19.11.2008, 16:43
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Rinatt вообще-то по правилам сказано что бы там где ксенон, там должен быть гидрокоректор фар и омыватели... Так как при грязных фарах ксенон не светит, а слепит... Вообще-то отменили уже http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001-7.htm Пункт 4.3.2.2 ps Какой цоколь у шестерки? Ближний свет? Скинь цитату, а то сайт не открывается. Цоколь H4. Сообщение отредактировал toop - 19.11.2008, 16:43 |
19.11.2008, 21:16
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 2562 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Просто убран пункт 4.3.2.2 Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, недопускается.
20.11.2008, 20:52
#63
Кто ставил -- подскажите с какими трудностями сталкивались?
26.11.2008, 22:37
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.11.2008 Из: Кривой Рог Пользователь №: 6463 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Уточни пожалуста какие лампы купить чтоб они подошли, Н1,Н2 или Н3......8
26.11.2008, 23:10
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 832 Регистрация: 21.2.2008 Из: Moscow, West Side Пользователь №: 2418 Машина:21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
27.11.2008, 20:20
#66
kr17, офф: а у тебя какой ксен стоит?
Ставил сам? |
27.11.2008, 21:37
#67
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ork, ксенон на ВАЗ 2106 ставится за 15 минут если есть хорошее сверло и хорошая дрель. И чуть больше если сверло не очень хорошее.
Самое сложное - это сделать отверстие в железной защите фары. |
30.11.2008, 16:48
#68
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 12.11.2008 Пользователь №: 5700 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ork, ксенон на ВАЗ 2106 ставится за 15 минут если есть хорошее сверло и хорошая дрель. И чуть больше если сверло не очень хорошее. Самое сложное - это сделать отверстие в железной защите фары. А если устанавливать би-ксенон с двигающейся колбой(в основании стоит электромагнит, размеры ~4х4см)? Получается, что основание лампы будет чуть-чуть торчать из железной защиты фары, а никаких резиновых заглушек в комплекте нет. Оставлять эту щель или своими руками делать заглушку??? Сообщение отредактировал ramhak - 30.11.2008, 16:48 |
30.11.2008, 17:05
#69
При установке биксенона, железную защиту фары скорее всего придется снимать.
ИМХО. Биксенон в 2106 не нужен. Достаточно обычного "моноксенона", тк в фары дальнего можно поставить хорошие галогенки и свет будет несильно отличаться от такового с биксеноном. |
12.12.2008, 23:44
#70
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите ксенон какой фирмы лучше брать?
13.12.2008, 22:18
#71
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 6700 Машина:ВАЗ 2106, ФОРД Мондео Цвет:обе белые Год Выпуска: 1995-08 Спасибо сказали: 0 раз |
а электрокорректоры никто не пробовал ставить в комплекте с ксеноном?
21.12.2008, 20:44
#72
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.12.2008 Пользователь №: 7322 Машина:ваз 2121 Цвет:крастный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично я полностью поддерживаю Bosyak_22. Сама хочу поставить К тебе сразу вопрос: во сколько всё вместе обошлось? Ставил так понимаю сам? По поводу ксенона: спросите у Коса и Кости. когда мы ехали по мурманке ко мне на дачу ночью в полной темноте без освещения-я ехала как слепой котёнок!!!!!! Я не видела ровным счётом НИЧЕГО! Вы мне предлагаете в аврию попадать? На шоссе дальний не включишь-много встречки! Вообщем, Bosyak_22, жду ответов))) про ксенон хочу сказать. по работе поставил с тысячу, если хотите поставить берите цвет 4300. он лучше всего освешает дорогу ,все остальные цвета 5000,6000 и темболее 7000 и выше чистый понт. лампы в среднем живут до двух лет,кто как ставит. стоит в среднем 3000тыс.р би ксенон=это когда ближний и дальний стоит всреднем 7000т р.будут у кого вопросы спрашивайте отвечу |
25.12.2008, 15:30
#73
Цитата другое дело что ТО не пройти... Переставить лампы на галогенки дело 5 минут, и потом еще 5 минут чтобы поставить все обратно. Так что с ТО(честным) проблем никаких. |
28.12.2008, 10:48
#74
а на весем кто нибудь ставил ксенон? поставил на штатную оптику, светит очень убого, нет фокусированого луча, вроде ставил 4300 а свет бело-синеватый, хотел найти 3500 (желтоватый), но так и не нашел.
30.12.2008, 22:52
#75
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 7627 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
и теперь самый нюанс, при установке просто ксенона в 2106, а не би-ксенона, при подключении, замыкается цепь дальнего света, по этому при включении ближнего горит и дальний, для этого устанавливается специальный диодик:
Всех с наступающим!! подскажите пожалуйста кто ставил ксенон на шестерку что именно за диод надо поставить,куда и сколько их нужно???? а то из за того что начинает загораться дальний свет ксенон не разгорается!!!заранее спасибо |
31.12.2008, 13:34
#76
Я думаю, что ты что-то путаешь. 1.Что бы включить ксенон, надо на блок поджига падать +12 вольт и массу, разве не так? Лампы ксеноновые оставим в покое, у них свои выводы и соединяются они с блоком поджига ONLY!!! 2. +12 вольт и берем с провода, которой шел на лампу ближнего света(в стоке), массу соответственно- с минусового провода( от стоковой лампы) или на кузов- по барабану. 3.Теперь как устроенно все в стоке: есть 2 реле ближнего и дальнего света, когда мы включаем ближний свет- замыкается реле ближнего света и +12 подается к лампам ближнего света.Когда мы переключаем на дальний - замыкается реле дальнего света и +12 уже по другим проводам(зеленного цвета) подается к лампам дальнего света( 4 нити в сумме) 3.Объясни теперь при чём здесь дальний свет? Как он может зажигаться если подключить,как в пунктах 1 и 2? Спасибо. хочу сказать спасибо тебе за то что расписал все! сначала зациклился на диоде а потом прочитав это все понял!!Поставил ксенон 6000 оч доволен!! |
2.1.2009, 21:20
#77
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
у мя шоха для канады . так там стояли фары с американской системой светораспределения . Ну поменял я их на беховские H1 чо людей слепить (лет 10 назад было).В том году купил ксенон, поставил .отстой какието полосочки лесенка то светлее то темнее (прад даже где темнее видно лучше чем на H4 100W) пробовал разные фары все отстой пока не дошол до американок (у них рассеиватель жиденький свет почти не ломает ) линия светораспределения получилась четкая без угла но четкая даж небольшая точка есть в центре .я фары чуть повернул шоб на встречку ниже на обочину выше так уже год езжу не нарадуюсь(есть эл корректор положения с вагена) чуть опустил и тебе видно идругим не слепит,А кто читал зарулевскую статью про ксен. так на кочках и обычный свет так может зарядить шо хоть стой хоть падай.+у мя дворники на фарах стоят так ток включиш сказу видней становится хоть фары вроде чистые. Еще пробовал родные беховские ксенон линзы ставить так у меня
перед этим беховские H1 лучше светили без всякого ксенона. P.S.на дальний поставил оптику ураловской фары искателя +H1 100W знак вижу на дальнем за 5 км (чтоб прочитать нуна бинокль) дорогу на 1-2км. |
2.1.2009, 21:59
#78
и как это ты мерял?
3.1.2009, 0:03
#79
у мя шоха для канады . так там стояли фары с американской системой светораспределения . Ну поменял я их на беховские H1 чо людей слепить (лет 10 назад было).В том году купил ксенон, поставил .отстой какието полосочки лесенка то светлее то темнее (прад даже где темнее видно лучше чем на H4 100W) пробовал разные фары все отстой пока не дошол до американок (у них рассеиватель жиденький свет почти не ломает ) линия светораспределения получилась четкая без угла но четкая даж небольшая точка есть в центре .я фары чуть повернул шоб на встречку ниже на обочину выше так уже год езжу не нарадуюсь(есть эл корректор положения с вагена) чуть опустил и тебе видно идругим не слепит,А кто читал зарулевскую статью про ксен. так на кочках и обычный свет так может зарядить шо хоть стой хоть падай.+у мя дворники на фарах стоят так ток включиш сказу видней становится хоть фары вроде чистые. Еще пробовал родные беховские ксенон линзы ставить так у меня перед этим беховские H1 лучше светили без всякого ксенона. P.S.на дальний поставил оптику ураловской фары искателя +H1 100W знак вижу на дальнем за 5 км (чтоб прочитать нуна бинокль) дорогу на 1-2км. Фотки в студию!!! |
3.1.2009, 11:01
#80
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
а электрокорректоры никто не пробовал ставить в комплекте с ксеноном? Парень на работе хотел себе поставить..посмотрел на цены в нете, плюнул и оставил ксенон так как есть... А по хорошему надо тогда и электрокорректоры ставить и омыватели фар...только тогда фары в сумму машины обойдуться...если не больше...проще на штатных лампах..просто держать их в порядке... |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:11 |
