2 страниц V   1 2 >
> Не воткнуть на ходу первую, ...
nex777
сообщение 9.11.2008, 0:09
Пользователь №: 1226
Машина:Lada 21063
Цвет:#210
Скажу сразу, пользовался поиском, такой же темы не нашел, на форумах инопомоек в аналогичных темах пишут что так и должно быть, но.... Вот моя проблема
Сегодня сел в машину, поехал в гараж, светофор крутой подъем, подъезжаю на третей, качусь на нейтралке, замедляюсь, тут светофор зеленый впереди стоящие начинают трогаться, А ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА НЕ ВТЫКАЕТСЯ, вторая воткнулась- похеал, на прямой на скорости выжал сцепление и первая не втыкается все равно. На след светофоре остановился на красный и когда машина стоит все втыкается так легко, как доктор прописал. Т.е. понижающие передачи а именно первая и на большой скорости вторая при движении не втыкаются, первая совсем не включается, вторая чуть потяжелее чем обычно.....
когда машина стоит все работает на ура, легко и непринужденно.
Посоветуйте пожалуйста, что накрылось?
Сообщение отредактировал nex777 - 9.11.2008, 0:11
рома из таганрог...
сообщение 9.11.2008, 0:17
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
У меня такое было, когда палец стёрся! Поменял палец подтянул сцепу и нормуль!
сообщение 9.11.2008, 0:18
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Синхронизаторы похоже...
Михаил456
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
коробка видимо не дура...
сообщение 9.11.2008, 0:22
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7938 глянь здесь...
nex777
сообщение 9.11.2008, 12:36
Сообщение #6
Машина:Lada 21063
Цвет:#210
Спасибо, еще мысли у кого есть-пишите.
tap
сообщение 9.11.2008, 13:33
Сообщение #7
Из: г. Астрахань
Пользователь №: 5161
Машина:21061
Цвет:рубин
Так и должно быть!!!!
nex777
сообщение 9.11.2008, 21:50
Сообщение #8
Машина:Lada 21063
Цвет:#210
был бы у меня иномарка, я бы подумал-комп не дает воткнуть-какая у меня умная машина, а это тазик 2106, тут все должно всегда втыкаться)))
Mad
сообщение 10.11.2008, 10:44
Сообщение #9
Пользователь №: 4723
Цвет:Светло беж
Насколько я знаю, это нормально. Первая и задняя на больших (относительно) скоростях не должны врубаться. Так что с коробкой и сцепой все ок. Не морочь себе голову.
Беспечный Ангел
сообщение 10.11.2008, 11:11
Сообщение #10
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
а ты газани в тот момент когда хочешь подоткнуть пониженную передачу,одновременно с нажатием на сцепление и в ключай скорость. Должна включиться. Это нужно чтобы уровнять скорости вращения к коробке передач и скорость вращения маховика.
Mad
сообщение 12.11.2008, 18:52
Сообщение #11
Цвет:Светло беж
Во во!
Alex899
сообщение 12.11.2008, 19:48
Сообщение #12
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Так не должно быть! Во всяком случае с первой,потому что на ней стоит синхронизатор,на задней его нет,поэтому заднюю даже на самом малом ходу не воткнуть. Похоже что накрывается синхрон 1-й передачи,также может глюкать сцепа. Для начала надо отрегулировать привод сцепы по мануалу,ну а если не поможет.... То ждать лучших времён,снимать коробку и менять изношенные детали.
AleZ
сообщение 12.11.2008, 22:04
Сообщение #13
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Ездил на некольких классиках (011, 061,063,06,074- то, что помню) в возрасте 2-10 лет, на всех воткнуть первую на ходу можно только так. Либо на ОЧЕНЬ маленькой скорости.
Может это и неправильно, но для жигуля это норма. Так что не парься.
сообщение 12.11.2008, 22:15
Сообщение #14
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А на любой скорости и не нужно,главное чтоб с 10-20 км можно было ехать,ну если вторая не тянет,или под горку.У меня вклучается без проблем,хотя на 100км не пробовал! clapping.gif
Alex899
сообщение 12.11.2008, 23:36
Сообщение #15
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
С перегазовкой включится и на 100 км/ч, если хватит оборотов мотора,чтобы уровнять скорости валов в коробке.
s0nic
сообщение 13.11.2008, 10:12
Сообщение #16
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
У кого втыкается первая, когда маховик еще по инерции вращается достаточно быстро, значит есть неисправность в коробке.
+1
nex777
сообщение 15.11.2008, 17:26
Сообщение #17
Машина:Lada 21063
Цвет:#210
дык она и на 5 км/час не втыкается(((
грешу все таки на синхронизатор, может я и не прав....
двойной выжим действительно лечит, ток чувствую себя водителем грузовика..
сообщение 15.11.2008, 18:28
Сообщение #18
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да синхрон 100%
zid2106
сообщение 16.11.2008, 16:14
Сообщение #19
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
а у меня после ночного дрега первая начала вылетать, блин придеться коробку снимать и разбирать, облом так и нормально и не погонялся.
Lexa
сообщение 16.11.2008, 16:44
Сообщение #20
Пользователь №: 516
Цвет:примула
У меня как прокатишься долго на нейтрали - четвертая не втыкается. Даже с перегазовкой. Приходится выкручивать, втыкать третью, а потом четвертую.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 0:06
