10.11.2008, 8:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
После прогрева двигателя слышу стук (глухое дыгы-дыгы-дыгы-дыгы-дыгы-дыгы) где-то в задней части двигателя (блок ВАЗ 21011). Причем на оборотах 800-900 несильно слышно, а вот при добавлении газа до 1200-1500 оборотов становится слышно отчетливо. Идет отдача в кузов.
Перед тем, как появился стук, подтягивал ремень генератора (посвистывал). Может это так происходить при перетяжке ремня генератора ? Сообщение отредактировал s0nic - 10.11.2008, 8:10 |
10.11.2008, 18:28
я бы сцепу посмотрел, ну и коробас вдобавок
11.11.2008, 6:48
Да не, не сцепление и не коробка, забыл написать что при выжиме сцепления стук не уходил. Проблема решилась уменьшением натяжки ремня генератора. Видимо или помпа или генератор стучали.
11.11.2008, 8:26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 9.10.2008 Из: г.Москва Черёмушки Пользователь №: 5025 Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ Цвет:серебристый Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 3 раза |
После прогрева двигателя слышу стук (глухое дыгы-дыгы-дыгы-дыгы-дыгы-дыгы) где-то в задней части двигателя (блок ВАЗ 21011). Причем на оборотах 800-900 несильно слышно, а вот при добавлении газа до 1200-1500 оборотов становится слышно отчетливо. Идет отдача в кузов. Перед тем, как появился стук, подтягивал ремень генератора (посвистывал). Может это так происходить при перетяжке ремня генератора ? На старенькой копейке с приличным пробегом сталкивался с такой ерундой.Только стучало спереди.Я так понял что это стучат изношенные коренные подшипники,когда даёшь сильное изгибающее усилие на коленвал.Приходится очень точно регулировать натяжение ремня,чтобы и не стучало,но одновременно и ремень не проскальзывал.Кстати,проездил я с таким коленвалом ещё очень долго. |
12.11.2008, 7:33
Возможно и так. А ты не менял при этом стуке помпу или генератор, чтобы исключить их из виновников этого стука ?
14.11.2008, 15:47
14.11.2008, 17:47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня был случай- стучал глушитель об кузов, долго думал что такое, в итоге один ремень крепления глушителя просто слетел
21.11.2008, 22:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 11.11.2008 Пользователь №: 5648 Машина:21063 Цвет:Смотри аватар Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Могут постукивать клапана, попробуй отрегулировать.
22.11.2008, 22:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 11.5.2008 Пользователь №: 3352 Машина:2106 Цвет:Карида Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй снять ремень генератора если звук не прекратится то это ни как на помпа и не гинератор, а вобщето после прогрева это скорее всего ли коренные или шатунные если шатун? пробуй на тех оборотах на которых идёт характерный стук снимать поочерёдно насвечники на целиндрах если на какомто стук прекратится то это он истучит. а вобщето в любой книге есть где подробно описываются зоны прослушивания любых стуков.
22.11.2008, 23:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва,м.Нахимовский пр-т Пользователь №: 4863 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
24.11.2008, 11:17
Помпу вчера заменил, ремень натянул слабенько (изредка ремень посвистывает), явного стука не слышу.
При снятой помпе и ремне обратил внимание что вал генератора, слегка, тоже покачивается и постукивает. Всетаки склоняюсь к ответу мыколы, о том, что в результате изгибающего действия на коленвал, последний начинает постукивать. Но при качании руками шкива коленвала мне не удалось услышать что либо.. Нехай ездит так, помпу все одно менять надо было, ибо ее шкив гулял очень прилично. |
20.1.2009, 13:23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 12.1.2009 Пользователь №: 8145 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
простите что так пишу но на форуме чет не получается у меня оч большая проблема с двигателем хз что не понимаю. Летом откапиталил ездил нормально до осени да че греха таить она в 30 градусов без проблем завелась на обыкновенном зажигании но теперь появился какой то дребезжаший звук в двигателе особенно егог слышно на холодную в интервале оборотов от 1500 до 2000 ну и выше + ко всему со стуком зажигание не могу выставить вообще двигатель потрясывает раньше не было такого. Сначало сказали что этот звук может быть из за сломаных упорных колец я разобрал и вправду полукольца в паддоне я пошел подобрал полукольца сделал нужный зазор собрал а звук остался((( теперь незнаю что делать(( помогите чем сможете пожалуйста.
29.1.2009, 9:06
теперь вообще ехал ехал внезапно заглохла и стартер как то не так стал крутить
1.2.2009, 0:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
простите что так пишу но на форуме чет не получается у меня оч большая проблема с двигателем хз что не понимаю. Летом откапиталил ездил нормально до осени да че греха таить она в 30 градусов без проблем завелась на обыкновенном зажигании но теперь появился какой то дребезжаший звук в двигателе особенно егог слышно на холодную в интервале оборотов от 1500 до 2000 ну и выше + ко всему со стуком зажигание не могу выставить вообще двигатель потрясывает раньше не было такого. Сначало сказали что этот звук может быть из за сломаных упорных колец я разобрал и вправду полукольца в паддоне я пошел подобрал полукольца сделал нужный зазор собрал а звук остался((( теперь незнаю что делать(( помогите чем сможете пожалуйста. Проверь цепь - может натяжитель или успокоитель ёёкнулись? |
14.2.2009, 22:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 14.2.2009 Пользователь №: 9603 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
цепь 100%
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:35 |
