8.11.2008, 0:16
#121
18.11.2008, 16:50
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Я сам недавно менял все тоже самое но съемник <censored> не нужен 2 удара и меняешь шаровую на новую. Все легко.
18.11.2008, 18:26
#123
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 7.3.2008 Из: Россия Пользователь №: 2574 Машина:Ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте!!! У меня такая фигня,машина откатала 120 тыс без ремонта подвески вообще!! решил роверить шаровые,поднял авто на донкрат и пошатал колесо по вертикали и я почуствовал люфт и причём очень большой,это наверное накрылись шаровые? А насчёт их менять то я заметил что там надо ключ какойто ну приблезительно на 19 и памоему кристовая атвертка и всё памоему,а сьёмник нужен наверное что-бы шаровая выскачила из паса? или это можно малотком как тут говарят?
18.11.2008, 18:32
#124
Здраствуйте!!! У меня такая фигня,машина откатала 120 тыс без ремонта подвески вообще!! решил роверить шаровые,поднял авто на донкрат и пошатал колесо по вертикали и я почуствовал люфт и причём очень большой,это наверное накрылись шаровые? А насчёт их менять то я заметил что там надо ключ какойто ну приблезительно на 19 и памоему кристовая атвертка и всё памоему,а сьёмник нужен наверное что-бы шаровая выскачила из паса? или это можно малотком как тут говарят? скорее ступичный подшибник |
18.11.2008, 20:07
#125
Здраствуйте!!! У меня такая фигня,машина откатала 120 тыс без ремонта подвески вообще!! решил роверить шаровые,поднял авто на донкрат и пошатал колесо по вертикали и я почуствовал люфт и причём очень большой,это наверное накрылись шаровые? А насчёт их менять то я заметил что там надо ключ какойто ну приблезительно на 19 и памоему кристовая атвертка и всё памоему,а сьёмник нужен наверное что-бы шаровая выскачила из паса? или это можно малотком как тут говарят? скорее ступичный подшибник +1 |
18.11.2008, 23:16
#126
19.11.2008, 21:52
#127
Здраствуйте!!! У меня такая фигня,машина откатала 120 тыс без ремонта подвески вообще!! решил роверить шаровые,поднял авто на донкрат и пошатал колесо по вертикали и я почуствовал люфт и причём очень большой,это наверное накрылись шаровые? А насчёт их менять то я заметил что там надо ключ какойто ну приблезительно на 19 и памоему кристовая атвертка и всё памоему,а сьёмник нужен наверное что-бы шаровая выскачила из паса? или это можно малотком как тут говарят? ГЫ,если столько не менялось то и молотком не обойдётся,кувалда как минимум. |
21.11.2008, 12:19
#128
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.3.2008 Пользователь №: 2823 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Завтра наверно буду менять верхние шаровые и короткие тяги.
Все покупаю фирмы "Надежда", может поэтому она так и называется что есть надежда на лучшее)) При съеме верхних шаровых нужен съемник? Сообщение отредактировал Denis_D_B - 21.11.2008, 12:29 |
21.11.2008, 12:51
#129
Возьми лучше шаровые другой фирмы это раз.ИМХО.
второе, менять надо сразу и верхние и нижние,(если нижние умрут то и верхним хана!) съёмник надо в любом случае,ты ж не знаешь что там будет,я вот верхние снял относительно легко,зато нижние....мучился часа 3,и съёмник не помог! |
21.11.2008, 13:53
#130
Чтобы проблем со съемом шаровых и рулевых наконечников больше не было, смазывайте их "пальцы" солидолом при установке. Это в дальнейшем сэкономит кучу нервов, времени, снимать будете без съемника.
21.11.2008, 14:45
#131
Чтобы проблем со съемом шаровых и рулевых наконечников больше не было, смазывайте их "пальцы" солидолом при установке. Это в дальнейшем сэкономит кучу нервов, времени, снимать будете без съемника. солидол-....всё гавно за неделю соберет с дороги... а съемник-всетаки желательно иметь..ну если и он непоможет-то делаем как все русские..отверткой и кувалдой.. |
21.11.2008, 19:59
#132
Цитата Возьми лучше шаровые другой фирмы это раз.ИМХО. второе, менять надо сразу и верхние и нижние,(если нижние умрут то и верхним хана!) съёмник надо в любом случае,ты ж не знаешь что там будет,я вот верхние снял относительно легко,зато нижние....мучился часа 3,и съёмник не помог! Взял другие)) Немецкие, забыл название правда! А нижние шаровые в порядке, если и буду менять, то только после весны, как дороги подлатают) Съемник нашел! Так что завтра этим вплотную займусь! |
21.11.2008, 20:16
#133
А как проверял,машину на подъёмник ставил,вывешивал колесо,и замерял люфт или как в мурзилке? У меня тоже вроде норм были а как сняли,АХТУНГ,но хозяин барин. Сообщение отредактировал кобзев - 21.11.2008, 20:17 |
21.11.2008, 20:19
#134
Цитата А нижние шаровые в порядке А как проверял,машину на подъёмник ставил,вывешивал колесо,и замерял люфт или как в мурзилке? Я их пару тыщенок назад менял! А верхняя правая застучала вот и решил поменять! Вот еще сзади стук напрягает! думаю либо амортизаторы либо тяги! Только как определить хз! |
23.11.2008, 11:58
#135
И так все поменяно!
Больше ни звука, только придется, наверное, сход/развал скататься. Сзади тоже стук искоренил! Поменял резинки амортизатора) |
14.12.2008, 13:01
#136
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 216 Регистрация: 22.2.2008 Из: Украина МАРИУПОЛЬ Пользователь №: 2434 Машина:ваз 2103 Цвет:ЧЕРНЫЙ Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики кто-нибудь слышал про шаровые ZOLLEX ?
14.12.2008, 18:36
#137
14.12.2008, 21:03
#138
написано сделанно в германии
23.1.2009, 14:16
#139
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2009 Пользователь №: 8630 Машина:21043 Цвет:red Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
23.1.2009, 17:21
#140
В ноябре поставил Воронежские усиленные шаровые в цельнолитом корпусе. Вчера выкинул заменил на Трек. С Воронежскими руль не повернуть было.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 16:27 |
