6.11.2008, 22:39
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.6.2007 Пользователь №: 559 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
про уплотнители дверей верно говорят. Я у себя полностью все уплотнители поменял, так заметно теплее стало в салоне. И дуть перестало сквозняками...
7.11.2008, 23:04
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 4596 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бело-ржавый :) Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Хм, ребять а что делать если двери "кривые", у меня водительская дверь на столько ушаталась, что щель офигеная сегодня замерз как собака.Думаю новые уплотнители не особо помогут, плюс еще стеклоподъемник не работает, точнее ролик который внутри приказал долго жить. Как можно еще стеклозафиксировать?
8.11.2008, 0:05
#23
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
про фиксацию стекла была тема, снимаеш обивку двери, и там подпираеш стекло чтобы он не опускалось...
8.11.2008, 1:11
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
я новые поставил,лучше бы и не менял,в общем и дует и свистят,ужас!двери пробывал регулировать,передвигал планку ближе,бесполезно.вот думаю от 9ке поставить,никто не ставил?не будет ли дверь хуже закрываться?
8.11.2008, 12:30
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Я со всех дверей снял обшивку, промазал все щели и стыки внутри силиконом (который уксусом воняет), так же щели возле петлей. вобщем результат просто обрадовал! теперь с дверей не тянет и даже стекла не затягивает
9.11.2008, 18:57
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 25.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2768 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
1 купи коврики влаговпитывающие и положи в ванны(они одноразовые) 2 включай печку для просушки 3 отряхай ноги и наконец 4 это опыт оца и меня летом на дачи берем пиво, разбираем салон промазываем пол противошумной мастикой, во все щели льем мовиль кладем шумку и собираем салон( следи чтоб нетек уплотнитель стекла и в бардачке было сухо) Спасибо! Только вопрос возник....! Сейчас уже подмораживает. Если это всё сделать сейчас, сохнуть долго будет...? За два дня не высохнит..? А то мне машина нужна. А раз её промовилить, то какое-то время нельзя ездить..? А эта противошумка.., какое название..? Или любую..? А в пороги чем заливть...? Просто к утру-всё в инее, а значит мокро будет и под шумкой...? |
9.11.2008, 19:08
#27
щас купи заводскую шумку(весной выкинищ она тонкая и стоит дешево), а по весне проклй все вибро-щумоизоляцией(ппэ0,5 самоклеющаеся+вибра на щит и тунель пола), в пороги залей мовиль( ездить сможеш сразу),промажеш дно мастикой(2 дня сохнет). Если нет теплого гаража все работы до весны отложи(лучше клеится,руки немерзнут) )
9.11.2008, 19:22
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Под капотом пусто ,что приделать?
9.11.2008, 19:26
#29
9.11.2008, 20:18
#30
а самопально? типа чтоб не покупать спец шумку( нет в магазинах) что приклеить и на что?
9.11.2008, 20:34
#31
тогда одеяло на пистонах+сплен под него
9.11.2008, 20:35
#32
а что на нивах приклеено? с фольгой?
9.11.2008, 20:46
#33
9.11.2008, 20:52
#34
Спс , вообшем без одеяла не обойтись ,будим пробовать ,тока патроны куплю
10.11.2008, 20:52
#35
щас купи заводскую шумку(весной выкинищ она тонкая и стоит дешево), а по весне проклй все вибро-щумоизоляцией(ппэ0,5 самоклеющаеся+вибра на щит и тунель пола), в пороги залей мовиль( ездить сможеш сразу),промажеш дно мастикой(2 дня сохнет). Если нет теплого гаража все работы до весны отложи(лучше клеится,руки немерзнут) ) Спасибо! Попробую! |
22.11.2008, 21:05
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 4305 Машина:2106 Цвет:233.белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
из шестерки в этом году выкинул всю заводскую тепло-шум изоляцию.к стати всю наскрозь мокрую.просушил.побрызгал мовиль-цынком из бытового пулевизатора во все щели.в строймаге купил изоляцию с фольгой.поставил и постелил везде-под капотом,за задним сиденьем,пол весь,во все двери.багажник не стал утеплять.пускай там влага зимой замерзнет и не тает.А вот крышу трогать не стал из-за возни с обшивкой.надо где-то жесткую обивку крыши найти,там и светильничек поставить удобно.в салоне стало заметно тише.на счет тепла не знаю.я и раньше не мерз.лично для меня есть один показатель-на теплой машине снег не тает,только на остеклении.а остывает все равно быстро.но при -10 полчаса спокойно высидеть можно.салон всеравно будет ОСТЫВАТЬ,машина-то железная и двойной стеклопакет не установиш.
17.12.2008, 22:48
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2008 Пользователь №: 6143 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
18.12.2008, 0:03
#38
Хотел заняться дверьми чоб на дребежалаи. Подали идею - за одно займусь и утеплением. Думаю чё нидь с паралоном замутить. Мажно картон под панели положить. (Бомжи же живут в картонных коробках, знать тепло им там). Картон тепло сохраняет и влагу пропускает. Влагу то картон пропускает но он же ее и впитывает! Я когда обивки дверей менял я их водостойкой пропиткой для гипрока промазывал. |
28.11.2009, 22:36
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен совет.
Вот имеется задняя полка где колонки ставятся. Я сток снял, чтобы поставить новую и заметил что под стоком какая то пленка тонкая лежит а под ней дырки, не то под колонки не то для вентиляции. Короче как их эффективно закрыть, чтобы двух зайцев убить: запах из багажника (запах бензина) и холод естественно. Кто делал подскажите как замутить это по-быстрому и навсегда))) |
28.11.2009, 22:44
#40
Нужен совет. Вот имеется задняя полка где колонки ставятся. Я сток снял, чтобы поставить новую и заметил что под стоком какая то пленка тонкая лежит а под ней дырки, не то под колонки не то для вентиляции. Короче как их эффективно закрыть, чтобы двух зайцев убить: запах из багажника (запах бензина) и холод естественно. Кто делал подскажите как замутить это по-быстрому и навсегда))) скотчем заклей |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:36 |
