61 страниц V  < 1 2 3 4 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
GREEEN
сообщение 15.11.2008, 22:17
Сообщение #21
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
храповик крутить можно только в одну сторону ...
народвопросец..у меня нет храповика..как коленвал провернуть??за кайку в коленвалу?
VahinSerg
сообщение 15.11.2008, 22:44
Сообщение #22
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Именно за неё спец ключём. Я это имел ввиду
Dexiter
сообщение 16.11.2008, 10:33
Сообщение #23
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
можно ещё задомкратить одно заднее колесо, врубить 4ю или 5ю и крутить колесо руками
SATANA
сообщение 17.11.2008, 19:46
Сообщение #24
Пользователь №: 5428
Цвет:серебристый металлик
Конечно можно, но если ты один будет проблематично бегать туда-сюда. Я делал проще, со стороны аккумулятора на нейтралке крутил, по часовой стрелке, ремень генератора. Достаточно легко, надо только приноровиться. И обязательно разметить на звезде распредвала остальные 3 (три) метки,- очень удобно. Далее по списку...
Прикрепленный файл  vaz_lada_2107_1031.jpg ( 22.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 884
GREEEN
сообщение 17.11.2008, 22:20
Сообщение #25
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
VahinSerg
сообщение 17.11.2008, 23:37
Сообщение #26
Ну крыльчатку вообще то за шкив на помпе крепят, тот что в середине выше всех на фото. Или ты про что, чё то я не догоняю, при чём тут коленвал...
GREEEN
сообщение 18.11.2008, 1:19
Сообщение #27
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вентилятор(крыльчатка) крепится на колене....
VahinSerg
сообщение 18.11.2008, 20:54
Сообщение #28
Ну не знаю как у тебя, а у меня он крепится к шкиву от помпы, на трёх болтах под 13 ключ. Может потому что у меня принудительное охлаждение... А как пропеллер к колену приделать. нне видел ниразу такого
GREEEN
сообщение 18.11.2008, 23:12
Сообщение #29
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
и прадо на помпе..напутал сори..
Сержик
сообщение 19.11.2008, 8:13
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для точной регулировки клапанов рекомендуется устанавливать дополнительные метки на звёздочку распредвала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90º).
Первая (основная) – располагается между 1 и 38 (последним) зубом звёздочки.
Вторая – напротив 10 зуба.
Третья – между 19 и 20 зубьями.
Четвёртая – напротив 29 зуба звёздочки распредвала.
А так же углы поворота удобно контролировать по распределителю зажигания, совместив метку, на шестерне и на корпусе, увидишь, что бегунок направлен на конкретный цилиндр (№4). Далее можно мелом поставить метки на корпусе распределителя зажигания с чередованием в 90 гр. Это несложно, так как бегунок крепится 2 винтами, образующими 90º с его контактом. На месте все видно.
При регулировке следует иметь в виду, что при правильной величине зазора щуп перемещается между деталями не свободно, а с усилием 1 – 2 кгс.
После регулировки и прогрейте двигатель до рабочей температуры и далее на холостых оборотах, подносим кусочек бумажки к глушителю, а потом к открытой маслозаливной горловине. Она должна и там и там равномерно хлопаться туда-сюда.
emwrite
сообщение 6.12.2008, 2:02
Сообщение #31
Пользователь №: 3546
Цвет:коричневый
блин век живи, век учись, но такого я еще не слышал!!
Ludvig
сообщение 6.12.2008, 11:07
Сообщение #32
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Может кто ответит, что бумажку заставит отклоняться от маслозаливной горловины?
tuner
сообщение 9.12.2008, 19:24
Сообщение #33
Пользователь №: 6913
картерные газы,например...
а вообще по теме,вот вы тут пишите про точную разметку шестерни распредвала,про метки какие-то,но ведь оно и не надо,это только лишнее время и гемор...угол поворота распредвала контролюруется по бегунку,и при чем погрешность в несколько градусов тут неимеет никакого значения...
Сообщение отредактировал tuner - 9.12.2008, 19:24
Сержик
сообщение 15.12.2008, 14:14
Сообщение #34
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Это для ленивых, так как уменьшается затрачивоемое время на регулировку, но для первого раза. Так как при последующей регулировке вы будите использовать за ранее поставленные метки.
P.S. я свою технологию никому не навязываю, а рассказываю как один из более точных и на мой взгляд лучших вариантов, на котором я заработал не одну сотню рублей.
а вы откройте пробку, приложите бумажку да посмотрите, вопросы отпадут!
P.S. теория это хорошо, но вот когда она сочитается с практикой, то ИМХО: ещё лучше!
tuner
сообщение 15.12.2008, 21:50
Сообщение #35
Ну не знаю,неужели быстрее первый раз размечать шестерню,а потом пользоваться этими метками чем просто смотреть на бегунок и также его совмещать,как и метки на звезде распредвала.Это первое.
Второе.Это весьма проблематично,если,например,приезжает каждый день новая машина на обслугу,и что,в каждой разметку делать?
И третье.Точность там НЕ НУЖНА!
Сержик
сообщение 16.12.2008, 9:18
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
1) Не быстрее, но за то намного точнее чем по бегунку
2) Разметка не занимает долго времени, MAX 5 минут
3) Ну кому как.
4) Ещё раз, я технологию не навязываю!!! Делаете по бегунку, делайте, я Вас не отговариваю!
tuner
сообщение 16.12.2008, 19:53
Сообщение #37
вот мне интересно просто зачем при регулировке клапанов точность поворота распредвала?
Сержик
сообщение 17.12.2008, 8:54
Сообщение #38
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Чтобы точно выставить тепловой зозор в газораспределительном механизме, соответственно двигатель будет работать тише.
Пардон за офтоп!
А от себя могу сказать одно: что от приблизительных регулировок и соблюдений величин у нас и такие «приблизительные» машины, так как всё сделано так себе, на глаз, а зачем точно, ведь можно и приблизительно всё равно и так сойдёт, работать та будет, наверное. Поэтому и «плюются люди» даже после того как купили новый авто с завода.
Вот сравните нашу «отечку» не советского, а российского производства, например, с тем же BMW. Разница будет заметна сразу же: зазоры дверей, капота, багажника, показания приборов и тому подобное. Так как там сделано всё точно и на совесть.
ИМХО: нам есть к чему стремиться!
P.S. никого не хотел обидеть.
Сообщение отредактировал Сержик - 17.12.2008, 8:56
tuner
сообщение 18.12.2008, 0:18
Сообщение #39
чувак,ты распредвал в руках держал?если да,то почему такую фигню пишешь...тепловой зазор м/у распредом и рокером выставляется на цилиндрической части кулачка,поэтому не имеет разницы повернешь ты распред с погрешностью в несколько градусов или нет,т.к. окружность есть окружность и зазор будет настраиваться по цилиндрическому профилю р/вала
Сержик
сообщение 18.12.2008, 7:56
Сообщение #40
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я выше написал всё что хотел и обсуждать ещё что-то не вижу смысла
Сообщение отредактировал Сержик - 18.12.2008, 7:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:22
