магнитолы от подсветки бардачка (э то для того шоп ключ из зажигания вынимаешь магнитолла гаснет. ночью актуально) |
21.11.2008, 20:31
#134
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2008 Из: Люберцы Пользователь №: 5703 Машина:BAЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот чтот читал и не увидел, всётки, а как установить магнитолу в бороду? Чем её крепить по бокам, а главное к чему?
21.11.2008, 20:44
#135
Вот чтот читал и не увидел, всётки, а как установить магнитолу в бороду? Чем её крепить по бокам, а главное к чему? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=11844 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...mp;id=12970,вот посмотри,там конечно плохо видно Тоже выглядывало,соорудил буртик.Я только не понял у тя есть продолжение бороды? |
21.11.2008, 23:48
#136
как вставить магнитолу эт ясно - вырезается отверстие по размеру салазок, разжимаются усики, вставляется магнитола, но как её, кто закреплял побокам? ведь, в инструкции к ней, предпологаются какие-то кронштейны заводские для закрепления салазок сбоку, но в классике нет ни каких креплений, а держать засчет панели спереди будет фигово, на неровностях подпрыгивает...
Сообщение отредактировал Orchus - 21.11.2008, 23:52 |
22.11.2008, 14:08
#137
как вставить магнитолу эт ясно - вырезается отверстие по размеру салазок, разжимаются усики, вставляется магнитола, но как её, кто закреплял побокам? ведь, в инструкции к ней, предпологаются какие-то кронштейны заводские для закрепления салазок сбоку, но в классике нет ни каких креплений, а держать засчет панели спереди будет фигово, на неровностях подпрыгивает... Orchus,у меня как раз и держится за счёт панели,и ничего не скачет. Саму панель засунул в шахту бороды с некоторым усилием,предварительно подогнул на этой панели такие (усики)сверху и с низу,стала намертво,сейчас хрен вытащишь,потом туда уже голову ресивера вставляешь.У меня получились. |
20.12.2008, 17:41
#138
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ кто юзал такую магнитолку? кто может рассказать что про нее отзывы и стоит ли вообще ее покупать ?
PIONEER DEH-4000UB http://www.zvukavto.ru/index.php?page=shop...p&Itemid=26 или PIONEER DEH-5000UB http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...00UB/index.html Сообщение отредактировал MИХАникк - 20.12.2008, 18:07 |
20.12.2008, 21:55
#139
Народ кто юзал такую магнитолку? кто может рассказать что про нее отзывы и стоит ли вообще ее покупать ? PIONEER DEH-4000UB http://www.zvukavto.ru/index.php?page=shop...p&Itemid=26 или PIONEER DEH-5000UB http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...00UB/index.html Что никто не сталкивался с такими магнитолами ? |
21.12.2008, 21:36
#140
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 21.12.2008 Пользователь №: 7390 Машина:ВАЗ2110 Цвет:Красный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер всем.
Подскажите по установке магнитолы + усилок + саб. Я разбераюсь не много, но чуть не спалил магнитолку. Меня интересует только 2 вещи. 1. Какие провода вставить из магнитолки в Усилок? 2. И какие из усилка в саб? Усилок: Fusion FE-402 2-х канальный. Саб такой же марки а магнитока Sony но версии не знаю. Подскажите кто в этом шарит. Буду очень сильно благодарен. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:25 |
