6.11.2008, 20:34
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.6.2007 Пользователь №: 559 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну, и как инжектор после карба?
6.11.2008, 20:44
#22
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
ОЧЕЕЕЕЕНЬ не привычно...у меня на шохе стоял ведь ПЕКАР К-172,там чуть на педаль на жмешь,а она сидеье из по зада рвет,а тут...как-то вяленько,ща пытаюсь изучиь технологию перепрошивки контролера,чтоб по резвее была.Но едет очень мягко,впечатление,как на иномарке ей богу.
6.11.2008, 20:47
#23
6.11.2008, 21:54
#24
VAZныйFRANZ ,молодец,поздравляю,расскажи какой у неё расход
как коробочка,ну и вообще по ощущением агрегат надёжный? |
6.11.2008, 22:00
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 12.10.2008 Из: Питер Пользователь №: 5064 Машина:ваз 21053 Цвет:торнадо Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
поздравляю с покупкой!!!!
только одного не могу понять почиму они в семере все выключатели поставили в ноги |
6.11.2008, 22:09
#26
Тоже присматриваю семерку инжекторную как следующую машину. Расскажи, вообще субъективно хотя бы - ощущения надежности есть? Как заводится (надо ли подгазовывать), как шумно от мотора?, шумная ли печка?
6.11.2008, 23:17
#27
Каробка-5ти супка.Заводится сама,подгазовывать при заводе на инжекторе ЗАПРЕЩЕНО,об этом пишут в кратком руководстве по эксплуатации.Работает очень тихо,по сравнению с шестеркой.Печка спокойно перекрикивает движок.Но,если грамотно поставить музон,то и печки слышно не будет.По паспорту у нее расход 8.5 во всех режимах,но я замерял и у меня получилось аж 8.1 в смешанном цикле.Сама система питания собрана на компонентах от 2112,так что проблем с запчастями не возникнет+в магазинах продают борткомпы именно по инжекторную семеру,так что перспектив у нее до фига.Мне машина нравится.Надежность?Как у всех русских машин...т.е. зависит от хозяина.
Вставил еще пару фоток в первом посте. Сообщение отредактировал VAZныйFRANZ - 6.11.2008, 23:11 |
6.11.2008, 23:19
#28
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
VAZныйFRANZ Молодец! Поздравляю!
Цитата ОЧЕЕЕЕЕНЬ не привычно...у меня на шохе стоял ведь ПЕКАР К-172,там чуть на педаль на жмешь,а она сидеье из по зада рвет,а тут...как-то вяленько ясно , я думал что моя рабочяя четверка просто тупит почемуто, а это оказывается заканомерность |
6.11.2008, 23:29
#29
Пасиба!
По ходу действительно закономерность... |
8.11.2008, 23:33
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 5567 Машина:2107 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
VAZныйFRANZ, поздравляю с удачной покупкой! Как говорится, ни гвоздя, ни жезла на пути. :) Кстати, цвет и регистрационный номер один-в-один, как у меня, только буквы иные. :)
Сам владею данной машиной уже почти год (покупали новую в конце ноября 2007), впечатления положительные. Места достаточно даже для моего роста (189 см), при этом сиденье по длине практически не регулировал и ноги пассажира, сидящего позади водителя, не стесняю. В Nissan Almera и Daewoo Nexia, в которых удалось посидеть, мне было тесно. За год проехали более 12000 км, при этом слежу только за уровнем масла и тормозной жидкости (тьфу-тьфу-тьфу). ТО-1 на 3000 км прошёл у официалов, где покупали автомобиль, а ТО-2 на 10000 км делал сам - ничего сложного, тем более знаешь точно, что сделал сам и на совесть. Благо, в продаже появились подробные мануалы именно по инжекторной "семерке" (издательство "Третий Рим" постаралось - молодцы, ребята). Где-то летом потекла тормозная жидкость - отломился один из двух сосков пластмассового бачка тормозной жидкости, идущего на задний контур (это короткий шланг, соединённый с вакуумным усилителем тормозов). Заменил бачок, наполнил его жидкостью. Через две недели - та же самая неисправность. Пришлось купить новый шланг и сделать его чуть больше по длине, чем который был установлен на заводе. Больше такого не повторялось. Двигатель стоит от "шестёрки", 74 л.с. сил вполне хватает для комфортной езды. Кому мало, те покупают другие машины. :) Коробка 5-ступенчатая, первая скорость поначалу втыкалась с трудом, после обкатки стало полегче. На трассе при скорости около 90 км/ч аппетит меньше 8 литров/100 км - неплохо, в городе побольше, порядка 10. Газовать при заводке нельзя, ЭБУ (электронный блок управления) сам определяет дозу впрыска по температуре двигателя. Нельзя заводить "с толкача" - можно разрушить каталитический нейтрализатор отработавших газов (а новый стоит порядка 10 т.руб.), только от аккумулятора. Бензин заливать только неэтилированный, иначе катализатору сразу кирдык. В мороз заводилась без проблем до минус 25 градусов по Цельсию (при том, что была залита минералка на обкатке), сейчас залита полусинтетика ZIC 10w40 - работает без запинок. Посмотрим, как будет предстоящей зимой. Свечи сразу поставил BRISK LR15YC (можно DR15YC - они отличаются только формой и размером под ключ 15 или 21 мм) вместо штатных A17ДВРМ. Купил у производителя бортовой компьютер "Штат" х7 через интернет за 1300 руб., сам установил согласно прилагаемой инструкции - работает изумительно, один только режим "Плазмер" в сильный мороз для разогрева свечей чего стоит. Рекомендую. Заодно показывает кучу нужной информации (напряжение в бортовой сети, обороты двигателя, остаток топлива в баке - реальный или виртуальный, время, максимальная скорость движения за последнюю минуту (пригодилась в пути, когда тормознули ГАИшники и предъявили нарушение - сначала не поверил, а когда глянул - точно, правы оказались), прогноз оставшегося расстояния по остатку топлива и среднему расходу, ну и так далее - подробности на сайте http://www.shtat.ru/). Если произошла какая-то ошибка в инжекторе, БК выдаст на русском языке её описание. И не надо ехать в сервис и платить 200 руб. за диагностику. Окупает себя быстро. Следует учесть, что помимо предохранителей в моторном отсеке есть они и в салоне, под "бардачком". Подытоживая своё краткое повествование, выскажу своё IMHO - отличная машина за свои деньги. И пусть всегда она будет радовать своих владельцев. :) |
9.11.2008, 1:21
#31
ОЧЕЕЕЕЕНЬ не привычно...у меня на шохе стоял ведь ПЕКАР К-172,там чуть на педаль на жмешь,а она сидеье из по зада рвет,а тут...как-то вяленько,ща пытаюсь изучиь технологию перепрошивки контролера,чтоб по резвее была.Но едет очень мягко,впечатление,как на иномарке ей богу. какой у тебя мозг там? если оборудования и провереных прог нету-лучше нестоит самому, на 1с переборщиш,-плохо будет... интересно какойт там вход к блоку,usb или как у принтера? прост можно было переходником с проводом,ноутом, и прогами обойтись-можно готовую прошивку найти (искать рабучую придется долго-хреновая наипнется за неделю-месяц...если вообще работать будет..)если хочеш поэксперементировать--вперед)) с покупкой поздравляю..алилуя что там не хром решотка__облетит за месяц)))в магазе 1к стоит... но яб некупил советсткую машину новую-младше 12хи. а тебя прут белые шторки?( сзади както несморится...еще старой антены нехватает (как на запоре)))) чёрные подошлибы. тонировать будеш? тюнинга подвески и темболее движки-небудет?) но задние отражатели мне всёрано ненравятся Сообщение отредактировал GREEEN - 9.11.2008, 1:31 |
9.11.2008, 11:22
#32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 4.11.2008 Из: Орловская область 57 Пользователь №: 5409 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил у производителя бортовой компьютер "Штат" х7 через интернет за 1300 руб., сам установил согласно прилагаемой инструкции - работает изумительно, один только режим "Плазмер" в сильный мороз для разогрева свечей чего стоит. Рекомендую. Заодно показывает кучу нужной информации (напряжение в бортовой сети, обороты двигателя, остаток топлива в баке - реальный или виртуальный, время, максимальная скорость движения за последнюю минуту (пригодилась в пути, когда тормознули ГАИшники и предъявили нарушение - сначала не поверил, а когда глянул - точно, правы оказались), прогноз оставшегося расстояния по остатку топлива и среднему расходу, ну и так далее - подробности на сайте http://www.shtat.ru/). Если произошла какая-то ошибка в инжекторе, БК выдаст на русском языке её описание. И не надо ехать в сервис и платить 200 руб. за диагностику. Окупает себя быстро. Будь добр, сделай фотки салона с этим компьютером. Очень заинтересовался, у соседа новая семерка, тоже хочет такой комп, пошарили весь инет - фоток дельных нету... Расскажи как она в работе, какие минусы есть, интересно все. Спасибо) Сообщение отредактировал Stalevar - 9.11.2008, 11:23 |
9.11.2008, 13:52
#33
9.11.2008, 16:49
#34
Будь добр, сделай фотки салона с этим компьютером. Есть две фотографии салона - общий вид в консоли и сам БК. Но как их сюда вставить - весь мозг сломал. Не прикрепляются файлы ни в Опере. ни в Огнелисе, хоть тресни. Место для БК выпилил в низу консоли, видимость экрана всё-таки хуже, чем если бы БК стоял выше, вместо центральных сопел вентиляции и отопления салона.Очень заинтересовался, у соседа новая семерка, тоже хочет такой комп, пошарили весь инет - фоток дельных нету... Расскажи как она в работе, какие минусы есть, интересно все. Я брал БК 2107 x3, сейчас у них в продаже 2107 x5.Спасибо) Из минусов можно назвать замерзание в сильный мороз (минус 20 и ниже) жидкокристаллического экрана, его становится не видно и показания на нём меняются очень долго. Разогревал экран ладонью, основанием большого пальца. Размер экрана не сказать маленький, но и не слишком большой. Зеленоватая подсветка (кстати, конструктор БК предпочитает именно этот цвет), интенсивность можно регулировать. Для подключения БК достаточно отключить (отсоединить) контакты, идущие к часам и прикуривателю, и соединить их с соответствующими контактами жгута проводов БК (прилагаются в поставке). Провод от датчика топлива (ДУТ) я не задействал, довольствуюсь виртуальным баком (после заправки надо вручную добавлять литры к значениям бака). Считает точно, главное правильно выставить корреляцию в БК. Есть звуковой ограничитель максимальной скорости движения (дискретностью 10 км/ч), при превышении установленного порога раздаётся сигнал. Себе поставил 70 км/ч по городу - удобно, сразу предупреждает о возможности нарваться на штраф. Есть режим "тропик", при котором при достижении выставленной температуры принудительно включается вентилятор охлаждения - полезен в летних "пробках". Про режим "Плазмер" я уже писал - это вещь, облегчает пуск в сильный мороз. В основном пользуюсь режимом "Город", где на одном экране одновременно показыватся время, мгновенный расход л/ч, остаток топлива в баке, температура охлаждающей жидкости, средний расход л/100 км и возможный пробег на остатке топлива. Бортовым компьютером и "семёркой" я доволен - надежно сделаны. Чего ещё желать. :) |
9.11.2008, 16:54
#35
9.11.2008, 17:24
#36
интересно какойт там вход к блоку,usb или как у принтера? ага...minu USB ёпть... Буду очень признателен, если вышлешь фотки мне на мыло Ловите. |
9.11.2008, 17:32
#37
интересно какойт там вход к блоку,usb или как у принтера? ага...minu USB ёпть... |
9.11.2008, 17:50
#38
sharpey, Спасибо за фото!
Заказали уже БК, ждем ответа и собсно сам девайс) Позволишь разместить фотки твои на моем сайте? http://trosna.ucoz.ru/photo/6 Удачи) |
9.11.2008, 19:05
#39
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
по поводу фоток.. господа в нынешнем положении RADIKAL рулит, выкладывайте любые свои изображения через него! Если будут вопросы какие то, обращайтесь в личку, помогу!
9.11.2008, 21:40
#40
sharpey, Спасибо за фото! Да не за что :)Заказали уже БК, ждем ответа и собсно сам девайс) Надеюсь, он оправдает ожидания.Позволишь разместить фотки твои на моем сайте? Конечно, какой разговор!Удачи) И Вам того же. ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 23:09 |
