4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Аварийка
kolobok
сообщение 28.10.2008, 20:50
Сообщение #21
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Между кожухом 2105 и щитком 2106 получится неприятная щель. Реле поворотов у тебя - старинное 2101. Надо поставить шестерочное, черное на 4 контакта. Кстати, у тебя точно шестерка, а не перелицованная тройка? Сколько у тебя блоков предохранителей - один или два? Либо кто-то крепко полазил в проводке. Цвета проводов на реле поворотов настораживают...
mafia
сообщение 28.10.2008, 20:59
Сообщение #22
Из: Тольятти, Старый город
Пользователь №: 1282
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Точно 2106 одна из первых, 2 блока предохранителей.
А зачем менять? Как я понял на релюшке 06 4-й контакт это минус, а релюшка 01 сама крепица к кузову поэтому нет 4-го контакта. Так?
P.S. Я подключаю к кнопке на 7 контактов, а не как ты говорил на 6.
Сообщение отредактировал mafia - 28.10.2008, 21:02
kolobok
сообщение 28.10.2008, 23:49
Сообщение #23
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Слушай, ты сначала делаешь, потом жалуешься, что не так работает, а уже в конце пишешь, что сделал по-своему. Так будем долго идти к результату. Если кнопка на 7 контактов, то на кнопку надо подать "массу", не помню к какому выводу, чтобы заработала лампа в самой кнопке. У тебя по кнопке будет видно, какой контакт свободен. Теперь о реле. То, что стоит у тебя, плохо предназначено для аварийки, хотя иногда его использовали и в этом режиме на некоторых 21011.
Владимир С
сообщение 28.10.2008, 23:53
Сообщение #24
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Акде глянуть распиновку самой кнопки?
kolobok
сообщение 29.10.2008, 18:40
Сообщение #25
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На сколько контактов?
Выездюк
сообщение 29.10.2008, 20:02
Сообщение #26
Пользователь №: 5324
Люди, подскажите...
У меня оказия случилась: завелась, отъехала и на правом повороте рычаг поворотника щёлкнул, но поворотник не включился и все приборы на нули ушли, кроме спидометра. Аварийка работала, так и ехала и ещё лампочка аккомулятора слабо светила, пока подсос чуть не вытянула. sad.gif
Aloha
сообщение 29.10.2008, 20:55
Сообщение #27
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
А не сгорел ли 9й предохранитель ?
Soundwind
сообщение 30.10.2008, 18:30
Сообщение #28
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Замыкание в цепи правого поворотника. И перегорание 9 преда или (если где гилой контакт) то отгорание контакта. Цепь 9 предохранителя.
chumahod
сообщение 1.11.2008, 0:02
Сообщение #29
Пользователь №: 3969
Машина:ваз 21065
недавно тоже обнаружил проблему с аварийкой ( понадобилось сдать назад ). так вот суть проблемы в том , что аварийки нет , поворотники работают нормально. при отжатой кнопке поворотники не фунциклируют ( однажды сын отжал кнопку , я ехать а поворотников и нету , все предохранители передергал пока не додумался кнопку проверить ). думал проблема в самой кнопке - поменял , а проблема осталась . при отжатии кнопки никаких щелчков неслышно. куда копать дальше? менять реле?
p.s : кнопка 6 контактов , какая ( точнее скока у нее контактов ) релюшка незнаю еще пока не добирался до нее
kolobok
сообщение 1.11.2008, 0:27
Сообщение #30
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Поворотники работают, значит реле не при чем. В маленьком блоке предохранителей находим предохранитель №6, подгибаем его контакты, пред. меняем на свежий. Если не помогло, меняем кнопку, прежде убеждаемся что на контакте 8 кнопки есть +12В.
chumahod
сообщение 1.11.2008, 8:32
Сообщение #31
Машина:ваз 21065
хорошо попробую проверить как написано , а потом отпишусь
chumahod
сообщение 1.11.2008, 17:47
Сообщение #32
Машина:ваз 21065
как и обещал отписываюсь : вобщем проверил и расстроился еще больше ... короче на маленьком блоке предохранителей вообще нет напряжения , следовательно и нет аварийки. ладно хоть теперь есть отправная точка неисправности так что буду искать сначала напряжение ( может блин наконец поменяю блоки предохранителей на цивильный ) . спасибо за наводящие подсказки
kolobok
сообщение 1.11.2008, 18:51
Сообщение #33
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На маленьком блоке должны быть задействованы два предохранителя, один - вентилятора системы охлаждения, второй как раз на аварийку в режиме аварийной сигнализации. Оба предохранителя одним концом "висят" на одном проводе(цвет на память не помню) - найди его, на нем должно быть напряжение независимо от положения ключа в замке.
chumahod
сообщение 1.11.2008, 19:16
Сообщение #34
Машина:ваз 21065
если верить схеме то этот провод коричневого цвета и идет он от клеммы 30 генератора и напрямую от акумулятора ( я как раз менял клеммы на новые так что может быть это и мой косяк ) . сегодня уже темновато а вот думаю завтра утром гляну что да как
chumahod
сообщение 2.11.2008, 16:12
Сообщение #35
Машина:ваз 21065
сегодня после непродолжительных поисков ( снял маленький блок предохранителей ) нашел неисправность ( окислился разьем ) и устранил ее , так что теперь с аварийкой все в норме . спасибо всем кто помог найти неисправность
Distortion
сообщение 2.11.2008, 16:13
Сообщение #36
Из: Тула
Пользователь №: 4037
Цвет:Сиреневый
Коллеги! Столкнулся с проблемой: не работает аварийка. При нажатой кнопке аварийки поворотники работают как надо. А при отжатой (когда должна включаться аварийка) - тишина, поворотники перестают работать, релюха не щелкает. Поменял проводку 3 месяца назад. Кнопку аварийки и реле поворотов/аварийки тоже.
kolobok
сообщение 2.11.2008, 17:57
Сообщение #37
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Прочитай, начиная с 29 сообщения...
mafia
сообщение 9.11.2008, 22:40
Сообщение #38
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Купил реле 4-х контактное, и всё равно аварийка без зажигания не работает, где копать теперь?
kolobok
сообщение 10.11.2008, 16:49
Сообщение #39
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Я думал, что ты уже все сделал... Находишь вывод1 на реле поворотов (на новом реле). У тебя там какой-то "левый" провод вроде, голубой с белым? С вывода 1 реле провод должен идти ТОЛЬКО на вывод 4 кнопки. А у тебя контакт 1 почти наверняка подключен к зажиганию. Проверь. А также к выводу 2 кнопки дожно подходить 12В при включенном зажигании, а к выводу 8 - постоянные 12В. Сделай так и все будет работать, как надо.Удачи!
Папа Саид
сообщение 22.11.2008, 17:02
Сообщение #40
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 311
Граждане! Помогите и мне!
Как я уже постил в соседней теме, недавно самостоятельно менял маг и случайно вотнул в кнопку аварийки на свободную клемму черный провод с прикуривателя (он отцепился от корпуса прикуривателя, когда я вынимал панельку, и болтался неприкаянный). Маг я поставил, а вот потом имел кучу неприятностей с цепью аварийки, послушал как весело дзынькают предохранители, оценил, что они были хорошего качества - быстро сгорали, как и должны были. Но потом по схеме разобрался, все поставил на места, купил новые предохранители. все работает, так что это была присказка.
сказка в том, что теперь аварийка не включается как положено при отжатии кнопки. поворотники работают, но сама аварийка срабатывает, если при нажатии кнопки после щелчка не отпускать ее полностью, а, придерживая, нащупать некое промежуточное положение. тогда все весело моргает. но когда кнопку отпускаешь до конца - аварийка тухнет.
при повторном нажатии кнопки так же в том же положении она срабатывает, но по щелчку гаснет (в принципе, как и положено, ведь тут она выключается).
поехал в магаз, взял новую кнопку, такую же, разъемы те же и подписаны так же. но с новой кнопкой аварийка вообще не дышит, повороты же работают в штатном режиме. да, еще вообще не моргает лампочка поворотов на панели приборов.
в сервис ехать не хочу - там одни жлобы, но если сам не разберусь, то, видимо, придется. плюс ко всему, у меня в этом месяце техосмотр, осталась неделя для его прохождения.
Подскажите, в чем причина?!
Сообщение отредактировал Папа Саид - 22.11.2008, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 22:56
