> Не работает печка.Потеют стекла...Че за хрень может быть?
BORZ
сообщение 11.11.2008, 2:07
Пользователь №: 4914
Машина:Газ 3110
Цвет:черный
Год Выпуска: 2006
Парни подскажите че за фигня....печка работала нормально,даже жарко было,а теперь чего-то случилось,вдруг теплый воздух вообще перестал идти....
все рычаги работают (тросики не соскачили),вентилятор работает хорошо,даже отлично я бы сказал,смотрел кран вроде не течет и открывает и закрывает,тоже вроде рабочий,тосол менял,пробок воздушных нету.....я уже не знаю на что думать... помогите пожалуйста!
И еще не менее важный вопрос:лобовое не потеет-понятно оно от вентилятора обдувается,заднее с обогревом- тоже не потеет,а вот боковые потеют напрочь,хоть ты тресни! Что можно с этим сделать? Из за чего это? Еду по дороге у всех (классик) ничего не потеет,только у меня все боковые запотевшие.... Помогите искоренить эту проблему! (езжу на 06,волга рабочая...)
Сообщение отредактировал BORZ - 11.11.2008, 2:11
Palex300182
сообщение 11.11.2008, 9:34
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Смотри патрубки крана печки подводящий и отводящий.... если оба горячие, то все ок... я все-таки думаю, что проблема именно в кране, если стоковый стоит, то возможно он проворачивается просто и реально не открывает подачу теплого тосола.
BORZ
сообщение 11.11.2008, 14:28
Машина:Газ 3110
Цвет:черный
Год Выпуска: 2006
Ясно,но если кран то как его менять? То что торпеду разбирать это понятно,но там как бы винты крана с обратной стороны закручены,со стороны мотора,как же их отвинтить?
Да и почему стекла боковые потеют?
GREEEN
сообщение 11.11.2008, 15:23
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
е тебя вообще неотпатевают??
ведь благодаря хоть холодному воздуху-должно отойти...
у меня раньше тож боговые сильно запотевали...
потом я получше подсоединил магистрали печки-и повернул жабры на боковые стёкла..
Soundwind
сообщение 11.11.2008, 16:55
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Кран менять проще некуда. Достаточно ключа и отвертки. Сначала сними полку и дно бардачка, затем в моторном отсеке сними трубку с патрубка крана, открути накладку с патрубками,в салоне открути 2 винта с крана и вынб кран с патрубком. Собирай в обратном порядке. Кран рекомендую керамический. Там нет резинового дубеющего уплотнителя.
сообщение 11.11.2008, 17:33
Сообщение #6
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А про радиатор отопителя забыли?Лучше на разогретой печке,снять полку отщелкнуть кожух и попробовать рукой сам радиатор,если на половину горячий или какая то часть,то кран не причём,радиатор надо промывать,а если холодный то виноват кран.
DvIzhok
сообщение 14.11.2008, 22:50
Сообщение #7
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
скорее всего все таки кран, ибо любят они из строя выходить, если новый- то лучше шаровый, имхо самый надежный
сообщение 15.11.2008, 18:34
Сообщение #8
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Отпишусь теперь я с такой проблемой.Когда печка эффективнее всего работать начитает,сразу по мере прогрева или когда тосол по большому кругу идти начинает?В конце лета поменял кран,промыл радиатор,сейчас печка дует тёплым но не горячим воздухом.
п.с.Когда вентилятор включаю дуть начинает ещё холоднее.В салоне в общем тепло,но на улице пока+7,а когда будет минус? dntknw.gif
GREEEN
сообщение 17.11.2008, 17:08
Сообщение #9
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вощем сеня решил проблему!!!
снял торпеду!!оказалось соскочил тросик тяги заслонки!!!!т.е эта тяга перекрывает поток воздуха на лобовые стекла..
а сеня включил вентилятор (машина прогрета немного) дует теплый воздух..отпатевает моментально!!!
дело сделано-самооценка повышена, пальцы в кровь,стёкла непотеют...
тока неразобрался как прикуриватель вытащить((пришлось расхерачить...но так и невытащил(((
яб его убрал бы совсем..он мне ненужен..
Сообщение отредактировал GREEEN - 17.11.2008, 17:09
LEXA-199
сообщение 11.2.2009, 9:03
Сообщение #10
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Еду я значит и вижу стекла начинают потеть, шелкаю выключателем печки, а вответ тишина, ни единого звука на нажатие кнопки. что может быть? Печка перестала работать во время движения машины.
Предохранители все целые.
Сообщение отредактировал Леха177 - 11.2.2009, 9:57
сообщение 11.2.2009, 11:41
Сообщение #11
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6855
Здесь посмотри.
LEXA-199
сообщение 11.2.2009, 22:04
Сообщение #12
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Оторвал кнопку включения печки, на концах есть 12 вольт, значит моторчик полетел!
Пошел купил новый моторчик на подшибниках, как все советуют. Разобрал пол машины, достал я этот моторчик.
Во первых новый моторчик отличается по размерам см фото Во всех мануалах пишут чтобы открутить крыльчатку карлосона от моторчика, нужен ключ на 17, но у меня на старом моторчике на шайбах держиться крыльчатка... Шайбы выдернул, крыльчатку достал одел на новый моторчик и окозалось, старая крыльчатка не подходит по диаметру... пошел еще раз в магазин... купил новую крыльчатку (которая черного цвета) и она подошла... прилагаю фотки.
ЗЫ: Для тех кто не в танке - перед покупкой смотрите или сразу покупайте новый мотор с новой крыльчаткой, чтобы два раза в магазин не бегать...
И еще не в одном мануале по ремонту ВАЗ 2106 не сказано, что надо моторчик отключить от кнопки включения этого самого моторчика, я блин сразу три проводка выдернул, и снял кнопку, после два провода поменялись вместе с моторчиком, а третий провод провалился под торпеду, я как понимаю это Фаза (+) и весь вечер до темна я не мог этот провод запихнуть на место, трудно подлесть и сам проводок короткий.
Завтра при свете буду ковыряться.
Отсюда совет: При съеме моторчика печки, отсоединяйте только самые крайние провода от выключателя печки, средний пусть так и торчит в самом выключателе!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:00
