13.11.2008, 21:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 17.7.2008 Пользователь №: 4032 Машина:ваз 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
может кто нить оцинковал кузов???
есть жидкий цинк, наносится разными способами http://www.mangle.ru/products/anti.html я купил вторую машинку, вот думаю всю покрасить, но предварительно снять старую краску и покрыть жидким цинком двери внизу, пороги ну и другие места сильно подверженные корозии. подскажите кто что знает |
13.11.2008, 22:02
Жидкий цинк, это краска. С цинком. Несохнущая битумная гадость тоже заполняет поры в металле. Как хочешь.
13.11.2008, 22:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
А потом поверх этого цинка краску хочешь нанести? Как эта хрень выглядит в нанесенном состоянии?
13.11.2008, 23:19
Примерно будет выглядеть как Phil на аватаре. Антикор никогда не наносится на внешнюю поверхность. Запомните, наконец, вашина ржавеет изнутри! А видим мы результаты ржавения снаружи. Только полные недоумки мажут снаружи, чтоб нержавела. К днищу это не имеет отношения. Оно ржавеет с обеих сторон.
14.11.2008, 0:02
14.11.2008, 0:07
Примерно будет выглядеть как Phil на аватаре. Антикор никогда не наносится на внешнюю поверхность. Запомните, наконец, вашина ржавеет изнутри! А видим мы результаты ржавения снаружи. Только полные недоумки мажут снаружи, чтоб нержавела. К днищу это не имеет отношения. Оно ржавеет с обеих сторон. что ты имел ввиду?- изнутри металла??или изнутри салона? |
15.11.2008, 12:49
Мазать изнутри металла? Наверно скоро этим займутся нанороботы, а если у тебя они есть - запускай, пущай мажуть.
10.4.2009, 9:37
я вообще имел ввиду зачистить металл с двух сторон (ну по возможности где мона залезть) и обработать цинком, потом загрунтовать и покрасить.
я ж не говорил про покраску цинком тупо сверху!! и вообще кто нить пробовал цинком покрывать??? неужели я такой один |
10.4.2009, 17:58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.2.2009 Из: Кстово Пользователь №: 9643 Машина:21061 Цвет:Вишенка Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Применяется для покрытия деревянных, древесноволокнистых и бетонных поверхностей, согласно инструкции по применению. о_О
странная штука...попробуете отпишитесь=) наверно аналог мовиля "полимер с цынком". но 20 лет гарантии на покрытие - это ооочень много,тектил около 3 лет доет гарантию. |
10.4.2009, 18:22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Я вообще к таким ноу хау скептически отношусь. Типа купи, легко и быстро нанеси и будет тебе счастья на 20 лет. Если это так легко и просто, почему этого не делают на заводе? Кстати, читал саму статью, не увидел расхода этого чуда. Интересно сколько банок надо на кузов вылить?
11.4.2009, 10:12
я порылся в инете и нашел разные цинки.
нашел пару подходящих (типо того что я скидывал в начале поста). он высыхает потом наносишь грунт и эмаль и лак. например у машины есть места где цинк помог бы . TO Ивашка_И - читай инструкцию по применению!! там написано метал!!! применяются для судостроительной техники авто и тп. есть конечно цинк и для дерева, но тут не об этом!! в общем ща буду пробовать на своей машине (арки, дно с двух сторон, и двери в низах) сделаю отпишусь! |
28.3.2010, 1:20
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2009 Пользователь №: 21112 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
ну и ? Прав был БОР : " Большинство тем на форумах заканчивается словами " Попробую сделать - отпишусь"!
2.4.2010, 20:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 5.11.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 5479 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Насчет цинка не знаю, а свинцовый сурик как раз использовался в судостроении, и некоторые люди в союзе им машины обмазывали, говорят лучше ничего нету.
2.4.2010, 22:59
3.4.2010, 22:18
А поподробней подскажи, про технологию подготовки и нанесения. Может себе накопаю где этой штуки.
Сообщение отредактировал MadCat - 3.4.2010, 22:27 |
10.4.2010, 23:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 10413 Машина:VAZ 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
По-поводу Цинка
Был сделан эксперимент Перед зимой колесные диски были ржавые, их зачистили, потом 3 колеса покрыли краской по ржавчине, четвертое колесо той же краской, но с добавлением порошка Цинка. После зимы обследовав колеса на то четвертом колесе с Цинком нет никакой ржавчине, а на трех остальных проступила она делайте выводы я сделал уже |
10.4.2010, 23:31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
25.4.2010, 22:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 6.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 29699 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Примерно будет выглядеть как Phil на аватаре. Антикор никогда не наносится на внешнюю поверхность. Запомните, наконец, вашина ржавеет изнутри! А видим мы результаты ржавения снаружи. Только полные недоумки мажут снаружи, чтоб нержавела. К днищу это не имеет отношения. Оно ржавеет с обеих сторон. Вхаххаха, отжег А по темке, в топку цинк этот, купите себе запорожец и впуть тогда уж С цинком у меня только одна ассоциация и не самая лучшая, так что, против имхо, лучше раз 20 антикором покрою |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 21:09 |
