15.11.2008, 22:17
#21
храповик крутить можно только в одну сторону ...
народвопросец..у меня нет храповика..как коленвал провернуть??за кайку в коленвалу? |
15.11.2008, 22:44
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
16.11.2008, 10:33
#23
можно ещё задомкратить одно заднее колесо, врубить 4ю или 5ю и крутить колесо руками
17.11.2008, 19:46
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.11.2008 Пользователь №: 5428 Машина:2106 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
можно ещё задомкратить одно заднее колесо, врубить 4ю или 5ю и крутить колесо руками Конечно можно, но если ты один будет проблематично бегать туда-сюда. Я делал проще, со стороны аккумулятора на нейтралке крутил, по часовой стрелке, ремень генератора. Достаточно легко, надо только приноровиться. И обязательно разметить на звезде распредвала остальные 3 (три) метки,- очень удобно. Далее по списку...
17.11.2008, 22:20
#25
можно ещё задомкратить одно заднее колесо, врубить 4ю или 5ю и крутить колесо руками Конечно можно, но если ты один будет проблематично бегать туда-сюда. Я делал проще, со стороны аккумулятора на нейтралке крутил, по часовой стрелке, ремень генератора. Достаточно легко, надо только приноровиться. И обязательно разметить на звезде распредвала остальные 3 (три) метки,- очень удобно. Далее по списку... да...у меня там такой болт..но кудаже крыльчатку там крепить? |
17.11.2008, 23:37
#26
можно ещё задомкратить одно заднее колесо, врубить 4ю или 5ю и крутить колесо руками Конечно можно, но если ты один будет проблематично бегать туда-сюда. Я делал проще, со стороны аккумулятора на нейтралке крутил, по часовой стрелке, ремень генератора. Достаточно легко, надо только приноровиться. И обязательно разметить на звезде распредвала остальные 3 (три) метки,- очень удобно. Далее по списку... да...у меня там такой болт..но кудаже крыльчатку там крепить? Ну крыльчатку вообще то за шкив на помпе крепят, тот что в середине выше всех на фото. Или ты про что, чё то я не догоняю, при чём тут коленвал... |
18.11.2008, 1:19
#27
вентилятор(крыльчатка) крепится на колене....
18.11.2008, 20:54
#28
18.11.2008, 23:12
#29
и прадо на помпе..напутал сори..
19.11.2008, 8:13
#30
Для точной регулировки клапанов рекомендуется устанавливать дополнительные метки на звёздочку распредвала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90º).
Первая (основная) – располагается между 1 и 38 (последним) зубом звёздочки. Вторая – напротив 10 зуба. Третья – между 19 и 20 зубьями. Четвёртая – напротив 29 зуба звёздочки распредвала. А так же углы поворота удобно контролировать по распределителю зажигания, совместив метку, на шестерне и на корпусе, увидишь, что бегунок направлен на конкретный цилиндр (№4). Далее можно мелом поставить метки на корпусе распределителя зажигания с чередованием в 90 гр. Это несложно, так как бегунок крепится 2 винтами, образующими 90º с его контактом. На месте все видно. При регулировке следует иметь в виду, что при правильной величине зазора щуп перемещается между деталями не свободно, а с усилием 1 – 2 кгс. После регулировки и прогрейте двигатель до рабочей температуры и далее на холостых оборотах, подносим кусочек бумажки к глушителю, а потом к открытой маслозаливной горловине. Она должна и там и там равномерно хлопаться туда-сюда. |
6.12.2008, 2:02
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3546 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
После регулировки и прогрейте двигатель до рабочей температуры и далее на холостых оборотах, подносим кусочек бумажки к глушителю, а потом к открытой маслозаливной горловине. Она должна и там и там равномерно хлопаться туда-сюда. блин век живи, век учись, но такого я еще не слышал!! |
6.12.2008, 11:07
#32
Может кто ответит, что бумажку заставит отклоняться от маслозаливной горловины?
9.12.2008, 19:24
#33
Может кто ответит, что бумажку заставит отклоняться от маслозаливной горловины? картерные газы,например... а вообще по теме,вот вы тут пишите про точную разметку шестерни распредвала,про метки какие-то,но ведь оно и не надо,это только лишнее время и гемор...угол поворота распредвала контролюруется по бегунку,и при чем погрешность в несколько градусов тут неимеет никакого значения... Сообщение отредактировал tuner - 9.12.2008, 19:24 |
15.12.2008, 14:14
#34
Может кто ответит, что бумажку заставит отклоняться от маслозаливной горловины? картерные газы,например... а вообще по теме,вот вы тут пишите про точную разметку шестерни распредвала,про метки какие-то,но ведь оно и не надо,это только лишнее время и гемор...угол поворота распредвала контролюруется по бегунку,и при чем погрешность в несколько градусов тут неимеет никакого значения... Это для ленивых, так как уменьшается затрачивоемое время на регулировку, но для первого раза. Так как при последующей регулировке вы будите использовать за ранее поставленные метки. P.S. я свою технологию никому не навязываю, а рассказываю как один из более точных и на мой взгляд лучших вариантов, на котором я заработал не одну сотню рублей. Может кто ответит, что бумажку заставит отклоняться от маслозаливной горловины? а вы откройте пробку, приложите бумажку да посмотрите, вопросы отпадут! P.S. теория это хорошо, но вот когда она сочитается с практикой, то ИМХО: ещё лучше! |
15.12.2008, 21:50
#35
Ну не знаю,неужели быстрее первый раз размечать шестерню,а потом пользоваться этими метками чем просто смотреть на бегунок и также его совмещать,как и метки на звезде распредвала.Это первое.
Второе.Это весьма проблематично,если,например,приезжает каждый день новая машина на обслугу,и что,в каждой разметку делать? И третье.Точность там НЕ НУЖНА! |
16.12.2008, 9:18
#36
Ну не знаю,неужели быстрее первый раз размечать шестерню,а потом пользоваться этими метками чем просто смотреть на бегунок и также его совмещать,как и метки на звезде распредвала.Это первое. Второе.Это весьма проблематично,если,например,приезжает каждый день новая машина на обслугу,и что,в каждой разметку делать? И третье.Точность там НЕ НУЖНА! 1) Не быстрее, но за то намного точнее чем по бегунку 2) Разметка не занимает долго времени, MAX 5 минут 3) Ну кому как. 4) Ещё раз, я технологию не навязываю!!! Делаете по бегунку, делайте, я Вас не отговариваю! |
16.12.2008, 19:53
#37
вот мне интересно просто зачем при регулировке клапанов точность поворота распредвала?
17.12.2008, 8:54
#38
Чтобы точно выставить тепловой зозор в газораспределительном механизме, соответственно двигатель будет работать тише.
Пардон за офтоп! А от себя могу сказать одно: что от приблизительных регулировок и соблюдений величин у нас и такие «приблизительные» машины, так как всё сделано так себе, на глаз, а зачем точно, ведь можно и приблизительно всё равно и так сойдёт, работать та будет, наверное. Поэтому и «плюются люди» даже после того как купили новый авто с завода. Вот сравните нашу «отечку» не советского, а российского производства, например, с тем же BMW. Разница будет заметна сразу же: зазоры дверей, капота, багажника, показания приборов и тому подобное. Так как там сделано всё точно и на совесть. ИМХО: нам есть к чему стремиться! P.S. никого не хотел обидеть. Сообщение отредактировал Сержик - 17.12.2008, 8:56 |
18.12.2008, 0:18
#39
чувак,ты распредвал в руках держал?если да,то почему такую фигню пишешь...тепловой зазор м/у распредом и рокером выставляется на цилиндрической части кулачка,поэтому не имеет разницы повернешь ты распред с погрешностью в несколько градусов или нет,т.к. окружность есть окружность и зазор будет настраиваться по цилиндрическому профилю р/вала
18.12.2008, 7:56
#40
чувак,ты распредвал в руках держал?если да,то почему такую фигню пишешь...тепловой зазор м/у распредом и рокером выставляется на цилиндрической части кулачка,поэтому не имеет разницы повернешь ты распред с погрешностью в несколько градусов или нет,т.к. окружность есть окружность и зазор будет настраиваться по цилиндрическому профилю р/вала Я выше написал всё что хотел и обсуждать ещё что-то не вижу смысла Сообщение отредактировал Сержик - 18.12.2008, 7:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:02 |
