75 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
Шахид Магамедов
сообщение 8.11.2008, 0:16
Сообщение #121
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Владимир С @ 6.11.2008, 21:04) *
трек рекомендуют и ругают 50\50 ,а вот про остальные не слышал, кто юзал?
Ставил БелМаг. Работали не хуже трэка... потом сменил на совецкие разборные слегка переделанные под спорт...
Гонщик
сообщение 18.11.2008, 16:50
Сообщение #122
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Я сам недавно менял все тоже самое но съемник <censored> не нужен 2 удара и меняешь шаровую на новую. Все легко.
Дмитрич
сообщение 18.11.2008, 18:26
Сообщение #123
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Здраствуйте!!! У меня такая фигня,машина откатала 120 тыс без ремонта подвески вообще!! решил роверить шаровые,поднял авто на донкрат и пошатал колесо по вертикали и я почуствовал люфт и причём очень большой,это наверное накрылись шаровые? А насчёт их менять то я заметил что там надо ключ какойто ну приблезительно на 19 и памоему кристовая атвертка и всё памоему,а сьёмник нужен наверное что-бы шаровая выскачила из паса? или это можно малотком как тут говарят?
Михаил456
сообщение 18.11.2008, 18:32
Сообщение #124
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
скорее ступичный подшибник
Шахид Магамедов
сообщение 18.11.2008, 20:07
Сообщение #125
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
+1
GREEEN
сообщение 18.11.2008, 23:16
Сообщение #126
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
50%-считаю что гавно фенокс..
сообщение 19.11.2008, 21:52
Сообщение #127
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
ГЫ,если столько не менялось то и молотком не обойдётся,кувалда как минимум.
Denis_D_B
сообщение 21.11.2008, 12:19
Сообщение #128
Пользователь №: 2823
Завтра наверно буду менять верхние шаровые и короткие тяги.
Все покупаю фирмы "Надежда", может поэтому она так и называется что есть надежда на лучшее))
При съеме верхних шаровых нужен съемник?
Сообщение отредактировал Denis_D_B - 21.11.2008, 12:29
сообщение 21.11.2008, 12:51
Сообщение #129
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Возьми лучше шаровые другой фирмы это раз.ИМХО.
второе, менять надо сразу и верхние и нижние,(если нижние умрут то и верхним хана!)
съёмник надо в любом случае,ты ж не знаешь что там будет,я вот верхние снял относительно легко,зато нижние....мучился часа 3,и съёмник не помог!
Оладий
сообщение 21.11.2008, 13:53
Сообщение #130
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Чтобы проблем со съемом шаровых и рулевых наконечников больше не было, смазывайте их "пальцы" солидолом при установке. Это в дальнейшем сэкономит кучу нервов, времени, снимать будете без съемника.
GREEEN
сообщение 21.11.2008, 14:45
Сообщение #131
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
а съемник-всетаки желательно иметь..ну если и он непоможет-то делаем как все русские..отверткой и кувалдой..
Denis_D_B
сообщение 21.11.2008, 19:59
Сообщение #132
Взял другие)) Немецкие, забыл название правда! А нижние шаровые в порядке, если и буду менять, то только после весны, как дороги подлатают) Съемник нашел! Так что завтра этим вплотную займусь!
сообщение 21.11.2008, 20:16
Сообщение #133
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А как проверял,машину на подъёмник ставил,вывешивал колесо,и замерял люфт или как в мурзилке?
У меня тоже вроде норм были а как сняли,АХТУНГ,но хозяин барин.
Сообщение отредактировал кобзев - 21.11.2008, 20:17
Denis_D_B
сообщение 21.11.2008, 20:19
Сообщение #134
Я их пару тыщенок назад менял! А верхняя правая застучала вот и решил поменять!
Вот еще сзади стук напрягает! думаю либо амортизаторы либо тяги! Только как определить хз!
Denis_D_B
сообщение 23.11.2008, 11:58
Сообщение #135
И так все поменяно!
Больше ни звука, только придется, наверное, сход/развал скататься.
Сзади тоже стук искоренил! Поменял резинки амортизатора)
slavon
сообщение 14.12.2008, 13:01
Сообщение #136
Из: Украина МАРИУПОЛЬ
Пользователь №: 2434
Машина:ваз 2103
Цвет:ЧЕРНЫЙ
мужики кто-нибудь слышал про шаровые ZOLLEX ?
Шахид Магамедов
сообщение 14.12.2008, 18:36
Сообщение #137
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Первый раз про такие слышу......
slavon
сообщение 14.12.2008, 21:03
Сообщение #138
Машина:ваз 2103
Цвет:ЧЕРНЫЙ
написано сделанно в германии
art
сообщение 23.1.2009, 14:16
Сообщение #139
Пользователь №: 8630
Машина:21043
Цвет:red
Год Выпуска: 2007
ну и что? написать могут что угодно. Тем более надпись "сделанно" в германии secret.gif должна очень настораживать
федор
сообщение 23.1.2009, 17:21
Сообщение #140
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
В ноябре поставил Воронежские усиленные шаровые в цельнолитом корпусе. Вчера выкинул заменил на Трек. С Воронежскими руль не повернуть было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:40
