14.11.2008, 22:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.6.2007 Пользователь №: 559 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Водительская еще куда не шло, но вот пассажирскую надо захлопывать с усилием, что ессно бесит. Как это устранить?
14.11.2008, 22:15
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 12.10.2008 Из: Питер Пользователь №: 5064 Машина:ваз 21053 Цвет:торнадо Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
посмотри ответную часть которая стоит на стойке.... также петлю попробуй подиянуть.... да и вообще иногда полезно смазывать
14.11.2008, 22:19
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Смазкой замки и регулировкой железячки (ответки)на стойке путем ослабления болтиков ключем на 10: вверх-вниз, вперед-назад и обратным затягиванием. Скорее всего ее нужно приспустить или выдвинуть наружу. В общем - пробовать. И еще, перед ослаблением болтов обведи карандашиком железячку, что бы запомнить первоначальное положение. И следи за положением двери.
14.11.2008, 22:22
Смазкой замки и регулировкой железячки (ответки)на стойке путем ослабления болтиков ключем на 10: вверх-вниз, вперед-назад и обратным затягиванием. Скорее всего ее нужно приспустить или выдвинуть наружу. В общем - пробовать. И еще, перед ослаблением болтов обведи карандашиком железячку, что бы запомнить первоначальное положение. И следи за положением двери. спс. В ближайшие выходные займусь |
14.11.2008, 22:36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто в курсе ,провисшие петли ремонтируются?
14.11.2008, 23:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 2.9.2008 Пользователь №: 4562 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто в курсе ,провисшие петли ремонтируются? Вырубаеш зубилом старый шток в месте клёпки. Нафиг выкидываеш и сточенный шток и петлю! Накладываеш новую петлю и шток. Провариваеш с торцов штока. Сам так сделал вчера и не жалею, дверка сама закрывается))))) Кто в курсе ,провисшие петли ремонтируются? Вырубаеш зубилом старый шток выбрасываеш его и сточенную петлю к соседу))) Дальше накладываеш новую петлю и вставляеш шток, по торцам шток проваривается! Можно и дуговой сваркой. Сам так сделал вчера теперь дверка сама закрывается)). А провисшие петли без замены никак не востановить! |
14.11.2008, 23:32
А если не приваривать а расклепать? и продаётся ли всё это?
14.11.2008, 23:36
А если не приваривать а расклепать? и продаётся ли всё это? Я петли брал со старой дверки в ней только петли нормальные остались, можно конечно на разборках авто найти прогнивше двери с нормальными петлями. В нашем городке в магазинах не видел. Я думаю наверно лучше проворить за 3 минуты чем клепать ВРУЧНУЮ ШТОК |
9.12.2008, 22:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 9.12.2008 Из: Рес Башкортостан гИшимбай Пользователь №: 6938 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, а у меня в водительской двери что-то "хыркает". Что это может быть?
13.12.2008, 0:17
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.12.2008 Пользователь №: 7070 Машина:ВАЗ 21063 & Daewoo Nexia Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи! Во-первых здравствуйте! Я теперь с вами. Вообще-то я из нексия-клуба, но поскольку мне свою ласточку жалко гонять зимой я взял себе Шестерку 1991 года. Ситуация следующая: со слов бывшего хозяина в машину лазили за магнилотой, и теперь замок двери закрывается с определенным умением(благо меня научили), но и открыть дверь можно при желании ответкой. В пассажирскую дверь ключ вообще не вставляется(открывается и закрывается нормально и блокируется из салона). Да! сигналки и ЦЗ нету. Теперь вопросы:
1)Надо менять весь замок или только личинку? Где купить в СВАО? 2)Самому можно поменять? Руки вроде не из жопы растут, нексию гонял в сервис только на электрику и на шиномонтаж. 3)Сколько примерно стоит сигналка+ЦЗ+устанока и имеет ли смысл ставить? Повторюсь машина 1991 года без каких либо наворотов, даже магнитолы пока нет. |
14.12.2008, 10:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 231 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва Хорошево-Мневники Пользователь №: 6295 Машина:21102 Цвет:SILVER Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил новые замки поставил из салона нажимаеш на кнопку а дверь с наружи все равно открывается,сказали что замки нужно настраивать,как именно???
14.12.2008, 21:04
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, а у меня в водительской двери что-то "хыркает". Что это может быть? проверь по периметру двери стертости и из этого уже делай выводы Товарищи! Во-первых здравствуйте! Я теперь с вами. Вообще-то я из нексия-клуба, но поскольку мне свою ласточку жалко гонять зимой я взял себе Шестерку 1991 года. Ситуация следующая: со слов бывшего хозяина в машину лазили за магнилотой, и теперь замок двери закрывается с определенным умением(благо меня научили), но и открыть дверь можно при желании ответкой. В пассажирскую дверь ключ вообще не вставляется(открывается и закрывается нормально и блокируется из салона). Да! сигналки и ЦЗ нету. Теперь вопросы: 1)Надо менять весь замок или только личинку? Где купить в СВАО? 2)Самому можно поменять? Руки вроде не из жопы растут, нексию гонял в сервис только на электрику и на шиномонтаж. 3)Сколько примерно стоит сигналка+ЦЗ+устанока и имеет ли смысл ставить? Повторюсь машина 1991 года без каких либо наворотов, даже магнитолы пока нет. если сам замок не убитый, то менять можно самому просто личинки, не сильно сложно, смотря какая сигналка) |
15.12.2008, 14:21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
1)Надо менять весь замок или только личинку? 2)Самому можно поменять? достаточно личинки сменить. дело нехитрое. 3)Сколько примерно стоит сигналка+ЦЗ+устанока и имеет ли смысл ставить? по ценам сказать не могу, а вот по установке - я сам ставил. по времени заняло около двух часов и то потому что первый раз и долго думал, как поставить на задние двери, чтоб работало даже магнитолы пока нет. всё-таки спёрли? :-D |
15.1.2009, 18:49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
17.1.2009, 23:39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 29.12.2008 Из: Ессентуки Пользователь №: 7631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Снял, с горем пополам дверь, с целью замены пальцев в петлях. Заранее подготовил пальцы большего диаметра с москвича (слышал что так делают), но выбить палец из своих дверей не смог, расклепан с двух сторон, мертво стоит. Есть дверь, хотел с нее снять петли но что то ВАЗовские инженеры не предусмотрели этот вариант. крепление где-то глубоко внутри приварено. Русский автомобиль ширпотреб и роскошь одновременно Пытаться выбить пальцы может привести к деформации направляющих, усилие оч. большое нужно приложить. Поставить новую дверь? Машина серая а дверь красная, потребуется покраска всей машины, а то дверь начнет со временем выделятся, да и не оч. хочется связываться с маляркой. Вот придумал такой вариант, отрезать петли вместе с кусочком направляющей и приварить вместо своих в стык, конечно все нужно сделать точно, чтобы направляющая не стала длинней, шов сделать качественным, метал там толстый хочу попробовать электро сваркой. Вобщем завтра буду думать. что получится напишу.
18.1.2009, 20:17
Идея с кусочком направляющей не состоялась. Посмотрел сегодня еще раз на дверь. Это не реально. к сожалению, оч. маленький кусочек направляющей выходит из двери.
21.1.2009, 21:18
Был сегодня у кузовщика. Ответ его был такой. Езжай в автозапчасти МОСКВИЧ купи втулки на петли с 2141 они пустотелые. Приедишь в субботу, заменим по цене 50руб. один навес, сколько нужно сам считай.
27.1.2009, 22:16
Позавчера открыл двери, чтоб салон проветрить... на след. день прихожу в гараж - передняя пассажирская дверь перестала закрываться... т.е. один щелчёк, а второго нет и, соответственно, дверь до конца не садится... хлопаю сильно - металлический глухой удар... ответную часть замка подвигал - результата ноль... сам замок потрогал - прощёлкивает полностью... стопицонмилльонов раз посмотрел, мож чё попало между дверью - неа... даже не нашёл мест удара... свечу фонариком и плавно закрываю дверь. ап, один щелчёк, дверь зацепилась. толкаю дальше - упор какой-то.... даж силой давлю на дверь - упирается и не идёт.
мож у кого было такое... просто так задолбался со своими делами, что даже лень думать, что может быть причиной... подскажите, пожалуйста.... да... снимаю ответную часть - дверь до конца хлопается... т.е. проблема замок-ответная часть... а как и чё - вопрос)) |
28.1.2009, 20:09
починил дверку. оказуется погнулся штырь на ответной части замка и бегунок просто разворачивался и упирался... вот такие новые запчасти ща делают. биби - гумно!!!!!!!!!
9.2.2009, 20:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 4.11.2008 Из: мама родила, Белорусия Пользователь №: 5432 Машина:ваз -2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая же проблема . разобрал всю дверь внутри вроде всё нормально а на второй щелчёк не зачёлкивается когда закрываю. двигал ответную часть думал поможет в итоге чтоб вылезьть приходится опускать стекло и открывая снаружи ручкой толкать с силой плечём . попробую внимательней посмотреть на штырёк может и у меня в нем проблема. кстати а где точно он находится?
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:58 |
