15.11.2008, 21:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 9.6.2008 Из: Питер, Академка. Пользователь №: 3677 Машина:21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня завожу машину. Стартер крутит - ноль эффекта. Когда прекращал крутить глянул на капот - как будто дым шёл (а может меня просто сглючило.. на улице уже темно,дождь идёт, освещения почти нет). Посидел в непонятках чутка. Крутанул ещё разок стартер - завелась. Но на полностью вытянутом подсосе давала 2 тысячи(всегда больше было). Сижу грею... обороты падают. даю газку - опять 2. Перестал давать газа - заглохла. Опять завожу - 2 тысячи. и опять падают. Пока не заглохла выхожу, смотрю на выхлопную : валит дым, подношу руку - чёрные брызги, пахнет гарью.
Ради эксперимента пытался третий раз завести - ноль эффекта. |
15.11.2008, 22:03
свечи засраны похоже
15.11.2008, 22:12
подсос надо вытаскивать на половину,и при этом в момент завода НЕ ГАЗОВАТЬ.
15.11.2008, 22:19
подсос надо вытаскивать на половину,и при этом в момент завода НЕ ГАЗОВАТЬ. на сколько вытаскивать подсос - не на столько принципиально. При любом положении не держит обороты. Да и не газую. Только уже при заведённом двигателе. (или до запуска, но редко) Свечи? попробую поменять. но чего-то сомневаюсь... |
15.11.2008, 22:19
15.11.2008, 22:21
когда холодную заводиш газ нетрогай просто вытяни подсос можно слегка один раз сыгать газом но неболее и поменяй свечи и фильтр топливный, да ты просто тупо залил свечи
15.11.2008, 22:25
имеется ввиду не газовать с подсосом,можно залить свечи,что скорее всего и произошло(смесь и так богатая)Я ни когда не завожу при полном подсосе,и прогреваю на 1.500 тк,больше двух вредно для мотора(где то читал)
и не прогреваюсь я,максимум секунд 40,и в перед. И на горячую у меня заводится без газа,пол тычка и завелась,хотя мона чутка поддать. Сообщение отредактировал кобзев - 15.11.2008, 22:27 |
15.11.2008, 22:30
я до 85греюсь минут 5-10 и в путь просто если непрогреть девочка сделает фи
15.11.2008, 22:31
Ещё раз:
Вчера вечером приехал. поставил. Сегодня пришёл. сел. вытянул подсос. выжал сцепление (педаль газа не трогал!). не завелась. Ещё раз так же. Завелась. Начали падать обороты - начал мучить педаль (по чуть-чуть давал газу). всё. Газ трогал только после завода. |
15.11.2008, 22:32
чё то странно что дым валит,маслом что ли брызгает?,посмотри на уровень,и ещё какого цвета дым был?
15.11.2008, 22:46
насчёт цвета -не знаю. Темно было.
Да и что брызгало - тоже не знаю. Чего-то темное... рука до сих пор воняет... вроде бы гарью. А с движкой ничего не могло случиться? вчера по объездной ездил 100-120км/ч при том, что двиглу 23 года и 240тыщ (при объеме 1.3.)... |
15.11.2008, 22:49
насчёт цвета -не знаю. Темно было. Да и что брызгало - тоже не знаю. Чего-то темное... рука до сих пор воняет... вроде бы гарью. А с движкой ничего не могло случиться? вчера по объездной ездил 100-120км/ч при том, что двиглу 23 года и 240тыщ (при объеме 1.3.)... да нет,раз приехал нормально,то вряд ли,хотя есть мысля что могло пробить прокладку ГБЦ. |
15.11.2008, 23:27
16.11.2008, 10:36
ты смари, мож у тя тосол в горшки пошёл... хотя при этом из выхлопной будет дымить дай боже...
16.11.2008, 14:27
Мда. Вот что случается , когда плохо разбирающийся человек пытается в ночи,под дождём опредилить признаки болезни машинки. Помучил сегодня стартер подольше завелась. поработала подольше. Сначала не ровно но постепенно выкорабкалась. Брызги из выхлопной трубы оказались не такими уж чёрными. Запах - да обычный выхлоп. Правда по началу чё-то лилось из трубы основательно. Но без особого запаха. Из этого сделал вывод, что это обычная вода, которая окрашивалась нагаром в выхлопной трубе. Съездил заправился, заодно прогрел нормально двигатель. Когда приехал - никаких признаков болезни не обнаружил.
Всем спасибо за помошь! Извините за ложную тревогу |
16.11.2008, 14:50
ну тада респект, что всё обошлось))) в тёплый режим переведись, если ещё не перевёлся... а то машинка влагой дышит
16.11.2008, 16:01
да точно. давно хотел , всё забывал. Спасибо, что напомнил.
16.11.2008, 16:39
Вылечилось после заправки.... обычная история. В карбюраторе конденсат (с)
Качество нашего бенза радует... |
16.11.2008, 17:42
да..во влажную погоду лучше в теплых режим перевести..ато сплошная вода будет...
п.с если я непрогрею (до меточки) то можно и заглохнуть при убранном подсосе( в такую то погоду) а бунзин вообще сцука засранный...я буду жаловаться в выше стоящие инстанции!!! |
21.11.2008, 18:33
Сегодня история повторилась. И опять после заправки на ПТК.
Я вот только одного не понимаю: почему она без проблем заводится через некоторое время после того, как она заглохнет? И никаких признаков болезни... Вроде бы машина успела прогреться градусов на 50, и не могло что-то серьёзно нагрется и не работать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:37 |
