20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
MИХАникк
сообщение 20.11.2008, 16:19
Сообщение #41
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
:) определить очень просто.
1. пыльник весь порваный ( стоит потревожиться)
2. при покачивания руля влево вправо слышен стук
3. чтобы точно убедиться попроси когонить чтоб покачал руль и когда качают приложи руку к тяге (лучше проверить все чтобы было все ok.gif )
А вообще я хотел бы поменять полностью рулдевую трапецию (ПС тоечть все тяги рулевые)
мыкола
сообщение 20.11.2008, 18:38
Сообщение #42
Из: г.Москва Черёмушки
Пользователь №: 5025
Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 3 раза
Хочу предостеречь от покупки рулевых тяг ЛЕМФОРДЕР,так по моему они называются.Если на наших шарнир сделан подпружиненным,т.е. по мере износа шарик поджимается к вкладышу,то на этом гавне шарики просто залиты каким то пластиком,как на верхних шаровых.У меня через 15 тыс. люфты появились в КАЖДОМ!!! из шарниров.Зарулёвские ходят уже 95 тыс. люфта пока нет.По поводу напрессовки пыльника.Идеально подходит храповичный ключ,но только не тонкий.Размер кольца с гранями один в один как кольцо на пыльнике.Можно смело бить молотком,не опасаясь повредить резину.
MИХАникк
сообщение 20.11.2008, 20:07
Сообщение #43
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
Вот качество хороше сразу видно что не в подвале делалася. Но завтра поеду на яму перед тем как ставить просмотрю все досканально, может даже куплю полный комплект. (Фото прилагается тяги, PS с мобилы )
Владимир С
сообщение 20.11.2008, 20:34
Сообщение #44
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
как избежать регулировки развал схождения? собираюсь менять только короткие
GREEEN
сообщение 20.11.2008, 21:35
Сообщение #45
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
развал непоменяется...схождение делать надо..
Вот такой вот наконечник купил. HOLA производство нидерланды
выглядит красиво..но нажено ли??
MИХАникк
сообщение 20.11.2008, 21:54
Сообщение #46
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
Ну насчет схождения тут можно обойтися и без регулировки :) например измерить длину между центральными отверстиями наконечников :)
GREEEN Незнаю наскока надежныен они будем смотреть :)
Владимир С
сообщение 20.11.2008, 22:37
Сообщение #47
Из: Кировская обл.
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Буду мерять штангелем , купил белмаг
MИХАникк
сообщение 20.11.2008, 23:10
Сообщение #48
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
А да кстати кто юзал комплекты или хотябы наконечник БЕЛМАГ или КЕДР треал, как долго ездили ?
федор
сообщение 17.1.2009, 19:50
Сообщение #49
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Год назад менял одну рулевую тягу. Поставил "Шнайдер" в магазине сказал что в Германии сделано. При установке тягу укоротили на 2см слишком длинная была. Машина с ней пршла 6137км. Наконечники в норме пыльники разодраны в клочья!!
zver87
сообщение 9.5.2010, 11:33
Сообщение #50
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Прочитал, так и не понял как снять поставить пыльники на тягах,
Нарисуйте пожалуйста
Смирноff
сообщение 9.5.2010, 15:51
Сообщение #51
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 5870
Машина:ВАЗ-21065
Нихрена не попадаешь! Проверено!!!
чехов
сообщение 14.5.2010, 19:56
Сообщение #52
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
я вот себе всю трапецию взял фирмы трек !!
вроде смотрю вот отзывы неплохие что скажите?? или аткже есть подделка?
воот думаю надо снять пылники и смазки утда побольше набить только незнаю какэто зделать боюсьповредитьв се наф!(
сообщение 14.5.2010, 20:35
Сообщение #53
Аккуратно по металическому кольцу постукивай и так же надевай.
чехов
сообщение 15.5.2010, 8:32
Сообщение #54
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
а может вообше нестоит их разбирать??
может родной смазки хватит???
ну ненавсюж жизнь ее ставишь !!
сколько всреднем хватает трапеции!? тыш на 50 хватит?
по кочкам и гравийке быстро неесжу машину берегу ну бывает по трассе 120
сообщение 15.5.2010, 9:20
Сообщение #55
Лучше сними пыльнички, и посмотри, там может вообще не быть смазки, положи литола , только не увлекайся, чтоб пыльник сел на место и чуть вжимался.
чехов
сообщение 16.5.2010, 11:27
Сообщение #56
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ммм а может наглядно есть каритинке как это делать??
Смирноff
сообщение 16.5.2010, 12:49
Сообщение #57
Машина:ВАЗ-21065
Не литола а смазки ШРБ
max84g-penza
сообщение 16.5.2010, 15:53
Сообщение #58
Пользователь №: 29245
Машина:ВАЗ-21063
Народ, подскажите. На пятерке стали менять все рулевые тяги. По ходу обнаружилось, что правый маятниковый рычаг изогнут аж в 2-х плоскостях так, что новые тяги не получается вставить нормально. Поменяли маятниковый рычаг - так он стал бить об штаны. В чем проблема? В штанах или еще что? Заранее спасибо.
amd_t1
сообщение 18.5.2010, 15:25
Сообщение #59
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
уважаемые форумчане, помогите!!! похожая проблема, сейчас все опишу -
купил машину руль был жесткий и тугой, поехал на тех осмотр там сказили надо заменить ЛЕВЫЙ НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ, поехал на сервис там сказали что надо заменить еще и ШАРОВЫЕ ОПОРЫ НИЖНЮЮ И ВЕРХНЮЮ, после этого появился люфт в руле и вобще нормальное его положение нри ровной езде это где-то на часа 2, стало машину тянуть в лево... недавно поехал на балансировку колес просмотрел диски и колеса передние оказались не ахти в отличии от задних поставил задние на перед а передние на зад, после этого когда выехал на трасу машину стало жутко вилять и в последствии оказалось что тянет ее уже в право...
как вариант решения я рассматриваю надобность замены правого наконечника рулевой тяги и оставшихся шаровых опор... да и может быть еще и плохие задние шины с диском....
з.ы. к тому что машину тянет привык, но это не дело!!!
может еще кто что посоветует, в пятницу поеду к спецу по жигулям на гараж, но надо бы приготовиться заранее...
olegych
сообщение 19.5.2010, 22:35
Сообщение #60
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
работаю только с Треком,иногдаВИС-нареканий не было ни у меня ни у владельцев кому ставил
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 6:00
