11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Нет давления масла, Подскажите, нет давления масла !
redkach
сообщение 10.10.2008, 22:04
Сообщение #41
Из: Москва, южБутово!
Пользователь №: 4946
Машина:ВаЗ 21061(03двигло)
Цвет:ЗелёнЫй сад
Цитата(GREEEN @ 10.10.2008, 23:00) *
Цитата(redkach @ 10.10.2008, 20:03) *
Цитата(GREEEN @ 10.10.2008, 20:46) *
Цитата(redkach @ 10.10.2008, 18:09) *
Машина у меня не троит, холостой держит замечательно, головка была снята с рабочего движка!Фильтр я не менял, масло тоже, только долил грамм 300! лью лукойл п\с уже давно(масло проверенное)
Сегодня развернул новые втулки "поросёнка" поставить не удалось т.к. дождик начался!
ёпт..
значит на ХХ лампочка мигает и движка нетроит??????????????
ну меняй датчик давления малса...КашМар, уже предлогал на 99% уверен что в этом трабла
лампочка горит только после прогрев, а погосить её помогают только 2500-3000тыщы об\мин
И?!
ептель да поменяй ты датчик (копейки стоит.), и проверь предохраны...
оба сразу чтоли накрылись???
vladik
сообщение 11.10.2008, 8:04
Сообщение #42
Пользователь №: 4996
Машина:vaz 21063
сдесь 3 варианта либо масло насос навернулся(забился,обламил при ударе днищем),может на грибке который пот трамплёром стоит шлецы стерлись в этом случае он просто не крутит маслонасос и масло в двиг не поступает.или датчик в конце концов.смотри для начала эти причины. smile.gif
redkach
сообщение 13.10.2008, 11:20
Сообщение #43
Цвет:ЗелёнЫй сад
Всем спасибо за советы, причина была в поросёнке!После замены"хрюшки" и установки новых втулок проблема решилась! good.gif
Гонщик
сообщение 13.11.2008, 12:06
Сообщение #44
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Народ а кто нить сталкивалися с такой проблемой масло не берет не дымит а давление масла на 0 лампочка редко мигает на 3 тыщах еле за 1 переходит.масло консоль п/с до этого было не знаю какое но миниралка давления вообще небыло.может присадку налить если кто или то скажите как результат.заранее всем спасибо.
Vortex
сообщение 13.11.2008, 13:56
Сообщение #45
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
а мож лучше волосатый масляный насос заменить?
мыкола
сообщение 14.11.2008, 15:42
Сообщение #46
Из: г.Москва Черёмушки
Пользователь №: 5025
Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Ludvig @ 10.10.2008, 7:10) *
Не надо думать или насос или втулки привода! Просто залил хреновое масло. Найди прозрачное масло, без коричневого оттенка и больше не занимайся глупостями.
А цвет масла о качестве совсем не говорит.Он говорит лишь о том,что при производстве применяется база сделанная из отработки.О классе качества говорят соответствующие буковки.Как пример,у меня на работе немеряно соболей,поначалу лили офуительное прозрачное п\с масло ТНК.Гидрокомпенсаторы начали приказывать долго жить.Перешли на плохое,цвета чая ТЕКСАКО,и всё пришло в норму.Я и себе его лью уже какой год,отложений ноль,хоть и меняю не так уж и часто,через 5-7 т.км.
DvIzhok
сообщение 14.11.2008, 17:45
Сообщение #47
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
от масла тоже зависит много, был лукойл 5w40 давление очень редко дальше 1 поднималось, а так все время в районе 0, на холостых ниже 0, щас залил шелл- хх-0, на 2 тыщах оборотах- 2
VahinSerg
сообщение 14.11.2008, 19:32
Сообщение #48
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Может датчик накрылся, или тот что в салоне, или тот, что на движу надевается. У меня такая хня.
Дмитрич
сообщение 14.11.2008, 19:58
Сообщение #49
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
А у меня на скорости где-то 3.8, ну кароче чуток ниже 4 Я думаю это нормально и при ыключ сцепления лампа не загорается.
Alex899
сообщение 15.11.2008, 15:32
Сообщение #50
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
При нормальном маслонасосе, (который не в подвале сделан),нормальных коренных,шатунных вкладышах,даже на синтетике будет нормальное давление.
VahinSerg
сообщение 15.11.2008, 17:09
Сообщение #51
Гонщик
сообщение 17.11.2008, 10:33
Сообщение #52
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Думаешь в нем дело?
А как определить в насосе ли дело может уже пора движок перебрать. Пробег 52 тыс км.
VahinSerg
сообщение 17.11.2008, 10:35
Сообщение #53
Цитата(Гонщик @ 17.11.2008, 11:27) *
Думаешь в нем дело?
У меня такая хгя - давление показывала то ноль, то чуть выше, а то ваще лампочка загоралась когда трогался. после капиталки чуть получше, но всё равно - давление всё равно показывает ноль, оборотов прибовляю - поднимается. Насос Масл смотрел - от руки крутил - фонтаном хлестал, т.что он в норме. Ну я и пришёл к выводу, что датчик пипеццц. Говорят есть механические, но я их не видел. а можно масла погуще подлить. Но это ни есть гуд - временное решение проблемы
Сообщение отредактировал VahinSerg - 17.11.2008, 10:38
Гонщик
сообщение 17.11.2008, 16:15
Сообщение #54
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Попробуяю на выходных датчик поменять, а то зимой не охото двигло переберать а ждать пока стуканет не вижу смысла,
Denis17
сообщение 17.11.2008, 18:36
Сообщение #55
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
та же самая фигня....только ничего не менял. Было масло ТНК минералка....двиг сожрал немного, долил п/с лукойл...на пониженых оборотах горит лампочка, даже можно сказать не горит а быстро мерцает. около 1500 оборотах потухает.
Гонщик
сообщение 18.11.2008, 8:18
Сообщение #56
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Да, именно так все и происходит,только масло я не доливал, ездил и ездил оно только почернело видать движок стал отмываться от отложении после минералки.
Denis17
сообщение 18.11.2008, 14:58
Сообщение #57
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
как я понял минералку в топку. либо использовать что-то одно.
Гонщик
сообщение 18.11.2008, 15:39
Сообщение #58
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Да туда ее, от нее давление конечно выше, но минусов больше зимой на морозе не заведешь,а если самому движок перебирать то вообще кошмар, разве возможно все эти отложения отмыть. А вот после п/с все прекрасно чисто и каналы не забиваются.
Виктор Емец
сообщение 27.11.2008, 22:46
Сообщение #59
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 6463
Год Выпуска: 1984
Здрасьте..... grin.gif ,может кто-то подскажет,как повысить давление масла read.gif ??Может есть возможность поставить масляный радеатор или ....... umnik2.gif
сообщение 7.12.2008, 14:59
Сообщение #60
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
День добрый,такая фигня.Как поездию на больших оборотах около 5000,скорость при этом 140,потом обязательно на ХХ,мигает лампа ав.давления масла.Через время это проходит.По датчику давление ближе к 4(при тех же 5000 тыс.об),в чём может быть проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:35
