13.11.2008, 18:47
#201
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
13.11.2008, 21:17
#202
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2008 Пользователь №: 3959 Машина:21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ну я думаю 1 вариант получше будет!!!!
ты их покупал или сам делал? |
13.11.2008, 22:09
#203
все сделано своими руками
14.11.2008, 6:26
#204
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
14.11.2008, 22:56
#205
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
vazik06 однозначно первый вариант...
15.11.2008, 20:49
#206
Слушай vazik06 расскажи как ты делал эти АГ!!!! Плиз!!!!
16.11.2008, 10:42
#207
Слушай vazik06 расскажи как ты делал эти АГ!!!! Плиз!!!! А светодиодные ангельские глазки были изготовленны от без изходности! не мог найти эти дурацкие трубочки, смог найти только одну и первый блин вышел комом! под рукой оказальсь светодиоды и то их хватило на одну фару! больше светодиодов с голубым оттенком не было, привозили, то с желтым оттенком, то с ультрофиолетовым оттенком, но тоже ровно на одну хватило бы! Обрати внимание на то что они как обычные 5 мм, но короткие - усеченные! Для начала изготовил шаблон из фанеры(не лучший вариант) толщиной не меньше высоты светодиода! по окружности, через определенный промежуток (5мм) просверлил сквозные отверстия! дальше вставил светодиоды в эти отверстия и припоял их между собой сгибая усики, на каждый свет.добавил резистор на 620-640 кОм, точно не помню! после аккуратно достаем полученное кольцо и Сообщение отредактировал vazik06 - 16.11.2008, 10:56
17.11.2008, 19:54
#208
vazik06 Спасибо!!!! а во сколько рублей вылилось?
19.11.2008, 20:43
#209
vazik06 Спасибо!!!! а во сколько рублей вылилось? На один глазик необходимо 44 светодиода! цена 1шт. 10-15р., т.к. мы берем «оптом» договариваемся по 5-7р. Белые - усеченные отдали по 7р. за шт. резисторы примерно по 80коп.-1р. Если планируешь на все четыре забабацать, то 1232р. свет.диоды +176р. на резисторы =1408р. Сообщение отредактировал vazik06 - 19.11.2008, 20:45 |
19.11.2008, 22:27
#210
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 10.7.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 3969 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
если не можете найти нужное количество светодиодов нужного цвета то поступаем следующим образом :
1. идем в магазин где продаются люстры , светильники и т.д 2. покупаем светодиодную лампочку для галогенового точечного светильника ( хотите на 220 , а хотите на 12 в ) 3. придя домой разбираем ее и пользуемся светодиодами по назначению наверное многие спросят к чему такие сложности , отвечаю - как писалось выше иногда не всегда можно найти нужное количество светодиодов нужного свечения , а таких ламп в продаже достаточно . одна лампа содержит 18 светодиодов , стоимость от 100 до 150 р , соответственно стоимость диода составляет меньше 10 р. p.s: кстати вынутый светодиодный модуль ( из лампы на 12 в ) можно использовать в качестве салонной подсветки с минимальными переделками |
19.11.2008, 22:58
#211
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
чумаход, кинь фото светильника плиз, а то не допираю, о чем речь идет.
20.11.2008, 0:24
#212
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
бред полный! такая мозгоепга за такие деньги. пара фар с настоящими АГ на 6ку стоит 30 $ а у тебя диоды еще и пучок света перекрывают пользы 0 только вред 1
20.11.2008, 1:20
#213
Phil
20.11.2008, 1:24
#214
Phil вот такие лампы http://www.maysun.ru/info/foto/MR16-LED18.jpg
srg a интересно что ты хочешь купить за 30$ ????? почитай чуть ниже мою тему про фары от бмв е34 и тогда реши сам нужно тебе такое гамно за 30 вечнозеленых или нет . ну а если рассуждать что делать самому а что нет то весь наш форум полный бред Тошка опередил меня )))))))))))) Сообщение отредактировал chumahod - 20.11.2008, 1:25 |
20.11.2008, 1:39
#215
Спасибо, товарищи=)
20.11.2008, 1:47
#216
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.6.2007 Из: ЛО Кузьмолово Пользователь №: 466 Машина:Ваз-21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А разве в этой лампе диоды не вбиты в плату? Просто я как-то пытался использовать диоды из фонарика, дак там остатки ножек по пол мм - жутко геморно паять их
20.11.2008, 16:28
#217
Я тоже пытался разбирать фонарики, столько бабок на них потратил, трудно оказалось и среди них подобрать с одинаковым оттенком свечения! Лучше всего покупать в радиодеталях, где вся партия имеет одинаковый оттенок! Обратите внимания на то, что лучше всего использовать в анг.глазках усеченные светодиоды, они примерно в два раза короче обычных! Чем меньше высота светодиодов, тем больше будет радиус колец, т.е гореть будут прямо по краям фар!
Сообщение отредактировал vazik06 - 20.11.2008, 16:30 |
22.11.2008, 20:35
#218
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 20.11.2008 Из: Казахстан, Петропавловск Пользователь №: 6192 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый перл Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
И сколько такие ангельские глазки кушают? В смысле с аккумулятором все нормально? Ничего не сядет?
22.11.2008, 22:18
#219
ваше мнение! Какой вариант смотрится лучше всего! рис. 1 или рис. 2 Молодец!! |
23.11.2008, 10:59
#220
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит у меня кнопка включения габаритов 2108, как думаю всем известно она 3-х позиционная, стоят ангельские глазки. Глазки включаются вместе с габаритами, в любом положении кнопки, конечно кроме положения ВЫКЛ. Реально сделать чтоб в положении 1 кнопки габаритов включались только габариты, а в положении 2 - глазки + габариты. Знаю что реально, но не знаю как это сделать, может подскажет кто нибудь?
P.S. хотел создать новую тему но почему то не создается, пишет типа я не могу тут создавать темы, и решил эта тема более подходящая и написал тут. Модеры засуньте этот пост в отдельную тему |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:09 |
