> Как заменить мембрану ускорительного насоса?, помогите новичку
evgesh
сообщение 10.11.2008, 10:25
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 5301
Всем здравствуйте. Я новичек, стаж 2 года, за рулем шестерки год. Есть родной карбюратор, есть течь бензина, когда нажимаешь на клапан ускорительного насоса. Скорее всего мембрана. Купил, но ни разу не раскручивал крышку ускорительного насоса. На сколько сложно поменять эту мембрану? Раскручу 4 болта, сниму крышку, затем мембрана, а далшье пружинка. Просто поменятьмембрану и все? Больше оттуда ничего не вывалится? Где нужно быть осторожным при замене мембраны ускорительного насоса?
Заранее спасибо за ликбез.
Сообщение отредактировал evgesh - 10.11.2008, 10:33
evgesh
сообщение 10.11.2008, 11:32
Неужели никто не менял? Завтра ехать нужно, а из карба капает бензин - страшновато.
GREEEN
сообщение 10.11.2008, 12:34
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
точно капает с блока УН??
сложного в замене нет ничего..
снимаеш кастрюлю-чтоб ковырятся было удобно, открычиваеш 4 винта, там пружина и мембрана-старую убираеш-новую ставиш-пружинка должна встать ровно...
при закручивании винтов-супер -силу неприменяй..а то сорвеш нах...
диафрагму купи UNIKAR ..красная такая (фирменная хорошая)
п.с а вообще когда доходит до таково-перебрать карб непомешалобы..
раз мало понимаеш в ремонте-купи книжку по ремонту с фотками...пригодится в дороге
Сообщение отредактировал GREEEN - 10.11.2008, 12:35
evgesh
сообщение 10.11.2008, 12:47
Точно... я ж говорю, заглушеная машина - качаешь клапан ускорителя и прям по пальцу (пальцу/рычажку) сочится бензин из него
В принципе я так и думал. буду пробовать.
Да, тоже вычитал, что при снятой крышке нужно еще проверить неплоскостность поверхности вокруг резьб, т.к. силумин имеет свойство выгинаться вокруг резьб и крышка может не плотно прилегать.
купил именно такую, красную - 15грн (почти 3 доллара). Предлагали в 4 раза дешевле, но не советовали дешевую.
почему перебрать? вроде как около полугода назад карбюраторщик настраивал. ты прям написал "до такого" - думаю не серьезная поломка, просто прокладка порвалась от срока службы.
скачал с сайта классное мультимедиа-пособие по ремону - очень понравилось, всё в подробных картинках, но ноут с собой же не будешь возить )) действительно адо документацию приобрести.
Большое спасибо за подсказки.
GREEEN
сообщение 10.11.2008, 17:07
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
РЕГУЛИРОВКА и ПЕРЕБОРКА разные вещи...
мембрану пускового..или прокладки...ну вощем..яб неждал на твоем месте..
а в юникар я уверен что она проходит неменьше 4х лет...при каждоднемном использовании.. diablo.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 7:40
