2 страниц V   1 2 >
> завелась, подымила, умерла
Tre
сообщение 15.11.2008, 21:46
Из: Питер, Академка.
Пользователь №: 3677
Год Выпуска: 85
Сегодня завожу машину. Стартер крутит - ноль эффекта. Когда прекращал крутить глянул на капот - как будто дым шёл (а может меня просто сглючило.. на улице уже темно,дождь идёт, освещения почти нет). Посидел в непонятках чутка. Крутанул ещё разок стартер - завелась. Но на полностью вытянутом подсосе давала 2 тысячи(всегда больше было). Сижу грею... обороты падают. даю газку - опять 2. Перестал давать газа - заглохла. Опять завожу - 2 тысячи. и опять падают. Пока не заглохла выхожу, смотрю на выхлопную : валит дым, подношу руку - чёрные брызги, пахнет гарью.
Ради эксперимента пытался третий раз завести - ноль эффекта.
Михаил456
сообщение 15.11.2008, 22:03
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
свечи засраны похоже
сообщение 15.11.2008, 22:12
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
подсос надо вытаскивать на половину,и при этом в момент завода НЕ ГАЗОВАТЬ.
Tre
сообщение 15.11.2008, 22:19
Год Выпуска: 85
на сколько вытаскивать подсос - не на столько принципиально. При любом положении не держит обороты.
Да и не газую. Только уже при заведённом двигателе. (или до запуска, но редко)
Свечи? попробую поменять. но чего-то сомневаюсь...
GREEEN
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
на половину??скокаже тогда греть будет....
а на горячую без газа-незаводится...
Tre машина долго стояла?
Misha065
сообщение 15.11.2008, 22:21
Сообщение #6
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
когда холодную заводиш газ нетрогай просто вытяни подсос можно слегка один раз сыгать газом но неболее и поменяй свечи и фильтр топливный, да ты просто тупо залил свечи
сообщение 15.11.2008, 22:25
Сообщение #7
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
имеется ввиду не газовать с подсосом,можно залить свечи,что скорее всего и произошло(смесь и так богатая)Я ни когда не завожу при полном подсосе,и прогреваю на 1.500 тк,больше двух вредно для мотора(где то читал)
и не прогреваюсь я,максимум секунд 40,и в перед.
И на горячую у меня заводится без газа,пол тычка и завелась,хотя мона чутка поддать.
Сообщение отредактировал кобзев - 15.11.2008, 22:27
Misha065
сообщение 15.11.2008, 22:30
Сообщение #8
я до 85греюсь минут 5-10 и в путь просто если непрогреть девочка сделает фи
Tre
сообщение 15.11.2008, 22:31
Сообщение #9
Год Выпуска: 85
Ещё раз:
Вчера вечером приехал. поставил. Сегодня пришёл. сел. вытянул подсос. выжал сцепление (педаль газа не трогал!). не завелась. Ещё раз так же. Завелась. Начали падать обороты - начал мучить педаль (по чуть-чуть давал газу). всё. Газ трогал только после завода.
сообщение 15.11.2008, 22:32
Сообщение #10
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
чё то странно что дым валит,маслом что ли брызгает?,посмотри на уровень,и ещё какого цвета дым был?
Tre
сообщение 15.11.2008, 22:46
Сообщение #11
Год Выпуска: 85
насчёт цвета -не знаю. Темно было.
Да и что брызгало - тоже не знаю. Чего-то темное... рука до сих пор воняет... вроде бы гарью.
А с движкой ничего не могло случиться? вчера по объездной ездил 100-120км/ч при том, что двиглу 23 года и 240тыщ (при объеме 1.3.)...
сообщение 15.11.2008, 22:49
Сообщение #12
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
да нет,раз приехал нормально,то вряд ли,хотя есть мысля что могло пробить прокладку ГБЦ.
Tre
сообщение 15.11.2008, 23:27
Сообщение #13
Год Выпуска: 85
а не заводится из-за чего тогда?
Вообщем, насколько я понял, надо поменять свечи. Если не поможет - разбираться с двиглом.
Dexiter
сообщение 16.11.2008, 10:36
Сообщение #14
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
ты смари, мож у тя тосол в горшки пошёл... хотя при этом из выхлопной будет дымить дай боже...
Tre
сообщение 16.11.2008, 14:27
Сообщение #15
Год Выпуска: 85
Мда. Вот что случается , когда плохо разбирающийся человек пытается в ночи,под дождём опредилить признаки болезни машинки. Помучил сегодня стартер подольше завелась. поработала подольше. Сначала не ровно но постепенно выкорабкалась. Брызги из выхлопной трубы оказались не такими уж чёрными. Запах - да обычный выхлоп. Правда по началу чё-то лилось из трубы основательно. Но без особого запаха. Из этого сделал вывод, что это обычная вода, которая окрашивалась нагаром в выхлопной трубе. Съездил заправился, заодно прогрел нормально двигатель. Когда приехал - никаких признаков болезни не обнаружил.
Dexiter
сообщение 16.11.2008, 14:50
Сообщение #16
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ну тада респект, что всё обошлось))) в тёплый режим переведись, если ещё не перевёлся... а то машинка влагой дышит
Tre
сообщение 16.11.2008, 16:01
Сообщение #17
Год Выпуска: 85
да точно. давно хотел , всё забывал. Спасибо, что напомнил.
Шахид Магамедов
сообщение 16.11.2008, 16:39
Сообщение #18
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Вылечилось после заправки.... обычная история. В карбюраторе конденсат (с)
Качество нашего бенза радует...
GREEEN
сообщение 16.11.2008, 17:42
Сообщение #19
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
да..во влажную погоду лучше в теплых режим перевести..ато сплошная вода будет...
п.с если я непрогрею (до меточки) то можно и заглохнуть при убранном подсосе( в такую то погоду)
а бунзин вообще сцука засранный...я буду жаловаться в выше стоящие инстанции!!!
Tre
сообщение 21.11.2008, 18:33
Сообщение #20
Год Выпуска: 85
Сегодня история повторилась. И опять после заправки на ПТК.
Я вот только одного не понимаю: почему она без проблем заводится через некоторое время после того, как она заглохнет? И никаких признаков болезни... Вроде бы машина успела прогреться градусов на 50, и не могло что-то серьёзно нагрется и не работать.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 19:36
