20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Улучшаем систему впуска
srg_a
сообщение 10.5.2008, 14:59
Сообщение #41
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Цитата(Largan @ 10.5.2008, 12:02) *
хочу резать кастрюлю ставить фильтр предварительно нанеся на него тонкий слой герметика (1% мимо фильтра снижает срок службы двигателя в 5-7 раз) но смущает то что во время дождя фильтр наверняка будет мокрым у кого какое мнение по этому поводу стоит ли бояться влаги
2 года откатал с резаной кастрюлей + воздухозаборник
и всё норм влаги не бойся. а фнс спорно прибавка в несколько сил обращается потерей гораздо большей после нескольких тыщ пробега. фнс для спорта где важна безкомпромисная отдача от двига
Marsel
сообщение 11.5.2008, 7:51
Сообщение #42
Пользователь №: 1967
Машина:Шаха
Год Выпуска: 1976
отрезал вчера кастрюлю ну вроде чуть чуть получше стало асомбенно на больших оборотах неуспел испытать толька со светафора рванул на первой на втарой а третья вигакс и неврубилась ну вё попал опять на сцепление карзину размолотила добуксовался! nea.gif
Neskajui
сообщение 25.6.2008, 21:32
Сообщение #43
Пользователь №: 3338
Цвет:Мурена 377
Цитата(коша @ 23.6.2007, 13:35) *
Цитата(jean @ 23.6.2007, 1:48) *
Нулевик германский SCT Через черепаху двигатель 1,6 карб Солекс 2105 и всё в норме обороты берет как ф1 динамика разгона ОК. Кстати чам плоха черепаха
Черепаха сама создаёт не малое спопротивление току воздушного потока и без серьйозных доработок сводит на нет работу нулевика. а плохой кооператив ещё моГет и треснуть-что получиться сам понимаешь! :o
SCT не очень хороший вариант!!!!!!! :angry:
buzy777 вариант ХОРОШИЙ!!!! :rolleyes:
а как ты дорабатывал черепаху? какие доработки нужно произвести, чтобы все было как ф1?
DoodLez
сообщение 2.7.2008, 9:59
Сообщение #44
Из: Самара
Пользователь №: 3749
Цвет:Рубин 110
Палка о двух концах...Один говорит ставь, второй не ставь, один реж, второй нет не реж это всё бред....Есть реально понимающие люди?! Что лучше нулевик или разрезать кострюлю? Или вооооообще ничего не делать...
Сообщение отредактировал KRimO - 2.7.2008, 9:59
Mad_Doc
сообщение 6.7.2008, 15:45
Сообщение #45
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Нулевик или резанная кастрюля один хрен ничего не дадут стковому движку. Разговоры типа: "у меня с нулевиком мой овощ попёр!" - не более, чем плод больного воображения grin.gif
Ludvig
сообщение 6.7.2008, 17:04
Сообщение #46
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
То, что наши моторы задушены, факт неоспоримый. И то что касрюлю надо резать, тоже. Возможно и скорей всего нулевик имеет большую площадь фильтрации, но и меньшую степень очистки. Если мотор готовят на убой в гонке, однозначно - нулевик, все равно не жилец. Для дорожных моторов важен ресурс.
K1t
сообщение 9.7.2008, 23:12
Сообщение #47
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Хорош наезжать на бедных стоководов, им тебя не понять всеравно grin.gif А насчет того что стоковому лвижку от подобных тюнингов эффекту ноль, то тут ты слегка погорячился, тк если дажн стоковый мотор облагородить нормальным впускоп+выхлоп+переподбор жиклеров + настройка дросселя-то результат будет.Конечно, в ракету машина не превратится, но пару секунд в розгоне до сотни по сравнению с вариантом "до" снять реально.Ну и вообще более веселый мотор еще никому не помешал.Кстати перечисленные доработки требуют не ахти каких вложений, но результат вкупе дают ощутимый, как для обычного водителя.
Mad_Doc
сообщение 12.7.2008, 14:29
Сообщение #48
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
K1t, я не наезжаю, я предостеригаю от необдуманных действий.
Сам такой же был. Вначале поставил нулевик. Звук впуска стал такой, что кончить можно grin.gif Такой характерный свист, как у спортбайков. По жопометру машина стала ехать лучше, а по телеметрии - нет grin.gif Потом заинсталлил спорт. распревал - вот только здесь я и почувствовал разницу не только по жопометру, но и по секундомеру grin.gif Причём, только в связке с распредовалом и нормальным карбом чувствуется какая-никакая прибавка от нулевика grin.gif
K1t
сообщение 13.7.2008, 14:28
Сообщение #49
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Хз, вот я например, когда повесне переставляю крышку кастрюли на "лето", тобишь открывая больше места для потока воздуха, то разница на высоких оборотах чувствуется существенная.Логично было бы предположить, что и с еще большей подачей воздуха результат также будет, хоть конечно и небольшой.Но как мне кажется для достижения максимального эффекта от такой переделки, нужно также поменять калибровку жиклеров, как воздушного, так и топливного в сторону увеличения.Ну и даже если все дело ограничится только изменением звука, то эт тож для любителей хорошего звука мотора несомненно плюс, как и в случае с перделкой, если банка хорошая стоит, то даже без изменения мощности, погонять с прикольным звуком куда веселее , чем в стоке, имхо.
Mad_Doc
сообщение 14.7.2008, 14:56
Сообщение #50
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
K1t
сообщение 14.7.2008, 20:23
Сообщение #51
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
K1t
сообщение 14.7.2008, 20:42
Сообщение #52
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Кстате вопрос такой созрел, есть ли смысл резать кастрюлю, если ставить туды фильтр родной? Или надо корячить москвичевский? Если второй вариант, то есть проблемы с установкой его, все норм влазит? Прост часто приходится лезть в карбыратор, а слышал что вроде неродные фильтры неплохо на герметик сажать, вот и думаю как лучше dntknw.gif Кто знающий, не проходите мимо))
Mad_Doc
сообщение 22.7.2008, 17:41
Сообщение #53
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Я когда корячил проспорты на горизонталки - делал самопальную основу под них. само собой, стыки уплотнял паронитом в 0,7мм и немного-герметиком grin.gif
K1t
сообщение 24.7.2008, 18:54
Сообщение #54
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Понятно, знать прийдется подгонять так, чтоб без герметика, хотяб поначалу, пока с жиклерами и дросселями не разберусь.
Dimjan
сообщение 12.11.2008, 12:13
Сообщение #55
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
А если совсем серьёзно, то систему впуска можно бюджетно улучшить достаточно радикально, главное иметь прямо растущие руки!
1-е действие: растачиваем каналы впускного коллектора до 34 мм (в стоке там меньше 30), операция требует филигранного обращения с рядом инструментов (особенно дрели) и креатива (дабы придумать конструкцию растачивающех насадок). Ну и требует времени, ибо долго это.
2-е действие: На снятой ГБЦ растачиваем диаметр впускных каналов до 32.5 мм, с расширением к началу канала до 35 мм (начало это куда коллектор крепится). Это позволит избежать "ступенек" на впуске, которые в стоке как правило всегда есть.
3-е действие: Заменяем имеющийся карбюратор на Солекс 2410 с диаметрами малых диффузоров 24х26
4-е действие: распиливаем кастрюлю фильтра по контуру, дабы убрать сопротивление воздуха на впуске.
Итог: 3 из 4-х операций можно осилить самостоятельно, дело только за карбом по сути. Стоимость доработок таким образом упирается в стоимость карба и расходников. Результат подобной доработки: повышение мощности штатного мотора на 5-7% в диапазоне оборотов от 3000 и до 6000 включительно.
Mad_Doc
сообщение 12.11.2008, 15:45
Сообщение #56
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Внесу поправку: и здесь можно выкрутиться, если есть прямые руки и адекватно работающий моск secret.gif
Дмитрич
сообщение 12.11.2008, 19:33
Сообщение #57
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Цитата(Mixey @ 2.5.2008, 19:19) *
Вот сегодня я себе разрезал кастрюлю, купил новый фильтр от Волги (402-й двиг), начал устанавливать, все ОК, но вылез косяк)) Капот то не закрыть. Пришлось еще немного дорезать, и поставил на наш жиговский фильтр. Тяги не почувствовал, зато вот холостой ход нужно прибавлять теперь, вроде легче стала дышать машинка
Ну вы прям хотите что после этой переделки машина прям буден на низах тянуть как танк!!!Суть в чём нулевого фильтра!-в том чтоб на высоких оборотах обычная система впуска несправляется со сваей задачей и душит двиг,а нулевик позваляет на максемалки достигать max об/мин !!!
Дмитрич
сообщение 13.11.2008, 16:58
Сообщение #58
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Насчёт фильтра с волги то точно он подайдёт на шестёрку или нет
димон12
сообщение 20.12.2008, 13:13
Сообщение #59
Из: Город БЕЛГОРОД
Пользователь №: 3840
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
Драсте. А можно такой, может глупый, вопрос что это такое???? Очень интересно. Прошу сильно не пенать если такое уже было. или я не здесь это спрашиваю. umnik2.gif
srg_a
сообщение 20.12.2008, 18:10
Сообщение #60
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Это сдвоенные горизонтальные карбюраторы
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:52
