11.7.2008, 12:15
#21
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 3558 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще фильтра можно посмотреть. У меня как-то ХХ стал пропадать, так я карб настраивал-пернастраивал - не помогло. А потом взял и топливный фильтр поменял (который перед бензонасосом) - и произошло чудо. Воздушный фильтр тоже может влиять. Если серый сильно - менять однозначно.
20.7.2008, 23:01
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
Можно снять крышку с кастрюли и определить... Фильтр или нет.
29.7.2008, 22:28
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 4153 Машина:Ваз 2106 Цвет:питсунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Проблема такая! Ехал с дачи, 100-130км/ч, почти приехал домой, пока стоял на светофоре, заметил, что холостые обороты упали до нуля, машина начала подергиваться, как будто немного троит! При нажатии на газ обороты нормально увеличиваются, но стрелка иногда как будто проваливается. В принципе ммашина едет нормально, но на холостом ходу может заглохнуть. Свечи заменил, провода проверил, трамблер проверил. Проблема не исчезла. Что делать?
29.7.2008, 22:37
#24
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Воздушник проверь, у меня практически также обороты около 200, ни чего езжу, к 90 гр. приходят ближе к 650-800
29.7.2008, 22:41
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 13.7.2008 Из: Saratov City Пользователь №: 3997 Машина:Шистик Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотри болт регулировка ХХ вероятно он затянулся..у меня такая беда постоянно(
29.7.2008, 22:47
#26
Еси зажигалка контактная - рекомендую посмотреть подшипничег на трамбе. Если БСЗ - всё проще - комутатор или датчик Холла
29.7.2008, 23:20
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Про клапан электромагнитный не забываем...
30.7.2008, 21:28
#28
30.7.2008, 21:50
#29
Про клапан электромагнитный не забываем... Сегодня покопался в карбюраторе, немножко вывернулся клапан холостого хода, на который надевается провод, обороты восстановились, но при газе теперь иногда бывают резкие провалы в оборотах, может карбюратор почистить? ага..тока ПРОДУЙ хорошо, и чисти средством спеиальным! после установки зажигание отрегулируй хх жиклёр поменяй... Сообщение отредактировал GREEEN - 30.7.2008, 21:51 |
1.8.2008, 11:31
#30
Проверь, работает ли этот клапан, для этого заведи машину и быстрым движением руки сдерни провод с клапана, если машина заглохла, то работает! если нет, то не работает. чинить надо либо его либо провод, у меня постоянно проблема с проводом, где то постоянно в цепи неконтакт.. а как восстановишь ХХ изумительный.
можно еще попробывать карбюратор промыть и продуть.. |
2.8.2008, 15:09
#31
Выкрути клапан, включи зажигание и замкни выкрученный клапан на массу. Должен щёлкать если рабочий. Если молчит - выкидывай.
21.10.2008, 8:37
#32
Недавно заметил, что упал холостой ход. До этого обороты были 900, сейчас упали до 400 и на холодную стал троить. Вчера сдернул проводок с ЭМКХХ на прогретом работающем двигателе, изменений никаких. Вот сижу и голову ломаю, вроде ж заглохнуть должна была?
21.10.2008, 9:29
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.8.2008 Из: Украина\Крым\Севастополь Пользователь №: 4294 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я бы прочистил свечи, продул бы карб очистителем аббро, проверил настройку зажигания, ну и можно переставить 1 и 2ю свечки местами и пару раз на 2-5 сек покрутить движок, мож че сильно в карбе накопилось грязи...
21.10.2008, 14:59
#34
Карб чистил месяц назад ток тогда кастрюля стояла еще на летнем режиме, зажигание тож проверял по стробоскопу. Кстати тогда же менялся и ЭМКХХ, но тогда я вроде случайно сдергивал проводок на работающем движке и машина глохла, а сейчас работает никаких изменений.
21.10.2008, 16:53
#35
Карб чистил месяц назад ток тогда кастрюля стояла еще на летнем режиме, зажигание тож проверял по стробоскопу. Кстати тогда же менялся и ЭМКХХ, но тогда я вроде случайно сдергивал проводок на работающем движке и машина глохла, а сейчас работает никаких изменений. ЭМКХХ у тебя сдох, меняй.. как поменяеш-прочисть какрб АБРОй и прогазуй хорошенько поможет уверен...ну и зажигание если хош подстрой |
21.10.2008, 19:06
#36
Верно GREEEN говорит! Проблема может быть не в самом клапане а в проводке, провод идет на бачок тормозной жидкости, вот там надо пошурудить его, если не заработает, новый клапан, если не заработает, то проводку смотреть внимательнее (долго же я парился с этим клапанОм, сначала разобрал его и вытащил иглу, тогда обороты вообще в нуль стали уходить и загоралась красная лампа манометра, крутил крутил карбюратор, толку мало, в итоге что то выставил, купил новый клапан., машина держит по дефолту 900 об на ХХ.
Сообщение отредактировал Kedr - 21.10.2008, 19:11 |
22.10.2008, 10:30
#37
Седня вкрутил старый клапан, с которым ХХ гуляли, стало лучше, так что дело 100 пудово в нем.
22.10.2008, 17:48
#38
Spok,
ну купи ради интереса новый, эмкхх.. |
8.11.2008, 20:32
#39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 7.3.2008 Из: Россия Пользователь №: 2574 Машина:Ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Да блин я с этим электро-магнитным клапаном задолбался если честно,кароче упали обароты,купил новый этот клапан типа сдох старый ОК помагло но только на неделю падом ево вытащил продул этот жиклёр,вроде помагло но только на 3 дня,патом ещё раза 3 этой фигнёй занимался,но патом эта продувка непомагала и я дадумался снять эту иголку в нутри клапана помагло но только на 5 минут.Кароче я ЗАДОЛБАЛСЯ!!! Помагите!!!! Мож в замен этова Электро-магнитного клапана сущесвует ещё что-нибуть чтоб держало обароты?????
8.11.2008, 20:35
#40
Да блин я с этим электро-магнитным клапаном задолбался если честно,кароче упали обароты,купил новый этот клапан типа сдох старый ОК помагло но только на неделю падом ево вытащил продул этот жиклёр,вроде помагло но только на 3 дня,патом ещё раза 3 этой фигнёй занимался,но патом эта продувка непомагала и я дадумался снять эту иголку в нутри клапана помагло но только на 5 минут.Кароче я ЗАДОЛБАЛСЯ!!! Помагите!!!! Мож в замен этова Электро-магнитного клапана сущесвует ещё что-нибуть чтоб держало обароты????? ну выкинь его ...тока расход повысится малец |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:14 |
