6 страниц V   1 2 3 > »
> Можно ли мыть двигатель и всё что рядом водой?
Porselet
сообщение 16.1.2008, 13:33
Пользователь №: 486
Машина:ВАЗ 2105 + VW Vento
Цвет:Бежевый и Зеленый
Единственный косяк - мотор грязный. Уровень масла существенно не меняется, между заменами (около 5000-7000км) масло подливать не нужно.
Не решал ли кто такую проблему?
+ как мона свой мотор помыть? кто чем пользуется?
Дядя Ваня
сообщение 16.1.2008, 13:38
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Лучше сейчас его не мыть. Ему так теплее :) Или ты типа "Готовь сани летом..." ?
Поменяй прокладку под трамблёром. У меня тоже текло,как оказалось её там вообще небыло.
сообщение 16.1.2008, 13:49
Прикрепленный файл  ________._2__32_.JPG ( 210.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 475
[...Пенный очиститель двигателя, очиститель карбюратора лихо смывает отложения, Фэри и горячая водичка. Ничего не закрываю . Лью из бутылки с дырочкой. Единственный трабл- сирена сиги пару дней пищщит, будто гелия надышалась rofl.gif
Сообщение отредактировал Господин поручик - 16.1.2008, 21:34
alex833
сообщение 16.1.2008, 14:13
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Я еще не мыл двигатель (у меня машина новая, ничего не подтекает, все чисто)
Но мужик на работе рассказывал, что он моет двигатель летом, на даче "под пивко", при мойке использует Фери, говорит фери отмывает все масло, даже антикор смывает smile.gif
А вообще на многих мойках есть услуга "мойка двигателя" платишь денежку и тебе все вымоют.
Porselet
сообщение 16.1.2008, 16:00
Пользователь №: 486
Гм. за прокладку спасибо. Ведь действительно нету её там... видимо, с прошлым трамблером снял и не поставил.
Насчет мойки мотора - я боюсь, что коротнет что нибудь - они там керхером фигачут - а проводка у меня на изоленте вся. Буду летом её менять. Тогда такой тюнинг мне будет доступен, а сейчас тока подручные средства.
Дрон
сообщение 16.1.2008, 23:42
Сообщение #6
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
господин поручик, а как это ты сигнал такой поставил, расскажи подробнее!!!!! что как, сколько...
сообщение 16.1.2008, 23:50
Сообщение #7
Компрессор, 2 дудки. Снято с W116. Штатную бибику отломал, концы завел на компрессор. Прикрутил компр. к кузову и все. grin.gif
Sancho_SP
сообщение 16.10.2008, 18:09
Сообщение #8
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 38 раз
Надо почистить всё подкапотное пространство, совсем уж грязно там стало. Но можно ли мыть водой? А водой под напором? Люди говорят что лучше не надо, ибо может крышку трамблёра залить, хотя я плохо понимаю как..
Mad_Doc
сообщение 16.10.2008, 18:39
Сообщение #9
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Всё элементарно, как два пальца. Покупаешь шампунь для мойки двигателя. Берёшь три пакета целофановых и скотч. Заматываешь пакетом катушку, трамблёр и коммутатор(если БСЗ), для верности скотчем доматываешь. Распыляешь шампунь. Ждёшь минут пять. Когда всё говно раскиснет - водой смываешь. Хочешь из ведра - хочешь под давлением. Дело вкуса.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 16.10.2008, 18:42
Misha065
сообщение 16.10.2008, 19:43
Сообщение #10
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
и так если боишся залить водой объясняю свою технологию: 1берем средство для мытья двигателя, 2 кисточку(малярную узкую), 3 3 тряпки, 4 ведро воды, 5средсво для сушки электрики. ТЕПЕРЬ ПРОЦЕСС берем средство и распыляем на грязные и неочень чистые участки (если участок труднодоступен то используем кисть(свечные гнезды, участок в районе масло щупа)), ждем указаное время, смачиваем тряпку и неотжимая моем двигатель, далее один участок вымал вытер сухой тряпкой перешел к следующему, далее берем полироль для пластика и натираем пластиковые детали, далее если клемы ржавые зачисти их и обработай спец средством, далее мобрабатываем все провода средством для сушки и вуаля чистый двигатель за 1час готов и ненадо ничего боятся кроме грязных рук я всегда так мою (можеш в моей теме посмотреть)
GREEEN
сообщение 16.10.2008, 21:12
Сообщение #11
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
я руками и мокрой тряпкой все отмывал...подкапотное хорошо пошло..ну а движка-ну грязь удалил..
сообщение 19.10.2008, 22:06
Сообщение #12
Я тоже закрывал трамблер, релюхи всякие...а потом как-то увидел на мойке Волгу. Под капотом ему мыли...Набрызгали пеной, а потом керхером зафигачили. Без всяких полиэтиленовых пакетов. Теперь и я так моюсь (правда, без керхера, но воды не жалею). Единственное-чтобы вода в кастрюлю (а оттуда в двиг) не заливалась ok.gif
Оладий
сообщение 24.10.2008, 8:21
Сообщение #13
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
А чё эт никто не пишет о том, как аккумулятор и проводка "любят" воду? Как ее "обожают" релюхи. Скажете, в дождь туда и так неплохо сифонит? Да, но жар от двигана сушит быстро, а вот струя керхера в неск. атмосфер на заглушенной машине хорошо промочит гену, стартер, реле-регулятор и прочее...с последующими закоротами.
И вот почему еще я лично не мою под капотом - если там и есть отложения- то масляные, а под ними как известно нихрена не заржавеет, лучший антикор. И за каким его надо смывать?
Georgan
сообщение 24.10.2008, 8:34
Сообщение #14
Пользователь №: 2393
Машина:ВАЗ-21063
Вот Вы заморачиваетеся то!
Загнал на мойку, тебе за 150 р. помоют все нормально.
Мне пакетом только сирену сигнализацию тогда закрыли и все!
Блин, это же машина! Вы зимой ездите? Какая только фигня туда и не летит!
А тут Вы воды испугались.
Мне в мойке просто взяли все пеной залили сверху несколько раз, губкой потерли. А потом Керхером все смыли.
Блин и все чисто и все впорядке! А мыть надо, не забудь, у нас на дорогах соль и реагенты льют, от которых бардюрный камень разрушается. Так что мыть надо, не чаще 1 раза в год, весной!
Сообщение отредактировал Georgan - 24.10.2008, 8:36
GREEEN
сообщение 24.10.2008, 10:33
Сообщение #15
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
и акб и рэлюхи и карб и проводку..значит всё залили?))
Georgan
сообщение 24.10.2008, 11:47
Сообщение #16
Машина:ВАЗ-21063
Наоборот, никогда не заливал!
Ну если ты сам будешь мойкой Керхер бестолку на все лить и струю направлять, тогда возможно!
Посмотри, на мойках же все ок делают. Нашел тут мойку нормальную, 150 р. двигатель, 70р. пылесос салона и багажника!Недорого и отлично делают!
Сообщение отредактировал Georgan - 24.10.2008, 11:51
SHERIFF
сообщение 30.10.2008, 21:42
Сообщение #17
Пользователь №: 260
Машина:RED61
Цвет:110
Я не парился вообще,балон для матья движка за 100р,
все им облил(разьедает масло и нагар моментально)
и все из ведра окатил... Ничего не накрывал никакими
пакерами,сел,завел и поехал)
Misha065
сообщение 30.10.2008, 22:05
Сообщение #18
никогда ничего незакрывал мою руками керхер роскошь, потом обрабатываю спец средством и все
сообщение 10.11.2008, 13:57
Сообщение #19
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Ха)) Я в прошлом годе двиг ваще зубной щёткой и фейри мыл))), а в этом годе губкой протёр и из шланга промыл под напором( акум тока снял от греха).
Misha065
сообщение 10.11.2008, 19:11
Сообщение #20
первая мойка под руководством отца берем бензин и все масло смываеем, далее щетка жеская, порошок тайд, вода и погнал, Щас все проще купил хорс для мытья двигателя мою девочку и двигатель одновременно просто на электрику нелью воду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 18:32
