23 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Жиклеры
Sancho_SP
сообщение 7.11.2008, 22:12
Сообщение #81
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Дмитрич, купи любые и рассверли. Это не сложно, да и если с первого раза не получится - стоят они копейки.
Шахид Магамедов
сообщение 7.11.2008, 23:59
Сообщение #82
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Дмитрич @ 7.11.2008, 17:39) *
Прикольно теперь надо папробывать в замен маих поставить ваши жики тоесть 130/170, 162/190.И ещё вапрос вот эти жики я искал в сваём районе,но их нигде нет у нас ваще жики практически не прадают,так вот подскажите где их можно преобрести в Москве? или магазинчик какой нибуть хароший или рыночек.
У вас в Москве есть замечательный Южный Порт.... там есть всего
Дмитрич
сообщение 8.11.2008, 20:20
Сообщение #83
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Да мне про этот Южный порт говарил кто-то.Спасибо за ответ,паищу там
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 8.11.2008, 21:55
Сообщение #84
Из: Екатеринбург УКМ
Пользователь №: 3098
Цвет:зеленый
у меня движка 1600 карб ОЗОН щас тестирую конфигурацию 1кам: 150\192 2кам 280\325
Шахид Магамедов
сообщение 9.11.2008, 0:40
Сообщение #85
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Цитата(Лёха_Екатеринбург @ 8.11.2008, 21:55) *
2кам 280\325
Таких больших жиклеров я еще не видывал....
J_O_K_E_R_
сообщение 9.11.2008, 2:12
Сообщение #86
Из: Нальчик
Пользователь №: 5575
Машина:21074
Год Выпуска: 2003
Всем доброго времени суток! У меня двиг. 1.6 недавно поставил распредвал от Нивы. Начал экспериментировать с карбом. Какие бы Вы посоветовали жиклеры? Хотелось бы добиться:
1. Улучшение динамики на высоких оборотах
2. Расход более или менее в разумных рамках
Заранее спасибо
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 9.11.2008, 10:01
Сообщение #87
Цвет:зеленый
2кам 280\325
я их рассверливал потомучто в ремкомплектах не то что надо
Sancho_SP
сообщение 9.11.2008, 15:35
Сообщение #88
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
2кам 280\325
1. А до какого диаметра рассверлил?
2. Не получается-ли слишком богатая смесь? Ведь количество воздуха, проходящее по камерам карба ограничено и от жиклёров не зависит.
Дмитрич
сообщение 9.11.2008, 20:59
Сообщение #89
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Слушайте а никто незнает какие жики и вообще про карбюр от нивы тоесть 21073,просто хочется поинтерисоватся чё у него есть!?
Dimjan
сообщение 10.11.2008, 11:52
Сообщение #90
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Рассверливать несчастные жиклёрчики - пардон убийство!
Они же ни в чём не виноваты, за что их так?
Объясню почему убийство... если внимательно изучить жиклёрчик, то можно заметить что его лицевая сторона (та В которую тоступает топливо, если речь идёт о опливных жиклёрах) имеет широкий канальчик, который посредством плавного перехода (читай фаски), сужается до настроечного диаметра. Этот канальчик имеет строгую форму (длина, угол фаски, внутренний диаметр настроечной части и её длина), в случае её нарушения, топливо через такой жиклёрчик начинает поступать "как попало" , т.е. какое кол-во мм3 топлива в секунду через такой неправильный жиклёр пройдёт, даже если известен диаметр, предсказать невозможно! Это знают все опытные карбюраторщики и поэтому не доверяют ремкомплектам, в которых ремонтные жиклёры а-ля "МЭЙД ИН ЗА УГЛОМ" со стружкой внутри и изготовлены РЕАЛЬНО КРИВО! Ведь это радикально влияет на показатели СО и СН автомобиля.
Предположим вам наплевать на СО и СН и в какой то мере на расход, главное чтоб валило!
В таком случае необходима богатая смесь на верхах. Карбюратор (будь то ОЗОН или Солекс) может предоставить такую "услугу", но лишь при правильном подборе жиклёров. Номиналы жиклёров, которые имеются в розничной продаже далеко не все являются паспортными! Эти номиналы расчитываются на основе так называемых типоразмерных рядов, корорые задаются при проектировании карбюратора один раз и на всю жизнь. Например: на ОЗОН продаётся топливный жиклёр с маркировкой 162, который не является паспортным для этого карбюратора вообще! Под него невозможно подобрать паспортный воздушный жиклёр! (190-го с этом случае недостатчно, а он максимальный) Этот 162-й жиклёр пришёл к нам с карба "Вебер" и каким то образом просочился в ремкомплекты ОЗОНа.... Расточить под него воздушный можно, но нехорошо, уже объяснил почему!
Максимальная производительность карба подбирается не максимальными сечениями жиклёров , а правильным подбором их соотношения. Например нет ничего зазорного в том, что ОЗОН в жиками 150/112 и 150/135 валит как ненормальный и жрёт немного. Более подробное и толковое описание, как подобрать жики, можно найти на многих сайтах интернета, например на сайт шараги картюнинг и не только!
srg_a
сообщение 10.11.2008, 14:28
Сообщение #91
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
езжу на такой комбинации: расход низкий, динамика приемлимая.
Дмитрич
сообщение 12.11.2008, 19:16
Сообщение #92
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Здраствуйте!! smile.gif Мне вот тут хотелось-бы поставить жики воттакие 1к 130/170 2к 162/190,но к сажелению наверное мне по ошибки воздушный дали не 190 а 170 и у меня палучилась такая фигня 130/170 162/170 ну расход я так непонял скока umnik2.gif поидее далжно-быть большим!?Насчёт динамики то канешно со стоковым озоном 2107 небо и земля!!! тянет прям с низов как надо а когда падключается 2 камера то это ваще,девятки карбюраторные отдыхают!!!! Так вот если поставлю во 2 камеру воздушку 190 то динамика наверное паубавится??? УН стоит на 40.
J_O_K_E_R_
сообщение 14.11.2008, 2:49
Сообщение #93
Из: Нальчик
Машина:21074
Год Выпуска: 2003
Народ что скажете насчет комбинации: 1 камера Расп. 4.0 125/150 2 камера расп. 4.5 162/170
Мотор 1.6 Карб. “ Озон” 2107?
И вообще почему практически все рекомендуют во 2 камеру 162/190? Я пробовал, но в итоге получается разгон слабее чем 162/170
Дмитрич
сообщение 14.11.2008, 13:58
Сообщение #94
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Ну незнаю мож это компрамис между мощностью и расходом топлива
И ещ я так и непонял вот в книжке написано распылитель и однавременно его называют дифузором я врт доже и незнаю,Жики я увеличил 130/170 162/190 а вот всё остальное осталось стоковым,вот что мне ещё паменять!? Хачу поставить УН50 мили45,а вот насчёт этих рапылителей и дифузоров я неразобрался а по книжке распылители 1к( 3.5 )2к (4.5).Подскажите что с ними делать!!!
Mad_Doc
сообщение 14.11.2008, 14:47
Сообщение #95
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Дмитрич @ 14.11.2008, 14:58) *
Хачу поставить УН50
Это правильно
Вот их и надо по 4,5 в обе камеры
Дмитрич
сообщение 14.11.2008, 14:54
Сообщение #96
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
J_O_K_E_R_
сообщение 15.11.2008, 0:34
Сообщение #97
Из: Нальчик
Машина:21074
Год Выпуска: 2003
У меня знакомый сделал УН 40 с двумя носиками, чтобы впрыск был сразу в две камеры (карб.ОЗОН)
Интересно стоит сделать так? И вообще может вопрос немного не в тему, но может кто подскажет: c комбинацией - распылители по 4.5 жикл.130/170 и 162/190 какой примерно будет ср. расход?
Я понимаю, что это зависит от того как нажимать, но все таки...
сообщение 15.11.2008, 15:26
Сообщение #98
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Чёт не понял,у друга что вторая камера всегда открыта?Зачем,она открывается после3000,даже с мех приводом.
Дмитрич
сообщение 15.11.2008, 19:03
Сообщение #99
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Как сделать УН на 2 камеры на ОЗОНЕ?
J_O_K_E_R_
сообщение 16.11.2008, 2:05
Сообщение #100
Из: Нальчик
Машина:21074
Год Выпуска: 2003
Честно говоря, Я не сильно вникал в подробности, но он говорил, что подсмотрел это на Солексе, и это помогает при разгоне. Просто Я что то засомневался насчет того какой расход будет при этом и оправданно ли это вообще?
Насчет как сделал: Он говорил, что ему это сделал мужик который лет ....цать назад гонялся на ВАЗах. Насколько Я понял в УН сверлится отверстие куда потом надо припаять маленькую трубку, так, чтобы она была направлена точно в центр 2 камеры. При этом сверло, диаметр трубки он подбирал очень скурпулезно. Я конечно это так коряво объясняю. Но если реально интересно будет могу потом выложить фото
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:38
