17.11.2008, 21:16
#41
17.11.2008, 21:56
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
17.11.2008, 22:19
#43
1.12.2008, 0:10
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
В лобовое стекло попал камешек, сначала трещинка была маленькая, а сейчас с каждым днем больше и больше. Как её можно остановить? И где можно в Москве заменить стекло на новое, чтобы все в одном месте? :) Сам менять не буду, а денег не пожалею мастерам :)
1.12.2008, 0:23
#45
В лобовое стекло попал камешек, сначала трещинка была маленькая, а сейчас с каждым днем больше и больше. Как её можно остановить? И где можно в Москве заменить стекло на новое, чтобы все в одном месте? :) Сам менять не буду, а денег не пожалею мастерам :) трещину можно остановить засверлив стекло в конце трещины зубным буром. |
1.12.2008, 0:27
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 14.9.2008 Пользователь №: 4681 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
В лобовое стекло попал камешек, сначала трещинка была маленькая, а сейчас с каждым днем больше и больше. Как её можно остановить? И где можно в Москве заменить стекло на новое, чтобы все в одном месте? :) Сам менять не буду, а денег не пожалею мастерам :) Приедь на любой авторынок, там бегуют такие шустрые пацанята, вот они то тебе и сделают все за 10-15 мин |
9.12.2008, 22:42
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 9.12.2008 Из: Рес Башкортостан гИшимбай Пользователь №: 6938 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Я захотел поменять заднее стекло на тонированное, и не могу никак решиться заменить на стекло с обогревом. Как Вы думаете, нужно ли стекло с обогревом? Я слышал, что оно расходует очень много энергии и посадит аккумулятор!
9.12.2008, 22:51
#48
Я захотел поменять заднее стекло на тонированное, и не могу никак решиться заменить на стекло с обогревом. Как Вы думаете, нужно ли стекло с обогревом? Я слышал, что оно расходует очень много энергии и посадит аккумулятор! если целый день ездить с включонным обогревом конечно посадит. |
20.12.2008, 23:16
#49
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
а не испортит ли обогрев тонировку?пленка не поплавится?Просто у меня нет обогрева и я не знаю на сколько сильно он нагревается.
21.12.2008, 0:19
#50
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
21.12.2008, 0:36
#51
10.1.2009, 0:40
#52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
у меня тонированное стекло с обогревом, ничего с плёнкой не происходит. как обогрев акб посадит? вроде как на генераторе ездишь а не на акб. я его летом только не использовал. а так всегда включен. выкл зажигание и обогрев выключается. 4 дня машина стояла от -10 до -20 завелась без проблем.
17.2.2009, 19:47
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 31.5.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3581 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий " Океан" Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
А если к примеру, сначала на снятом стекле поставить уплотнитель, а потом замок на него- а затем вставлять - так можно?. . Просто недавно тонировался..пришлось снимать стекло, при установке . использовали веревку) друг тянул..я добросовестно долбил по стеклу снаружи
14.3.2009, 19:26
#54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
народ, подскажите а какая должна быть толщина стекла? а то стоит вопрос о замене и не хочется его менять по несколько раз. заранее блогодарен.
А если к примеру, сначала на снятом стекле поставить уплотнитель, а потом замок на него- а затем вставлять - так можно?. . Просто недавно тонировался..пришлось снимать стекло, при установке . использовали веревку) друг тянул..я добросовестно долбил по стеклу снаружи думаю надо уплотнитель менять. хотя конечно можно под старый селикон загнать думаю тоже поможет. |
15.3.2009, 19:01
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.2.2009 Из: Курган Пользователь №: 9162 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, подскажите а какая должна быть толщина стекла? а то стоит вопрос о замене и не хочется его менять по несколько раз. заранее блогодарен. А если к примеру, сначала на снятом стекле поставить уплотнитель, а потом замок на него- а затем вставлять - так можно?. . Просто недавно тонировался..пришлось снимать стекло, при установке . использовали веревку) друг тянул..я добросовестно долбил по стеклу снаружи думаю надо уплотнитель менять. хотя конечно можно под старый селикон загнать думаю тоже поможет. Думаю можно хоть под новый, хоть под старый уплотнитель гермет селиконовый загнать, он все скрипы и зазоры уберёт. Просто если снова стекло менять будешь, уплотнитель точно нговый понадобится. Ещё можно спецальный гермет купить, на который у иномарок стёкла вклеивают, стоит около 500руб. |
15.3.2009, 19:04
#56
проше густо намазать проём воском или мовилем
25.5.2009, 13:36
#57
народ всал вопрос о замене лобового стекла. прошу у вас совета на каких производителей стоит обратить внимание и какова должна быть толщина стекла что бы потом не скрипело. а то зашел в магазин посмотрел а толщина даже на глаз заметно что разная. заранее спасибо.
25.5.2009, 17:18
#58
народ всал вопрос о замене лобового стекла. прошу у вас совета на каких производителей стоит обратить внимание и какова должна быть толщина стекла что бы потом не скрипело. а то зашел в магазин посмотрел а толщина даже на глаз заметно что разная. заранее спасибо. боровское |
26.5.2009, 23:18
#59
народ всал вопрос о замене лобового стекла. прошу у вас совета на каких производителей стоит обратить внимание и какова должна быть толщина стекла что бы потом не скрипело. а то зашел в магазин посмотрел а толщина даже на глаз заметно что разная. заранее спасибо. боровское cспаибо тоже почему то на него смотрю. |
26.5.2009, 23:22
#60
народ всал вопрос о замене лобового стекла. прошу у вас совета на каких производителей стоит обратить внимание и какова должна быть толщина стекла что бы потом не скрипело. а то зашел в магазин посмотрел а толщина даже на глаз заметно что разная. заранее спасибо. боровское cспаибо тоже почему то на него смотрю. самое главное сколы смотри |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 22:11 |
