72 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ!, Поговорим?
Рейтинг 5 V
vazik06
сообщение 13.11.2008, 18:47
Сообщение #201
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
ваше мнение! Какой вариант смотрится лучше всего! рис. 1 или рис. 2
megatef
сообщение 13.11.2008, 21:17
Сообщение #202
Пользователь №: 3959
Машина:21061
Цвет:беж
ну я думаю 1 вариант получше будет!!!!
ты их покупал или сам делал?
vazik06
сообщение 13.11.2008, 22:09
Сообщение #203
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
AVL
сообщение 14.11.2008, 6:26
Сообщение #204
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Ну первый конечно красивее будет. Вот только цена вопроса как я понял возрастает в 2,1 раза.
Тошка
сообщение 14.11.2008, 22:56
Сообщение #205
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
vazik06 однозначно первый вариант...
megatef
сообщение 15.11.2008, 20:49
Сообщение #206
Машина:21061
Цвет:беж
Слушай vazik06 расскажи как ты делал эти АГ!!!! Плиз!!!!
vazik06
сообщение 16.11.2008, 10:42
Сообщение #207
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
А светодиодные ангельские глазки были изготовленны от без изходности! не мог найти эти дурацкие трубочки, смог найти только одну и первый блин вышел комом! под рукой оказальсь светодиоды и то их хватило на одну фару! больше светодиодов с голубым оттенком не было, привозили, то с желтым оттенком, то с ультрофиолетовым оттенком, но тоже ровно на одну хватило бы! Обрати внимание на то что они как обычные 5 мм, но короткие - усеченные! Для начала изготовил шаблон из фанеры(не лучший вариант) толщиной не меньше высоты светодиода! по окружности, через определенный промежуток (5мм) просверлил сквозные отверстия! дальше вставил светодиоды в эти отверстия и припоял их между собой сгибая усики, на каждый свет.добавил резистор на 620-640 кОм, точно не помню! после аккуратно достаем полученное кольцо и friends.gif clapping.gif
Сообщение отредактировал vazik06 - 16.11.2008, 10:56
megatef
сообщение 17.11.2008, 19:54
Сообщение #208
Машина:21061
Цвет:беж
vazik06 Спасибо!!!! а во сколько рублей вылилось?
vazik06
сообщение 19.11.2008, 20:43
Сообщение #209
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
На один глазик необходимо 44 светодиода! цена 1шт. 10-15р., т.к. мы берем «оптом» договариваемся по 5-7р. Белые - усеченные отдали по 7р. за шт. резисторы примерно по 80коп.-1р. Если планируешь на все четыре забабацать, то 1232р. свет.диоды +176р. на резисторы =1408р. tease.gif + в процессе перегорят наверняка несколько свет.диод, нужно брать с запасом!!! Я сам планирую убрать внутренние фары и необходимость в 4глазках отпадает, буду ставить только 2шт.
Сообщение отредактировал vazik06 - 19.11.2008, 20:45
chumahod
сообщение 19.11.2008, 22:27
Сообщение #210
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 3969
Машина:ваз 21065
если не можете найти нужное количество светодиодов нужного цвета то поступаем следующим образом :
1. идем в магазин где продаются люстры , светильники и т.д
2. покупаем светодиодную лампочку для галогенового точечного светильника ( хотите на 220 , а хотите на 12 в )
3. придя домой разбираем ее и пользуемся светодиодами по назначению
наверное многие спросят к чему такие сложности , отвечаю - как писалось выше иногда не всегда можно найти нужное количество светодиодов нужного свечения , а таких ламп в продаже достаточно . одна лампа содержит 18 светодиодов , стоимость от 100 до 150 р , соответственно стоимость диода составляет меньше 10 р.
p.s: кстати вынутый светодиодный модуль ( из лампы на 12 в ) можно использовать в качестве салонной подсветки с минимальными переделками
Phil
сообщение 19.11.2008, 22:58
Сообщение #211
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
чумаход, кинь фото светильника плиз, а то не допираю, о чем речь идет.
srg_a
сообщение 20.11.2008, 0:24
Сообщение #212
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
бред полный! такая мозгоепга за такие деньги. пара фар с настоящими АГ на 6ку стоит 30 $ а у тебя диоды еще и пучок света перекрывают пользы 0 только вред 1
Тошка
сообщение 20.11.2008, 1:20
Сообщение #213
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Phil
chumahod
сообщение 20.11.2008, 1:24
Сообщение #214
Машина:ваз 21065
Phil вот такие лампы http://www.maysun.ru/info/foto/MR16-LED18.jpg
srg a интересно что ты хочешь купить за 30$ ????? почитай чуть ниже мою тему про фары от бмв е34 и тогда реши сам нужно тебе такое гамно за 30 вечнозеленых или нет . ну а если рассуждать что делать самому а что нет то весь наш форум полный бред
Тошка опередил меня ))))))))))))
Сообщение отредактировал chumahod - 20.11.2008, 1:25
Phil
сообщение 20.11.2008, 1:39
Сообщение #215
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Спасибо, товарищи=)
Kuzmol
сообщение 20.11.2008, 1:47
Сообщение #216
Из: ЛО Кузьмолово
Пользователь №: 466
Машина:Ваз-21063
Цвет:примула
А разве в этой лампе диоды не вбиты в плату? Просто я как-то пытался использовать диоды из фонарика, дак там остатки ножек по пол мм - жутко геморно паять их
vazik06
сообщение 20.11.2008, 16:28
Сообщение #217
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Я тоже пытался разбирать фонарики, столько бабок на них потратил, трудно оказалось и среди них подобрать с одинаковым оттенком свечения! Лучше всего покупать в радиодеталях, где вся партия имеет одинаковый оттенок! Обратите внимания на то, что лучше всего использовать в анг.глазках усеченные светодиоды, они примерно в два раза короче обычных! Чем меньше высота светодиодов, тем больше будет радиус колец, т.е гореть будут прямо по краям фар!
Сообщение отредактировал vazik06 - 20.11.2008, 16:30
fatalix777
сообщение 22.11.2008, 20:35
Сообщение #218
Из: Казахстан, Петропавловск
Пользователь №: 6192
Цвет:Бежевый перл
И сколько такие ангельские глазки кушают? В смысле с аккумулятором все нормально? Ничего не сядет?
сообщение 22.11.2008, 22:18
Сообщение #219
Молодец!! good.gif Я так понял-это одна фара, но 2 режима работы с.д.? Если так, то....фантазия подсказывает то бегущие огни, то моргающий в такт поворотникам кольцевой свет, то....еще чего то. Не было у тебя таких затей?
mafia
сообщение 23.11.2008, 10:59
Сообщение #220
Из: Тольятти, Старый город
Пользователь №: 1282
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Стоит у меня кнопка включения габаритов 2108, как думаю всем известно она 3-х позиционная, стоят ангельские глазки. Глазки включаются вместе с габаритами, в любом положении кнопки, конечно кроме положения ВЫКЛ. Реально сделать чтоб в положении 1 кнопки габаритов включались только габариты, а в положении 2 - глазки + габариты. Знаю что реально, но не знаю как это сделать, может подскажет кто нибудь?
P.S. хотел создать новую тему но почему то не создается, пишет типа я не могу тут создавать темы, и решил эта тема более подходящая и написал тут. Модеры засуньте этот пост в отдельную тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 4:55
