5 страниц V   1 2 3 > »
> Приборы врут, проблемы с приборами, изменяються показания
Максимилиян
сообщение 14.11.2008, 19:25
Пользователь №: 5229
Машина:Ваз - 21065
Цвет:Белый газ
Ситуация такая прибор показывает нормально когда заправлена машинка чуть чуть больше половины бака, как только она уйдёт за неё то сразу врёт, приехал куданибуть машину поставил потом хоть через 5 минут вновь машину заваодиш он уже показывает меньшее количество чем было и так если процедуру повторять он будеть показывать всё меньше и меньше. Датчик бензобака(который попловок) поменял всёравно всё так и осталось. Докозательство тому что он врёт такое я как то доставал бензобак и был в шоке я думал он легкий так как там по приборам уже стрелка почти на нуле и лампа горела, а достаю а там бенза около 15 литров, я даже проездил на горящей лампе и на стрелке лежащеё на нуле два дня в чем причина то? scare2.gif
Dexiter
сообщение 14.11.2008, 22:13
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
у всех так....в большей или меньшей степени... не парься
REC
сообщение 14.11.2008, 22:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
У меня точно показывает.
Может врет указатель на приборке, если поплавок новый. А масса на бак надежная?
DvIzhok
сообщение 14.11.2008, 22:44
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
попробуй проверить сам датчик оммометром:
Данные для проверки датчика указателя уровня топлива
Количество топлива в баке // Сопротивление датчика, Ом
Пустой бак // 315–345
Половина бака // 100–135
Полный бак // 7 и меньше
Dexiter
сообщение 14.11.2008, 23:08
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ды ну, брось. на замечаешь просто..
он в норму возвращается, после катания 10-15 минут. с чем связано - хз
сообщение 15.11.2008, 6:07
Сообщение #6
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У мну один раз было такое что стрелка была чуть меньше 1\2 но при этом лампочка замигала... верить этому датчику надо меньше. лампочка более объективна.. хотя однажды ехал на лампочке., стрелка была левее нулевой отметки skull.gif
GREEEN
сообщение 15.11.2008, 14:31
Сообщение #7
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
у меня после того как я промывал бак-снимал датчик уровня топлива-стала прыгать стрелка...
когда движка незаведена-показывает меньшее кол-во..
NIKuS
сообщение 15.11.2008, 15:30
Сообщение #8
Пользователь №: 4691
это все проводка гонит... ищите плохой контакт где то... может даже в проводах что по салону идут петерерлось где и подглюкивает.
я на горящей лампочке еще около 70-80км накатываю, стрелка за 0 уходит наполовину ширины стрелки и ничего, 5л лью, лампочка помаргивать начинает.
Максимилиян
сообщение 16.11.2008, 21:14
Сообщение #9
Машина:Ваз - 21065
Цвет:Белый газ
rvaleev
сообщение 24.11.2008, 17:41
Сообщение #10
Пользователь №: 6070
Цитата(Максимилиян @ 16.11.2008, 21:14) *
У меня была похожая проблема. Датчик иногда показывал нормально, а иногда как резаный начинал бегать и зашкаливать в минус. Оказалось - не было массы от бензобака. Точнее проводок массы от бензобака был прикручен к полу багажника саморезом, а должен крепиться к пипке торчащей из заднего фонаря. Закрепил - заработал как часы
Soundwind
сообщение 25.11.2008, 13:13
Сообщение #11
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Я уже давно забил на этот глюк. Просто один раз покатался с канистрой и все. 30 литров-полная шкала, 18-полбака, 3-4 литра-ровный ноль. А лампа на 7-8 литрах загорается...
сообщение 25.11.2008, 14:28
Сообщение #12
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Скорее когда совсем полный 39 литров стрелка лежит в правый бок и не шелохнется почти. если 30 то уже подёргивается у правого бока :)
Mr.Coolers
сообщение 25.11.2008, 23:47
Сообщение #13
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 6366
заметил у себя такой глюк, при включении подсветки приборов, тобиш габариты, у меня что температура двигателя что дачик топливного бака уходит на мм 3 в право
Vortex
сообщение 26.11.2008, 7:30
Сообщение #14
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
массу смотрите. у меня с датчегом топлива при включении света та же хня была. прикрутил все провода поплотнее-норм стало
OlgierD
сообщение 1.2.2009, 17:36
Сообщение #15
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
Товарищи, есть вопрос, у меня на ладчике топлива лампа сигнальная не горит, проводку всю проверил-всё работает, а как провеить работоспособность лампы на самом датчике? какой с каим провод замкнуть нада, что бы узнать целая ли лампочка???
какие клемы соответсвуют цепи сигнальной лампы?
Ludvig
сообщение 1.2.2009, 21:44
Сообщение #16
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Привет! там всего два повода, разберешься. На массу их по очереди! Только толку никакого от этого занятия. Датчик бензина всех достал.
kolobok
сообщение 1.2.2009, 21:58
Сообщение #17
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Да уж, чего проще - ведь прибор в руках? Оранжевый провод - это плюс, серый с красой полоской, который "выходит" из лампочки - соответственно к датчику, т.е. - минус. Удачи!
OlgierD
сообщение 2.2.2009, 1:14
Сообщение #18
Благодарствую, товарищи. Завтро буду шаманить, А лампочку заменить как-то можно будет, если она мертвая будет? а то я так оглядел, никак ее оттуда не вынуть, странно как-то dntknw.gif
kolobok
сообщение 2.2.2009, 11:07
Сообщение #19
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Заменить конечно же можно, погляди на конструкцию повнимательнее.
Miha906
сообщение 3.2.2009, 0:56
Сообщение #20
Пользователь №: 8884
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1992
+1 такая же фигня, но лампа не горит даже если стрелка на нуле лежит, а бензин есть. но еси его нет, то светится по ней так и определяю)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 21:24
