9.11.2008, 0:09
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2007 Пользователь №: 1226 Машина:Lada 21063 Цвет:#210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажу сразу, пользовался поиском, такой же темы не нашел, на форумах инопомоек в аналогичных темах пишут что так и должно быть, но.... Вот моя проблема
Сегодня сел в машину, поехал в гараж, светофор крутой подъем, подъезжаю на третей, качусь на нейтралке, замедляюсь, тут светофор зеленый впереди стоящие начинают трогаться, А ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА НЕ ВТЫКАЕТСЯ, вторая воткнулась- похеал, на прямой на скорости выжал сцепление и первая не втыкается все равно. На след светофоре остановился на красный и когда машина стоит все втыкается так легко, как доктор прописал. Т.е. понижающие передачи а именно первая и на большой скорости вторая при движении не втыкаются, первая совсем не включается, вторая чуть потяжелее чем обычно..... когда машина стоит все работает на ура, легко и непринужденно. Посоветуйте пожалуйста, что накрылось? Сообщение отредактировал nex777 - 9.11.2008, 0:11 |
9.11.2008, 0:17
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня такое было, когда палец стёрся! Поменял палец подтянул сцепу и нормуль!
9.11.2008, 0:18
Синхронизаторы похоже...
9.11.2008, 0:18
Скажу сразу, пользовался поиском, такой же темы не нашел, на форумах инопомоек в аналогичных темах пишут что так и должно быть, но.... Вот моя проблема Сегодня сел в машину, поехал в гараж, светофор крутой подъем, подъезжаю на третей, качусь на нейтралке, замедляюсь, тут светофор зеленый впереди стоящие начинают трогаться, А ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА НЕ ВТЫКАЕТСЯ, вторая воткнулась- похеал, на прямой на скорости выжал сцепление и первая не втыкается все равно. коробка видимо не дура... |
9.11.2008, 0:22
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7938 глянь здесь...
9.11.2008, 12:36
Спасибо, еще мысли у кого есть-пишите.
9.11.2008, 13:33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 19.10.2008 Из: г. Астрахань Пользователь №: 5161 Машина:21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Так и должно быть!!!!
9.11.2008, 21:50
был бы у меня иномарка, я бы подумал-комп не дает воткнуть-какая у меня умная машина, а это тазик 2106, тут все должно всегда втыкаться)))
10.11.2008, 10:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 4723 Машина:21063 Цвет:Светло беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Насколько я знаю, это нормально. Первая и задняя на больших (относительно) скоростях не должны врубаться. Так что с коробкой и сцепой все ок. Не морочь себе голову.
10.11.2008, 11:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
а ты газани в тот момент когда хочешь подоткнуть пониженную передачу,одновременно с нажатием на сцепление и в ключай скорость. Должна включиться. Это нужно чтобы уровнять скорости вращения к коробке передач и скорость вращения маховика.
12.11.2008, 18:52
12.11.2008, 19:48
Насколько я знаю, это нормально. Первая и задняя на больших (относительно) скоростях не должны врубаться. Так что с коробкой и сцепой все ок. Не морочь себе голову. Так не должно быть! Во всяком случае с первой,потому что на ней стоит синхронизатор,на задней его нет,поэтому заднюю даже на самом малом ходу не воткнуть. Похоже что накрывается синхрон 1-й передачи,также может глюкать сцепа. Для начала надо отрегулировать привод сцепы по мануалу,ну а если не поможет.... То ждать лучших времён,снимать коробку и менять изношенные детали. |
12.11.2008, 22:04
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а ты газани в тот момент когда хочешь подоткнуть пониженную передачу,одновременно с нажатием на сцепление и в ключай скорость. Должна включиться. Это нужно чтобы уровнять скорости вращения к коробке передач и скорость вращения маховика. Ездил на некольких классиках (011, 061,063,06,074- то, что помню) в возрасте 2-10 лет, на всех воткнуть первую на ходу можно только так. Либо на ОЧЕНЬ маленькой скорости. Может это и неправильно, но для жигуля это норма. Так что не парься. |
12.11.2008, 22:15
А на любой скорости и не нужно,главное чтоб с 10-20 км можно было ехать,ну если вторая не тянет,или под горку.У меня вклучается без проблем,хотя на 100км не пробовал!
12.11.2008, 23:36
С перегазовкой включится и на 100 км/ч, если хватит оборотов мотора,чтобы уровнять скорости валов в коробке.
13.11.2008, 10:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого втыкается первая, когда маховик еще по инерции вращается достаточно быстро, значит есть неисправность в коробке.
Цитата коробка видимо не дура... +1
15.11.2008, 17:26
дык она и на 5 км/час не втыкается(((
грешу все таки на синхронизатор, может я и не прав.... двойной выжим действительно лечит, ток чувствую себя водителем грузовика.. |
15.11.2008, 18:28
Да синхрон 100%
16.11.2008, 16:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
а у меня после ночного дрега первая начала вылетать, блин придеться коробку снимать и разбирать, облом так и нормально и не погонялся.
16.11.2008, 16:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 516 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня как прокатишься долго на нейтрали - четвертая не втыкается. Даже с перегазовкой. Приходится выкручивать, втыкать третью, а потом четвертую.
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 22:56 |
