16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
>  Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)
AleZ
сообщение 8.11.2008, 19:39
Сообщение #21
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
если работает значит контакт есть или может плохой контакт такие проблемы создавать ?
В электрике бывает всего два вида неисправностей - есть контакт там где его не должно быть и нет контакта там, где он должен быть. Если в цепи (любой электроцепи) есть несколько последовательно соединенных сопротивлений, то напряжение между ними распределяются пропорционально их величине, а когда есть переходное сопротивление (читай плохой контакт), то оно имеет свойство увеличиваться при росте тока через него. При плохом контакте в первом предохране у тебя перед всеми потребителями стоит переходное сопротивление, через которое идет ток и есть падение напряжения. При нажатии на тормоз у тебя
1. увеличивается ток через 1 предохран.
2. уменьшается сопротивление полезной нагрузки из-за появления дополнительных потребителей.
С учетом даже одного из этих факторов у тебя произойдет заметная потеря напряжения в месте с плохим контактом. А если учесть оба фактора... В общем если ремень и аккум в норме, значит ищи где неконтачит. А это либо плохой предохран, либо где по скруткам от аккума до предохрана (за ним возможно, но маловероятно, ИМХО). Так же, ИМХО гена виноват в последнюю очередь. (батарею он заряжает в конце концов).
З. Ы. Если интересно, всю физику легко можно перевести в математику и самому понять, как теряется напруга на плохом контакте.
P/S/2 Да не сочтут модеры за флуд smile.gif:-)
сообщение 8.11.2008, 20:03
Сообщение #22
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ё маё,переподключи магнитолу на прямую к аккуму,и все, проблема
исчезнет!!проверенно!
19Pavel83
сообщение 9.11.2008, 20:26
Сообщение #23
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Поставил ген на 55А! drinks.gif теперь напряжения хватает и заряд акб нормуль! good.gif Доволен!
GREEEN
сообщение 10.11.2008, 1:05
Сообщение #24
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
вот оно че...признаю у меня самые хреновые контакты предохраном...на кочках выскакивают))
и при нажатии на тормоз-теряется напруга...
завтро ставлю предохраны собственного подпольного производства-и посмарю че будет...
Владимир С
сообщение 10.11.2008, 1:20
Сообщение #25
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
AleZ
про разбитые подшибники гены забыл указать
anton-31rus
сообщение 16.12.2008, 14:27
Сообщение #26
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 7155
Машина:ваз-2106
Появилась проблема после заводки включаю габариты и ближний свет свет на фарах и панели приборов начинает моргать. Увеличение оборотов до 2000-2500 об. не помогает. Проблема вроде бы исчезает если немного поездить. Мож кто подскажет в чем дело?
Лео
сообщение 26.12.2008, 17:49
Сообщение #27
Пользователь №: 7545
Цвет:мурена
Всем привет.Народ,спасайте. На моей шахе обороты плавают от 1000 и до 0.(на холодном и на прогретом). Перепробовал всё:поставил бсз,чистил и регулировал караб,менял электромагн. Клапан,выставлял момент зажигания-не помогло. Моя фантазия кончилась.Подскажите,что делать? В частности может такое быть из за генератора?(я иногда замечаю что когда включаю фары,то обороты сразу немого падают+подсветка мигает.) На скорости всё в норме-не глохнет,не тупит. Кстати эта ерунда и не газу и на бензине(забыл сказать:у меня гбо стоит). Help!
kolobok
сообщение 26.12.2008, 22:36
Сообщение #28
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Чтобы исключить генератор из числа подозреваемых, убери предохранитель №10 и посмотри обороты...
Vovchik
сообщение 2.1.2009, 18:33
Сообщение #29
Пользователь №: 7727
Машина:Ваз2106
Цвет:Светло-голубой
Год Выпуска: 73
Всем привет, С новым годом! У меня проблема такая, до 2800-3000 оборотов всё нормально (14,2), больше пропадает зарядка, напряжение уменьшается до аккумулятора (12,7), тахометр дергается показывает 4000-4500, обороты уменьшаем до 1500 примерно, всё появляется, всё отлично. Помогите пожалуйста, диоды, щетки, регулятор, тахометр, ремень, всё менял, ночью ездить не возможно, только на малых оборотах,свет тускнеет.
Vovchik
сообщение 6.3.2009, 18:30
Сообщение #30
Машина:Ваз2106
Цвет:Светло-голубой
Год Выпуска: 73
Нашёл причину. Выроботка на якоре где щётки, одну щетку сьело. Снял выработку напильником, зачистил шкуркой (если бы времени побольше было, можно было б зашлифовать) russian_roulette.gif , поставил новые щетки. Сначала нормально было, а сейчас опять надо лесть. umnik2.gif
chum
сообщение 8.3.2009, 22:28
Сообщение #31
Из: н-ск
Пользователь №: 6983
была проблема МИГАЛА ЛАМПОЧКА ЗАРЯДА пробовал много гену снимал. акум заряжал .акум разряжал педохранитель менял поджимал зажимал , а в итоге пошевелил клему 9 предохор (то что с зади не предохранитель) и всек олебания пропали (на время) вывод : меняем блок предохранителей на ГАЗ 3110 (13 штук) и все поблемы решаем (в н-ске в магазинах запчастей продают как родные ВАЗ только наминалы подобрать )
navy
сообщение 10.3.2009, 19:24
Сообщение #32
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 7377
Цвет:зеленый
Ситуация следующая: пытаюсь отрегулировать напряжение обмотки возбуждения (реле РР380) для чего подключаю на клеммы АКБ вольтметр и подгибаю или разгибаю кронштейн пружины регулятора при этом напряжение на АКБ возрастает иногда даже до 15,6 Вольт. Вопрос: означает - ли это что регулятор неисправен если на АКБ подается такое напряжение?
kolobok
сообщение 10.3.2009, 19:57
Сообщение #33
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Нет, не означает. Вот если бы напряжение не изменялось, то тогда твой РР380 был бы неисправным.
lyinea
сообщение 11.3.2009, 19:06
Сообщение #34
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Цитата(piloterist @ 7.11.2008, 23:18) *
народ подскажите столкнулся с такой проблемой:
На следующий день после установки сигналки и замков на двери сутричка(ближний свет и подсветка салона влючены ибо темно ещё ) завелся сижу включил магнитолку грею машину, тут меня угораздило нажать на тормоз магнитолка прореагировала также как реагирует на завод машины то есть погасла на секунду и заработала снова ) удивился нажал тут же ещё раз все нормально подождал секунд 20 нажал та же фигня выключается при этом притухает освещение салона. забил на это поехал по делам минут через 20 езды решил опять включить и все нормально при нажатии на тормоз ниче не случалось кроме торможения ) что может быть не подскажите ? магнитола подключена к прикуривателю (то бишь 1-ый предохран) к нему же подключены лампы освещения. Что может быть ? генератор сток.
Половину зимы так же отъездил, пока предохранители на ГАЗовские не поменял
Degalo
сообщение 23.3.2009, 22:18
Сообщение #35
Пользователь №: 2304
Машина:21053
Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала временами, то есть то нет, а теперь полностью пропала. Да еще и стартер крутит как будто акум сел. Еще когда стартер начинаешь крутить он крутиться тяжело, выключаешь зажигание а он все равно продолжает крутить пока массу не снимешь. Че за фигня может быть?
Vertal
сообщение 25.3.2009, 21:48
Сообщение #36
Пользователь №: 11137
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Здравствуйте, Поставил я генератор от 2109.После установки работало нормально. Была проблема с недозарядом аккума. Подтянул ремень генератора, теперь наоборот напряжения чрезмерно много ~18в. На холостых нормально, с 1000-до 3000 высокое, а выже 3000 падает. Подскажите что может быть. При включении нагрузок напряжение падает. Т.е. оно не стабилизируется.
kolobok
сообщение 26.3.2009, 0:15
Сообщение #37
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Регулятор напряжения.
Vertal
сообщение 26.3.2009, 12:02
Сообщение #38
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
спосибо ,сегодня поменял стало нормально
Андрюхо
сообщение 26.3.2009, 14:32
Сообщение #39
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
у меня такая хрень: когда включаю поворотник, в бардачке (при открытом естественно) лампочка тускнеет на момент моргания поворотов. в чём может быть дело?
FishErr
сообщение 26.3.2009, 17:08
Сообщение #40
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
и за поворотники и за лампу освещения бардачка отвечает один предохранитель (№9). Может плохой контакт? Предохранители не поменял на ножевые?
Сообщение отредактировал FishErr - 26.3.2009, 17:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 6:39
