2 страниц V   1 2 >
> как удалить многочисленные сколы краски на кузове?, кто что может посоветовать
Чихорыга
сообщение 9.11.2008, 22:51
Пользователь №: 4562
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1984
Купил себе 06 совсем недавно, возникла проблема с внешним видом кузова у которого многочисленные сколы краски. Я так думаю их надо зачищать до металла грунтовать и закрашивать. Только не знаю можно ли балончиком? Кто что думает?
lego
сообщение 9.11.2008, 23:21
Из: Питер
Пользователь №: 5064
Машина:ваз 21053
Цвет:торнадо
ну если грунтовка на месте то грунтовать не обязательно..... небольшие царапины можно просто закрасить кисточкой....если до металла то покупаешь грунт и ватные палочки для ушей =))) грунтуешь и кисточкой подмазываешь ....потом можно пройтись шкуркой мелкой и отполировать..... ну уж а если у тебя площади сколов большие тот тут уж лучше балончиком
GREEEN
сообщение 10.11.2008, 0:54
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
а те места где краска отколосаль-случайно не в ржавчине????????
Владимир С
сообщение 10.11.2008, 0:57
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
зима,реально баллончиком?
GREEEN
сообщение 10.11.2008, 1:41
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
краска с балончика+грунтовка -МОГУТ НЕПОДРУЖИТЬСЯ!!!!!!!и будет облетать еще круче..
ZooM_SelF
сообщение 10.11.2008, 8:34
Сообщение #6
Из: Рязань
Пользователь №: 3294
Красил все сколы из болончика получилось good.gif, только сейчас пофиг из чего красить,холодно это теперь до весны или в хорошо прогретом гараже красить, а так поотваливаеться все на хрен
Чихорыга
сообщение 10.11.2008, 21:55
Сообщение #7
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1984
нет ржавчины. Она у меня перекрашена и старый хозяин не чистил кузов от старой краски а прям так старая краска-грунтовка, кое где шпаклёвка а потом новой краской. Вот такие дела
не сколы не существенные по площади. Буду теперь ждать до весны и подкрашивать.
GREEEN
сообщение 11.11.2008, 15:17
Сообщение #8
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ооооооо а вот ждать несоветую!!! ведь кузов незащищен! можеш ржу подцепить....
купи хотябы шпаклю (щас грядет потепление), специальную для низких температур
Чихорыга
сообщение 11.11.2008, 17:03
Сообщение #9
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1984
Наверно так и сделаю.
Кифирчик
сообщение 21.11.2008, 18:20
Сообщение #10
Пользователь №: 3910
Машина:ВАЗ2106
верно, если есть сколы, то скорей всего, сколото до кузова, и там уже пятнышко ржавчины...
а с шпатлевкой всё проще... покупаете большую лампу, 250 ват, специально для нагрева... занимаетесь этим в гараже....
шкурите, моете, под этой лампой сохнет всё за 2 мин...
со шпатлевкой ещё удобнее... мешате обычную, в тех же пропорциях...
долго не застывает, холодная, можно спокойно мешать наносить... как всё сделали - под эту самую лампу... расстояник 10..15 см, и в течении 5 мин она превращается в камень
грунт тоже быстро сохнет.
конкретно по сколам...
если слой краски небольшой (у меня так почему-то на крыше было), то шкуркой с дощечкой/резинкой сошкуриваете до металла чтобы пятно было сантиметра 2..3 радиусом - металл, 3..5см грунт кольцом вылезет... больше площадью, чтобы ямы потом небыло...и, как показала практика бывает что ржавчина "ползёт в сторону", то есть видно небольшую дорожку, а в 2..3 см ещё один очаг...
потом проходитесь нулёвкой, далее хорошенько (радиусом 5..7см) грунтом, лучше кислым )
далее шкурку (нулёвку) на дощечку/резиночку, и вышкуриваете... но так чтобы металл не проступил... и вышкуренная поверхность была почти в ровень с остальной... потом краска и полировка.
если слой краски с грунтом толстый, то лучше крупной шкуркой, локально 1..2 см процарапываете до металла, счищаете там ржавчину, а потом, это место заливаете финишной шпатлевкой, потом шкуркой с дощечкой/резинкой выводите до совпадения с основным слоем... далее грунт, обтираете нулёвкой, краска, полировка
сообщение 21.11.2008, 22:26
Сообщение #11
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
а если вот такая хрень? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=12971
как лечить?
Сообщение отредактировал кобзев - 21.11.2008, 22:33
Кифирчик
сообщение 21.11.2008, 23:25
Сообщение #12
Машина:ВАЗ2106
как лечить?
ага, тоже такое было...
я снял модинг... вернее позвал приятеля, и он его хитро подковырнул, предварительно подложив картон под отвёртку, чтобы не царапать...
без снятия модинга нормально сделать проблематично
когда зачистил это место, оказалось, что ржавчина въелась, и всю её не получится вышкурить...
вычистил что мог, а потом, аккуратно кисточкой намазал преобразователем ржавчины... аж пениььбся начал.... он всю её на схавает, но как бы законсервирует, она дальше расти не будет
далее тчательно протираем растворителем, чтобы удалить остатки преобразователя и продуктов реакции...
можно попробовать болгаркой с железной щёткой, бывает получается выковырять то, что недоступно для шкурки...
лучше конечно чтобы никакой ржавчины, даже законсервированной, не осталось
потом я это дело покрывал кислым грунтом(антикорозионный), с балончика... но я там всю дверь делал, а вам наверно будет лучше купить маленькую баночку, и кисточкой, аккуратно
нельзя чтобы при прошкуривании вылез металл.
а вот как правильно покрасить точно не скажу... если что не так надеюсь гуру поправят
наверно после зашкуривания 0-вкой, грунт под вашу краску, очень аккуратно, может повздуваться, тоже наверно кисточкой... если балончик то вокруг хорошо маскировать, в радиусе метра хотябы... после высыхания, грунт также шкурим... если остались ямки, то опять грунтом их заполняем и шкурим.
а краска... как я понял у вас металик, а его потом лаком покрывают, вроде как...
можно попробовать краску кисточкой - потом 0-кой (1000) и 2000-чной вышкурить, выровнять и сгладить переходы..
потом лаком... 2000-чная шкурка, чтобы сравнять... и полировать, полировать, полировать
сообщение 23.11.2008, 19:29
Сообщение #13
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Уфф,капец просто,ну всё равно спасибо!
Пиво
сообщение 25.11.2008, 22:52
Сообщение #14
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
а в баллончиках любые цвета есть?
А то я своего цвета кроме своей машины и не видел.
Mr.Coolers
сообщение 25.11.2008, 23:40
Сообщение #15
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 6366
у самого после покупки появились маленькие коцки. с 10 метров не видно но всёравно не приятно, вот не знаю чем закрасить, машина была крашена и коцки до метала
Шурик на Жучке
сообщение 21.12.2008, 17:03
Сообщение #16
Из: Украина, Харьков, октябрьский рн.
Пользователь №: 2458
Цвет:серо-голубой
Сколы не грунтуються, не шпатлюються, не красяться балончиком! Купи карандаш и подмаж. Видно не будет. На краску с балончика не будет ложиться нормальная краска. Если решишь хорошо покрасить машину, то прийдеться снимать покрытие вплоть до метала! Оно тебе надо?
Arturik
сообщение 23.12.2008, 18:26
Сообщение #17
Из: Рес Башкортостан гИшимбай
Пользователь №: 6938
А лучше обратись в автосервис, правда это встанет в копеечку. Там и компьютерную подборку сделают, и покрасят как надо!
Sershal
сообщение 23.12.2008, 23:13
Сообщение #18
Из: ХарьГов
Пользователь №: 3964
Машина:ВАЗ21013 tyninh, Opel, CitroЁn
Цвет: ..
Год Выпуска: ..
http://www.start-drive.com.ua/index.php Заходите на сайт.
Много полезной инфы по кузовному ремонту и в частности устранение сколов. http://www.start-drive.com.ua/article/a-64.html
Ещё очень познавательный форум автомаляров. http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php
Не расцените как рекламу.
ПРосто опять описывать весь техпроцесс откровенно лень. Поэтому ссылка на статью.
Удачи.
VSM
сообщение 3.1.2009, 12:13
Сообщение #19
Пользователь №: 7724
Цвет:бардовый
Год Выпуска: 1999
А если в мороз покрасить, я понимаю что сохнуть долго будет, а краска будет держаться
Sershal
сообщение 3.1.2009, 18:42
Сообщение #20
Из: ХарьГов
Цвет: ..
Год Выпуска: ..
Весной потрескается.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 11:40
