24 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Сайлентблоки, замена и т.д.
ser.shaman
сообщение 13.11.2008, 9:56
Сообщение #21
Из: ХМАО
Пользователь №: 5601
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(GREEEN @ 13.11.2008, 2:51) *
в кэмпе глянь...там на ваз есть тупо резина и с металическим корпусом..
Вот эти в металическом корпусе на переднюю подвеску. А для задней только стандартные. Или комплектами. Может я чо проглядел? pardon.gif
Гонщик
сообщение 13.11.2008, 10:07
Сообщение #22
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Я недавно тоже их менял, самый гемор это пружины. А насчет гаек все просто смаж тормозухой путь постоят мин 10 потом пробуешь открутить если не поедет то попробуй еще немого затянуть, самое главное это гайку с места сорвать. Можешь даже трубу какую нить на ключь одет что бы рычаг был больше я так и делал.
GREEEN
сообщение 13.11.2008, 15:55
Сообщение #23
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
в точку...но я в кэмпе видал просто резинку (как для задней штанги) для рычагов.. censored.gif ну она соответственно дешебле..и хреновей? т.к без металич корпуса?
т.е рычак будет болтаться на резинке...а так он будет упираться во втулку,..
Сообщение отредактировал GREEEN - 13.11.2008, 15:55
ser.shaman
сообщение 14.11.2008, 8:25
Сообщение #24
Из: ХМАО
Машина:ВАЗ-21063
Гонщик, с гайками проблем не возникло. ok.gif Открутил именно так - тормозухой и трубой. Болты не выходят. И кувалду применить не получается, тормозные щиток и барабан мешают.
GREEN, по идее эти резинки распираются радиально распорными втулками и болтаться не должны. Как на практике выйдет - посмотрим.
Сначала подожду что Шахид Магамедов про тюнинговые ответит. У нас тут их нет, есть ли смысл искать?
Вчера снова облил тормозухой оба сайлент-блока, на выходных попробую ещё раз выдернуть.
Пиво
сообщение 15.11.2008, 21:24
Сообщение #25
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
...А если болты нагреть???... Свечкой, если ей не полезть то горелкой газовой маленькой.
И для смены сайлент-блоков (именно смены, то есть съёма старых и установки новых) существует спецприспособление... странно что о нём никто и ничего на этом форуме.. У нас на базаре у любого деда продаётся... Могу уточнить, если интересно.
Сообщение отредактировал Пиво - 15.11.2008, 21:26
Шахид Магамедов
сообщение 16.11.2008, 16:25
Сообщение #26
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Фотки этих тюнинговых тяг даже где-то тут , на форуме, проскакивали...Они такие же как стоковые, но выкрашенные в синий цвет и там используется не резина а полиуретан, и втулка распорная имеет шайбы с двух сторон.
А по поводу обливания болтов и резинок тормозухой - это мертвое дело, т.к. болт закисает в этой самой втулке и вытащить его возможно двумя способами: 1- отпилить болт собоих сторон кронштейна и слегка разогнуть его, вытащщив тягу; 2 - выжечь пояльной лампой (горелкой) резинку и нагреть втулку практически докрасна...
GREEEN
сообщение 16.11.2008, 17:47
Сообщение #27
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
но болты ,шайбы..полубасу новые покупать заранее?
DONETSK
сообщение 16.11.2008, 22:13
Сообщение #28
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Чё порезано-придётся менять.
GREEEN
сообщение 16.11.2008, 22:54
Сообщение #29
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
воо! рульная статья!!
http://zufa66.narod.ru/photoalbum33.html
Гонщик
сообщение 18.11.2008, 15:58
Сообщение #30
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
У меня диски тормознье стоят, но их тоже снимать пришлось. Так что снимай их и положи рядом на что нибудь только что бы шланг тормозной был свободен а на верхний болт наверни гайку но не до конца и смело бей по ней только так его вытащишь,мне это и помогло.
TSUNAMI
сообщение 27.1.2009, 13:15
Сообщение #31
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Вот тоже от безделия решил хоть чем то заняться....купил себе усиленные..пока снял только верхние рычаги..ну скажем так...особо без проблемы..немного ВД,пару ударов молотком,Тюнингованый накидок+труба=))))Нижний только по отжимал..на днях и их буду...
Вопрос такой...на верхних рычагах насколько глубоко запресовывать шаринир???до упора??или чтобы ТИПА НАСЕЧКИ были непосредственно в самом рычаге??
Сообщение отредактировал TSUNAMI - 28.1.2009, 20:15
TSUNAMI
сообщение 5.2.2009, 21:08
Сообщение #32
Цвет:гнилая вишня
Вопщем при замене столкнулся с такой проблемой...
Немогу сьёмником снять нижние саленблоки....тянул ппц...глаза лезли...незнаю чё делать..кто сталкивался?
федор
сообщение 6.2.2009, 2:25
Сообщение #33
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Газом погреть надо и сразу все выйдет! А вот рычаги усиленные зря купил. они из более говенного металла сделаны и поэтому типа усиленные.
Шахид Магамедов
сообщение 6.2.2009, 19:43
Сообщение #34
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Снимай рычаги вместе с осью(открути от балки) и паяльной лампой выжигай резину салентов... ну а железки вытащить будет без проблем. или сами слезут или придется разрубить зубилом.
Silentium
сообщение 15.2.2009, 0:54
Сообщение #35
Из: г.Бендеры (ПМР)
Пользователь №: 7932
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
Люди кто что по советует??? седян начал менять резинки (саленблоки балок реверсивныХ) незнаю как называется но балка с лева в низу, ноне поперечная дала мне повод по думать.тот болт что крепится к кузову открутился снял. а тот что идетк мосту не выкручивается( гайку открутил, но он ен вылазеет будто болт прилип к распорной втулке в сальнике что делатЬ ? пытался выбивать гнется ушко вообшем помогиет кто может мудрым советом)
dr0n
сообщение 27.2.2009, 17:55
Сообщение #36
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
– купил устройство (оправку) для замены (снятия/установки) сайлент-блоков. Дайте, кто может, инструкцию по замене сайлент-блоков передней подвески. Если есть – с картинками. А то я что-то так и не понял как правильно их устанавливать. На сколько запрессовывать и вообще – проблемные моменты в чем? (верхние и нижние сайленты).
DELFIN
сообщение 28.2.2009, 22:49
Сообщение #37
Пользователь №: 3076
Машина:VAZ 21061
А как определить что их пора менять?? Был стук, менял шаровые, сказали вовремя опасные были. Поменял, но так стучит. Может это сайлен блоки?
Михаил456
сообщение 28.2.2009, 23:21
Сообщение #38
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
достаточно посмотреть на сами резинки.если они разбиты,в глубоких трешинах однозначно в топку.
Oldwarrior
сообщение 28.2.2009, 23:51
Сообщение #39
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
А болт проворачивается? Пролей WD-40, надень накидной ключ и расшатай болт, чтоб крутился на полный оборот. Потом либо выбивай, либо ухвати "коброй" и, раскачивая, тащи.
Максимыч
сообщение 2.3.2009, 22:15
Сообщение #40
Пользователь №: 2754
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1979
Такая же ситуация была. Взял нажовку по металлу и часа полтора пилил раскорячившись под машиной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 12:49
