9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Утепление моторного отсека на зиму.
Владимир С
сообщение 17.11.2008, 12:36
Сообщение #21
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Статья больше о температурном режиме двига ,потеплеение в салоне как побочный эффект , хочется такое сделать ,но не понял одного момента - придётся вкорячивать газелевскую помпу или и без неё можно?
AVL
сообщение 18.11.2008, 17:21
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
А причем тут помпа? В статье про неё ни слова.. Просто надо вставить ещё один патрубок, и все. Если бы это было так просто...
Пиво
сообщение 18.11.2008, 17:31
Сообщение #23
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Пардон за флуд но повторюсь.
Имхо, всему что написано в статье есть банальнейшая альтернатива - уменьшить поток ОЖ через радиатор печки, прикрыв краник. Манипуляция нехитрая, делается за неск секунд)))
федор
сообщение 18.11.2008, 19:45
Сообщение #24
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Газелевская помпа в смысле дополнительная электрическая? Ставить не советую! Это очень геморройный агрегат постоянно течет и лечению не поддается.
мыкола
сообщение 19.11.2008, 15:11
Сообщение #25
Из: г.Москва Черёмушки
Пользователь №: 5025
Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 3 раза
На мой взгляд установка утеплителя на решётку радиатора имеет один плюс.Всё дерьмо,которое летит зимой с дороги,не забивает верхнюю часть радиатора осаждаясь на утеплителе.А охлаждение идёт через отверстия под бампером,и зимой его вполне достаточно.А сам радиатор перекрывать чревато,можно и закипеть.
GREEEN
сообщение 19.11.2008, 16:38
Сообщение #26
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
летом говна намного бьольше..
VaZiL
сообщение 19.11.2008, 18:01
Сообщение #27
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
Добрый всем день.
Наступили холода, и я решил утеплица. Полазив на сайте Niva-FAQ наткнулся на статью про жалюзи преед радиатором http://niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/gal.htm
Решил сделать себе также, но таких жалюзей не нашел да и времени не было, поэтому сделал свою конструкцию.
Как работает
Привод осуществляется при помощи эл.привода замков дверей и кнопкой стеклоподъемника. Нажал вниз закрылись, вверх открылись.
Прогревается быстро, чему также поспособствовал установленый термостат от ШНивы.
Сообщение отредактировал VaZiL - 19.11.2008, 18:02
Михаил456
сообщение 19.11.2008, 18:17
Сообщение #28
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Цитата(VaZiL @ 19.11.2008, 18:01) *
Добрый всем день.
Как работает
электропривод замков имеет ход не более 2 см.интересно посмотреть на машине.фоты в студию короче...
VaZiL
сообщение 19.11.2008, 22:55
Сообщение #29
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
1.5 см если быть точным. Поэтому диаметр дырок 1см, расстояние между ними 3см.
GREEEN
сообщение 20.11.2008, 11:03
Сообщение #30
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
я вот тоже задумался..а то непрогревается до 90(ой даже не 90...а у 5ки если стрелка в середине это 75*???)....
думаю обычную картунку поставить после решетки радоатора и перед радиатором...
картонка расмером с радиатор с жабрами (дырками) если ВДРУГ подскочит сильно-то снимаю картон и дома еще больше дырочек сделаю...
как идейка? экономно..и просто...как са металическими жалязюми-тока проще и дешевле..
VaZiL
сообщение 20.11.2008, 11:08
Сообщение #31
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
В моем варианте домой бегать не надо и дырок нарезать.Жарко движку- нажал кнопку жалюзи открылись.Холодно-нажал кнопку закрылись.Куда проще.
Palex300182
сообщение 20.11.2008, 12:46
Сообщение #32
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Расскажи плиз поподробнее.. из чего делал сию конструкцию, по рисункам не совсем понятно. Что-то металлическое я так понимаю... на что крепил если можно фотки как конструкция закреплена в авто.
GREEEN
сообщение 20.11.2008, 16:29
Сообщение #33
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
<censored>)) я сеня зачемто купил чехол на решотку радиатона)))90р))
shkurkin
сообщение 29.12.2008, 19:15
Сообщение #34
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Пиво @ 16.11.2008, 5:46) *
Сейчас пойдут разговоры, мол мы закрываем не радиатор, а подкапотное пространство... опять вопрос, нафига??
Парни, за что так ненавидеть свой автомобиль?
Утеплять подкопотное пространство хотябы затем, что печка салона тянет воздух от-туда. И при -30 воздух в салон дует чуть теплый.
Я еще осенью поставил картон, между радиатором и решеткой. Автору темы - снимаешь решетку - засовываешь картон - и в обратном порядке. Занимает 30мин.
Грется двигатель начинает намного быстрей, хотя до этого у меня стояла гофра на выпускном колекторе и клапан автоматический как на 21099: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7882 (последнее сообщение на 1-ой стр.).
Зимой на двигатель положил плотное покрывало (думаю войлок постелить), а на копот помимо родной дерьмонтинины приклеил теплоизоляцоинный материал. Спросите зачем?
Когда ездеешь весь день в таком режиме: 10 мин. в дороге, 30 на стоянке, двигатель не упевает прогрется (а за бортом -20 -30), а каждый раз нет времени 5 минут греть. Садишься в машину двиг успевает остыть и из печки воздух холодный - никакого комфорта от езды, и для двигателя плохой температурный режим. Даже если еду по трассе долгое время, больше 95 температура не поднимается. И не надо говорить что двигателю плохо от этого.
Сообщение отредактировал shkurkin - 29.12.2008, 19:23
Cooler318
сообщение 30.12.2008, 12:29
Сообщение #35
Из: Москва СВАО Отрадное
Пользователь №: 7092
Цвет:Изумруд
Не знаю как у всех а у меня зимой греется за 5-7 минут! А самое удивительное то что радиатор не закрыт, кастрюля не повёрнута в зимнее положение, да и гофру мне в сервисе сняли (сказали типа не нужна она тебе). Я не успеваю от снега очистить машину а она уже готова к езде, и интересно то что не перегревается мотор в пробках я даже вентик не включаю (он у меня на прямую через кнопку) clapping.gif
Palex300182
сообщение 30.12.2008, 19:08
Сообщение #36
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Зима она разная бывает big_boss.gif .... Ну, а если греется за такое короткое время поздравляю... friends.gif
shkurkin
сообщение 1.1.2009, 9:40
Сообщение #37
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
До какой температуры прогревается за 5-7 минут, и какая при этом температура на улице. У меня тоже за несколько минут машина готова к езде, при -20 на улице, но прогревается же не до 90 градусов.
Еще раз пр гофру: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7882. Я когда осенью ездил без такого клапана, при 50 градусах двигателя, при нажатии сильно на газ - машина захлебывалась, а сейчас зима и при той же температуре двигателя уже не захлебывается.
Cooler318
сообщение 1.1.2009, 11:40
Сообщение #38
Цвет:Изумруд
Естественно не до 90! Между 50 и 90.
Raimon7
сообщение 1.1.2009, 14:09
Сообщение #39
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Помнится, на ГАЗ-53, на котором я в свое время учился, была забавная конструкция - жалюзи перед радиатором и тросик типа тросика подсоса в кабине. Есть мысль добыть подобные жалюзи от, скажем, старого кондиционера и т.п. и приспособить на них электропривод. А поставить их можно и вместо штатной решетки, благо многие из них смотрелись вполне пристойно.
magadan
сообщение 2.1.2009, 19:49
Сообщение #40
Из: Красноярск
Пользователь №: 4898
Цвет:сафари
Товарищи, не знаю как у вас дела с зимою обстоят, поэтому буду рассказывать про свою. Живу в Красноярске, это в Сибири, наша замечательная река Енисей не замерзает при любом морозе (из-за этого жуткая влажность). Иногда бывает очень холодно, в этом году зима началась фактически по календарю и с 1 декабря ночью и иногда днем стабильно уходит за -15 для нашей местности это считается достаточно комфортной температурой в декабре (хотя надо сказать теплой smile.gif (бывает и гораздо холоднее)). На графике декабрь месяц, т.е. недели с 49 по 52
Так, ну дык о чем это я, а ну вот -15 допустим, машину заводим прогреваем:
1) без одеяла на двигателе и картонки перед радиатором, нормально прогрели за 10 минут (примерно (снег смахнуть или колеса попинать)), едем по городу, все окей, температура постепенно растет до 90;
2) те же условия, но уже не по городу а выезжаем на мост и едем со скоростью 90-100 км/ч (мост длинный наверно около 7 км в длину) и о ужас! двигатель остывает стрелка ползет не в ту сторону! (физика процесса пока не известна dntknw.gif , еще думаю);
3) меняем условия на двигателе одеяло, перед радиатором картонка, греется примерно на 30% быстрее, едем по городу, все пучком, стрелка доходит до 90 но вентилятор не включается (при -5 можно догреть по пробкам и до вкл вентилятора, при -15 не разу не вкл, пробки у нас не такие как в Москве, поменьше будут);
4) те же условия что и в пункте 3, но едем уже со скоростью 90-100 км/ч по мосту (мост длинный см. п.2) и все путем температура не падает!
Термостат рабочий, тасол свежий, просто машинка не любит парится new_russian.gif
Выводы:
1) одеяло на двигателе позволяет быстрее прогреть что способствует экономии топлива, при не продолжительной стоянке, позволяет существенно сократить время прогрева или совсем обойтись без него;
2) картонка перед радиатором ограничивает поступление холодного воздуха в моторный отсек, уменьшает рабочую площадь радиатора, что позволяет при более высокой скорости движения выйти двигателю на рабочую температура, что тоже в определенной мере способствует экономии топлива пусть и не значительной.
Все выше перечисленное опробовал на себе т.к при покупке машины не было эл.вентилятора, а стоял обычный на помпе прикрученный, его я выкинул т.к греть зимой такое чудо устал, и поставил эл.вент, что и всем советую. Вместо одеяла использую утеплитель изолон 8мм (вроде) пришпандоренный к капоту на крепления от стандатрного утеплителя чтобы весной можно было снять smile.gif (был не приятный случай когда одеяло попало в ремень еле вытащил). Картонка за решеткой или специальная накладка на решетку с карманами смотрятся нормально – не колхозно, главное следить за температурой и вовремя убрать картонку или открыть карманы.
В принципе все это мои личные наблюдения, абсолютное и 100 % совпадение не гарантирую Россия невероятно большая страна, а мы через одного Менделеевы и Ломоносовы!!!
Прикрепленный файл  temp_monthly.jpg ( 40.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:25
