2 страниц V   1 2 >
> Перестала закрываться дверь
Женя74rus
сообщение 14.11.2008, 22:05
Пользователь №: 559
Цвет:сафари
Водительская еще куда не шло, но вот пассажирскую надо захлопывать с усилием, что ессно бесит. Как это устранить?
lego
сообщение 14.11.2008, 22:15
Из: Питер
Пользователь №: 5064
Машина:ваз 21053
Цвет:торнадо
посмотри ответную часть которая стоит на стойке.... также петлю попробуй подиянуть.... да и вообще иногда полезно смазывать tease.gif
REC
сообщение 14.11.2008, 22:19
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Смазкой замки и регулировкой железячки (ответки)на стойке путем ослабления болтиков ключем на 10: вверх-вниз, вперед-назад и обратным затягиванием. Скорее всего ее нужно приспустить или выдвинуть наружу. В общем - пробовать. И еще, перед ослаблением болтов обведи карандашиком железячку, что бы запомнить первоначальное положение. И следи за положением двери.
Женя74rus
сообщение 14.11.2008, 22:22
Пользователь №: 559
Цвет:сафари
спс. В ближайшие выходные займусь
Владимир С
сообщение 14.11.2008, 22:36
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Кто в курсе ,провисшие петли ремонтируются?
Чихорыга
сообщение 14.11.2008, 23:31
Сообщение #6
Пользователь №: 4562
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1984
Вырубаеш зубилом старый шток в месте клёпки. Нафиг выкидываеш и сточенный шток и петлю! Накладываеш новую петлю и шток. Провариваеш с торцов штока. Сам так сделал вчера и не жалею, дверка сама закрывается)))))
Вырубаеш зубилом старый шток выбрасываеш его и сточенную петлю к соседу))) Дальше накладываеш новую петлю и вставляеш шток, по торцам шток проваривается! Можно и дуговой сваркой. Сам так сделал вчера теперь дверка сама закрывается)). А провисшие петли без замены никак не востановить!
Владимир С
сообщение 14.11.2008, 23:32
Сообщение #7
Из: Кировская обл.
Машина:21053
Цвет:светло-серый
А если не приваривать а расклепать? и продаётся ли всё это?
Чихорыга
сообщение 14.11.2008, 23:36
Сообщение #8
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1984
Я петли брал со старой дверки в ней только петли нормальные остались, можно конечно на разборках авто найти прогнивше двери с нормальными петлями. В нашем городке в магазинах не видел. Я думаю наверно лучше проворить за 3 минуты чем клепать ВРУЧНУЮ ШТОК
Arturik
сообщение 9.12.2008, 22:03
Сообщение #9
Из: Рес Башкортостан гИшимбай
Пользователь №: 6938
Люди, а у меня в водительской двери что-то "хыркает". Что это может быть?
tankist
сообщение 13.12.2008, 0:17
Сообщение #10
Пользователь №: 7070
Машина:ВАЗ 21063 & Daewoo Nexia
Товарищи! Во-первых здравствуйте! Я теперь с вами. Вообще-то я из нексия-клуба, но поскольку мне свою ласточку жалко гонять зимой я взял себе Шестерку 1991 года. Ситуация следующая: со слов бывшего хозяина в машину лазили за магнилотой, и теперь замок двери закрывается с определенным умением(благо меня научили), но и открыть дверь можно при желании ответкой. В пассажирскую дверь ключ вообще не вставляется(открывается и закрывается нормально и блокируется из салона). Да! сигналки и ЦЗ нету. Теперь вопросы:
1)Надо менять весь замок или только личинку? Где купить в СВАО?
2)Самому можно поменять? Руки вроде не из жопы растут, нексию гонял в сервис только на электрику и на шиномонтаж.
3)Сколько примерно стоит сигналка+ЦЗ+устанока и имеет ли смысл ставить? Повторюсь машина 1991 года без каких либо наворотов, даже магнитолы пока нет.
Кирилл06
сообщение 14.12.2008, 10:56
Сообщение #11
Из: Москва Хорошево-Мневники
Пользователь №: 6295
Машина:21102
Цвет:SILVER
Год Выпуска: 2003
Купил новые замки поставил из салона нажимаеш на кнопку а дверь с наружи все равно открывается,сказали что замки нужно настраивать,как именно???
DvIzhok
сообщение 14.12.2008, 21:04
Сообщение #12
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
проверь по периметру двери стертости и из этого уже делай выводы
если сам замок не убитый, то менять можно самому просто личинки, не сильно сложно,
смотря какая сигналка)
Joker'
сообщение 15.12.2008, 14:21
Сообщение #13
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
достаточно личинки сменить. дело нехитрое.
по ценам сказать не могу, а вот по установке - я сам ставил. по времени заняло около двух часов и то потому что первый раз и долго думал, как поставить на задние двери, чтоб работало
всё-таки спёрли? :-D
Андрюхо
сообщение 15.1.2009, 18:49
Сообщение #14
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
у меня "хыркал" ограничитель двери.попробуй чуток приоткрой двери и пошевели его,если стучит,то подожми,а лучше новый поставь.
Mehanic
сообщение 17.1.2009, 23:39
Сообщение #15
Из: Ессентуки
Пользователь №: 7631
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
Снял, с горем пополам дверь, с целью замены пальцев в петлях. Заранее подготовил пальцы большего диаметра с москвича (слышал что так делают), но выбить палец из своих дверей не смог, расклепан с двух сторон, мертво стоит. Есть дверь, хотел с нее снять петли но что то ВАЗовские инженеры не предусмотрели этот вариант. крепление где-то глубоко внутри приварено. Русский автомобиль ширпотреб и роскошь одновременно Пытаться выбить пальцы может привести к деформации направляющих, усилие оч. большое нужно приложить. Поставить новую дверь? Машина серая а дверь красная, потребуется покраска всей машины, а то дверь начнет со временем выделятся, да и не оч. хочется связываться с маляркой. Вот придумал такой вариант, отрезать петли вместе с кусочком направляющей и приварить вместо своих в стык, конечно все нужно сделать точно, чтобы направляющая не стала длинней, шов сделать качественным, метал там толстый хочу попробовать электро сваркой. Вобщем завтра буду думать. что получится напишу.
Mehanic
сообщение 18.1.2009, 20:17
Сообщение #16
Из: Ессентуки
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
Идея с кусочком направляющей не состоялась. Посмотрел сегодня еще раз на дверь. Это не реально. к сожалению, оч. маленький кусочек направляющей выходит из двери.
Mehanic
сообщение 21.1.2009, 21:18
Сообщение #17
Из: Ессентуки
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
Был сегодня у кузовщика. Ответ его был такой. Езжай в автозапчасти МОСКВИЧ купи втулки на петли с 2141 они пустотелые. Приедишь в субботу, заменим по цене 50руб. один навес, сколько нужно сам считай.
Dexiter
сообщение 27.1.2009, 22:16
Сообщение #18
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Позавчера открыл двери, чтоб салон проветрить... на след. день прихожу в гараж - передняя пассажирская дверь перестала закрываться... т.е. один щелчёк, а второго нет и, соответственно, дверь до конца не садится... хлопаю сильно - металлический глухой удар... ответную часть замка подвигал - результата ноль... сам замок потрогал - прощёлкивает полностью... стопицонмилльонов раз посмотрел, мож чё попало между дверью - неа... даже не нашёл мест удара... свечу фонариком и плавно закрываю дверь. ап, один щелчёк, дверь зацепилась. толкаю дальше - упор какой-то.... даж силой давлю на дверь - упирается и не идёт.
мож у кого было такое... просто так задолбался со своими делами, что даже лень думать, что может быть причиной... подскажите, пожалуйста....
да... снимаю ответную часть - дверь до конца хлопается... т.е. проблема замок-ответная часть... а как и чё - вопрос))
Dexiter
сообщение 28.1.2009, 20:09
Сообщение #19
Из: Курск
Цвет:Кожаный
починил дверку. оказуется погнулся штырь на ответной части замка и бегунок просто разворачивался и упирался... вот такие новые запчасти ща делают. биби - гумно!!!!!!!!!
санчес
сообщение 9.2.2009, 20:55
Сообщение #20
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
у меня такая же проблема . разобрал всю дверь внутри вроде всё нормально а на второй щелчёк не зачёлкивается когда закрываю. двигал ответную часть думал поможет в итоге чтоб вылезьть приходится опускать стекло и открывая снаружи ручкой толкать с силой плечём . попробую внимательней посмотреть на штырёк может и у меня в нем проблема. кстати а где точно он находится?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 4:04
