> сход-развал, своими силами...
GREEEN
сообщение 9.11.2008, 2:18
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
вощем..вот задумался..переберу я подвеску-вдали от цивилизации (в армии например))
нужно делать развал -схождение..
Схождение с хомутами там вродибы просто...(понятно че крутить)
а как это всё выровнять? ФОТЫ приветствуются!!!
а развал как?*????
13 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
VahinSerg
сообщение 9.11.2008, 2:33
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
а развал как?*????
ХЗ, муторно это точно как мне кажется, на глаз не сделаешь, опыт нужен В сервисе всё ж компьтерная херь и всё такое.
Хотя я заю мастера есть и без компа, по линейке как с компом регулир эти дела.
REC
сообщение 9.11.2008, 10:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Еще по шнуру регулируют.
GREEEN
сообщение 9.11.2008, 13:57
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
по шнуру,линейке,проволке,верёвке,
фишка не в том ЧЕМ...а как развал делать...
вы скажите ТАЧКУ ПОДНИМАТЬ БУДУТ??
REC
сообщение 11.11.2008, 20:56
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Нет!
Пиво
сообщение 15.11.2008, 21:27
Сообщение #6
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Сколько раз сход/развал делал - тачку поднимали ВСЕГДА.
И ещё, до сих пор не встретил ни одного умельца, который вручную и без спецприблуд всяких мог бы качественно сделать сход/развал. На глаз это не делается... Ошибка в данном случае будет равна стоимости двух передних покрышек. После хренового схода/развала они и 1000 км не проживут....
Сообщение отредактировал Пиво - 15.11.2008, 21:30
GREEEN
сообщение 16.11.2008, 17:50
Сообщение #7
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
у меня сход-гавно...покрышки НЕМНОЖКО схавались за 4000 КМ...
поднимали как??за поддамкратники??а какже делали??т.е у них вручную?без компа?
как делать сход развал на Ненагруженной машине??
Сообщение отредактировал GREEEN - 16.11.2008, 17:50
VahinSerg
сообщение 16.11.2008, 18:00
Сообщение #8
Ха-ха! За 4000 км чуть-чуть схавались? Если бдействительно говно был - то и 1500 не прошёл бы - покрышкам пипец уже был бы.
Так то конечно стоит сделать сход развал. На нормальной станции не поднимают. Я ж говорю, там под передние колёса какие то круглые херовины и всё спокойно регулируется 20-30 мин, при условии если рулевая в поряде.
Михаил456
сообщение 16.11.2008, 18:03
Сообщение #9
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
машину при выполнении сход-развала поднимают только чтобы компенсировать либо головки,либо зеркала на колесах.все остальное время машина стоит на колесах,в идеале полностью загружена,на ровной поверхности.
GREEEN
сообщение 16.11.2008, 19:33
Сообщение #10
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
да мне впрринцепе тока сход нужен..
а станцию я в своём колхозе присморел-видел там только иномарки...
у меня в разные стороны колёса сморят малец..наверно и управляемость из за этого неочень--..
а на счет рулевоё...да ок все..люфтов нет (шаровые вроди ок)
единственное-рёлувая колонка немного вверх/вниз ходит (сраный болт сорван..так и несделал..)
один держинтся-на одном витке....
\о а это мыслЯ...возможно завтро это устраню...просверлю и болт с гайкой поставлю нормальный...\
и с обдувом лобового разберусь..
Пиво
сообщение 17.11.2008, 9:03
Сообщение #11
Из: Балаково
На шахе пока ни разу не делал. Проехал 800 км тока. А на 2105 до этого делал на одной и той же СТО.
Тачку поднимают на подъёмнике на человеческий рост и лезут смотреть подвеску: шаровые, рулевые тяги, шатают колёса на предмет исправности ступичных подшипников... Вобще если всё в норме, то делают сход/развал. Если где-то косяк, то сразу честно говорят, что делать не будут, а если настаиваешь, то не дадут гарантии...
Сообщение отредактировал Пиво - 17.11.2008, 9:04
GREEEN
сообщение 17.11.2008, 12:06
Сообщение #12
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
какже мне тогда быть....она невыдержит подъёма...
но помоемуто что ты описал-они могут на компе проверить..
Сообщение отредактировал GREEEN - 17.11.2008, 12:07
VahinSerg
сообщение 17.11.2008, 12:15
Сообщение #13
+100 твоему СТО. Так и должны нормальные мастера делать, вплане чтоб с нормальной ходовой. А развал тоже на весу делали? dntknw.gif
Old Chekist
сообщение 10.7.2009, 2:01
Сообщение #14
Пользователь №: 16311
привет всем! Подскажите плиз технологию, как сделать сход-развал своими руками!! заранее благодарю!
Killer
сообщение 10.7.2009, 10:26
Сообщение #15
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ovki-koles.html
далее по пунктам
Old Chekist
сообщение 12.7.2009, 22:19
Сообщение #16
Цитата(Killer @ 10.7.2009, 11:26) *
Примного благодарен!
сообщение 8.2.2010, 14:39
Сообщение #17
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
треба заменить правый наконечник на рулевой тяге что к колесу. на машинке проехал уже тысяч 20-с резиной проблем нет. вопрос -можно ли заменив наконечник выставить такое же расстояние между центрами шарниров как и до замены? по идее ничего не изменится,только новая деталь появится. или я не прав ?
сообщение 10.2.2010, 8:52
Сообщение #18
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
людииии......!!! что нет знающих спецов ?
serega4100
сообщение 10.2.2010, 9:05
Сообщение #19
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
нет, ничего не получится. у меня получилось так, что я сделал развал-схождение, а потом полетела рулевая тяга. Пробовал заменить ее, замеряя межцентровое расстояние штангенциркулем, вроде все так же поставил, потом поехал к другу, он проверил, а все равно схождение немного нарушилось, пришлось все по новому выставлять.
STIK
сообщение 10.2.2010, 11:41
Сообщение #20
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Знакомы также думал, чё я там нарушу. поменял наконечники(выставляя по линейке или на глаз, не помню). Через 700км резину на помойку.
ИМХО не надо на этом "экономить", может гораздо дороже вылезти. Стоимость работ не так уж и высока 500-700рэ, а стоимость нормальной резины?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 19:29
