2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
> Сигнал би бип), ремонт гудка
Ben_L@den
сообщение 6.11.2008, 11:17
Сообщение #21
Из: Иркутск
Пользователь №: 4943
Машина:Ваз-21061
Народ подскажите как лечить. Вообщем сигнал работает, а когда баранку крутишь он бибикает, грешил на подрулевой переключатель, поменял и всё равно...
piloterist
сообщение 6.11.2008, 23:19
Сообщение #22
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
попробуй просто ослабить винты которыми прикручена "кнопка" сигнала
Ben_L@den
сообщение 7.11.2008, 2:33
Сообщение #23
Из: Иркутск
Машина:Ваз-21061
Уже ослаблял... Еще заметил когда руль вверх вниз дергаешь, вот в нижнем положении и сигналит. И опять же сижу и думаю а вообще руль (вместе с валом) должен так ходить?
piloterist
сообщение 7.11.2008, 6:28
Сообщение #24
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
получилась регулируемая рулевая колонка ?) нет не должен
GREEEN
сообщение 13.11.2008, 0:56
Сообщение #25
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
вощем так...
снимал я пибок недавно-там 3 контакта..т.е при нажатии на сигнал-контакт получает минус от основания руля...
я снял эти 3 контакта и ВРУЧНУЮ косался руля-всё ок!!сигналила как исправная, еще заодно зачистил контакты.
ну вот на радостях собрал-жму-а она мне фигу тычит и молчит...
сигнал получался-только если сильно вьепать по рулю (с середину)..думаю ладно..поздно завтро посмарюю.
на следующий день опять рабираю-опять замыкаю вручную на массу-и НЕХРИНА!!!
вот только вчера всё замыкалось-а щас НОЛЬ!!!!
но вот прикол!3й контакт на руле(он установлен на руле и его ненадо болтом прикручивать) -если к ниму СИЛЬНО придавить контакт-гудок идёт!!!!!
вощем у меня подозрения в плохом минусе на руле..(((
GREEEN
сообщение 18.11.2008, 15:00
Сообщение #26
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
полный бугагагга...
опасения подтвердились...из за плохого крепления рулевого кронштейна..
т.е когда поднимаю немного руль-он плотно косается кузова-и можно жать на гудок))
а с креплением руля я ковырялся вчера..пока снял торпеду-уже стемнело и пора было домой ехать( ну хоть печку поченил)) теперь лобовуха вмегшг распотевает))
Cooler318
сообщение 14.12.2008, 19:39
Сообщение #27
Из: Москва СВАО Отрадное
Пользователь №: 7092
Цвет:Изумруд
купил новый руль подключил сигнал и при нажатии на него горит предохранитель! В чём проблемы и как устранить?
KoT 21063
сообщение 7.1.2010, 1:05
Сообщение #28
Из: Воронеж
Пользователь №: 23085
Цвет:Светло бежевый
ищи где коротит, проверь в руле провода нормально изолированы для начало.
у меня сегодня сигнал не с того не с сего заклинило так мне сразу дорогу уступили(до этого сигналом вообщу не пользовался а щас понравилось grin.gif )
сообщение 7.1.2010, 1:21
Сообщение #29
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
И пошто ты тему поднял? Все уже давно со всем разобрались...
Закрыто.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:04
