48 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Insolence
сообщение 10.8.2008, 22:29
Сообщение #121
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
Цитата(milash @ 7.7.2008, 22:08) *
Всем привет нужен совет , уже имеется магнитола
c етого комплекта достались только 2 овала (однополосники НЧ)
ну что что) купить провода силовые.. запитать магнитолку напрямую от аккумулятора...
далее хотя бы в 1мм толщиной провода акустические.. овалы на заднюю полку деревянную крепко закрепленную.. + на магнитоле если есть.. настроить так чтобы IFE работало.. чтоб на тыл шёл только НЧ сигнал.. до 100 160 или 250 ГЦ типа)))
у меня такая была настроечка..
а вперед компонентники на свой выбор... НЧ(СЧ) в подиум вниз.. некоторой ориентацией вверх с доворотом на слушателя противоположного и пищалки на стойки.. вначале не закрепляй намертво.. посмотри в каком положении лучше играют.. как выберешь положение тогда и подиумы делай под пищалки..
+ двери проклей . как минимум тяги поролоном в двери оберни чтоб не гремели)) и в путь)
Сообщение отредактировал Insolence - 10.8.2008, 22:33
Rider
сообщение 29.8.2008, 5:27
Сообщение #122
Пользователь №: 4475
Цвет:Сафари
Взял голову Pioneer DEH-4000UB.
Вопрос по подключению. Из переходника выходят 2 провода на +. Красный: Подключите к клемме, контролируемой замком зажигания (12В пост. ток)
Желтый: Подключите к клемме, постоянно подающей 12В
Чёрный соответственно на землю.
Красный надо прицеплять к замку зажигания, я так понял. К какому именно контакту? 30 или 30/1 и для чего там ещё разъём INT (как сказано в мануале к тачке - для подключения радиоприёмника).
Куда в таком случае идёт жёлтый, если красный и так есть. Как лучше правильно подключиться к замковому проводу? Тупо разрезать и прикрутить или прикрутиться к маме, которая одевается уже на саму ответную часть замка?
Чем лучше пропилить заднюю полку (железная)
chpok
сообщение 29.8.2008, 7:08
Сообщение #123
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Красный и желтый вместе прикручиваются к плюсу. Желтый для того, когда выключаешь зажигание магнитола тож выключается.
Заднюю полку пили электролобзиком.
Rider
сообщение 29.8.2008, 7:49
Сообщение #124
Цвет:Сафари
А к замку как правильно подключить? Или можно к прикуривателю?
chpok
сообщение 29.8.2008, 9:39
Сообщение #125
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Можно к прикуривателю, если подключишь к замку, то при выключенном зажигании петь магнитола не будет.
KA50Hokum
сообщение 29.8.2008, 9:43
Сообщение #126
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Когда я себе ставил - красный и желтый соединял вместе (чтоб магнитола работала всегда), и тянул к резервному предохранителю (чтоб избежать паразитных наводок по питанию). Уже две магнитолы так стояло, результат только положительный. Сейчас кстати тоже пионерка стоит, правда 5000 :)
Rider
сообщение 2.9.2008, 7:33
Сообщение #127
Цвет:Сафари
Вчера наконец-то подключил магнитолу (Pioneer DEH-4000UB). Подцепился к прикуривателю, но до того, как начал подключать, обнаружил, что предохранитель ёк. Землю брал от болта под бородой, к нему прикручивается корпус вентилятора (туда же подходит ещё какой-то земляной провод с клеммой). В итоге для проверки системы принёс второй аккум в салон и кинул + с - от магнитолы к аккуму. Всё заиграло, но откуда-то идёт фон, сразу как включаешь - уровень громкости 30 и уже есть фон :( Кто виноват? Бортовая сеть машины не задействовалась, подключал только провода колонок, которые уже по машине идут.
Keyboards Mashin...
сообщение 5.9.2008, 23:02
Сообщение #128
Пользователь №: 4600
Машина:ВАЗ - 21063
Приобрел Pioneer DEH 200. Установил. У меня проблема с его размещением. Магнитола просто не помещается. Шахну я отделил от магнитолы, загнул усики и установил. Но когда закрепляю саму магнитолу - она не помещается по длини и высовывается прим. на 5 мм. Ни у кого не было подобной проблемы??
Сообщение отредактировал Keyboards Mashine - 5.9.2008, 23:02
Glym
сообщение 26.9.2008, 19:04
Сообщение #129
Из: Североморск
Пользователь №: 3567
Год Выпуска: 1983
У меня магнитолка раньше была подключена к прикуривателю... ух и натерпелся я от этого. Постоянно пред горел. В итоге сгоревшая магнитола((. Купил бушную подключил от блока предохранителей. Нашёл резервный пред и от него подключил, массу взял с крепежа предахранительного блока. Теперь проблем не знаю ok.gif ok.gif
666Bmw666
сообщение 28.10.2008, 16:14
Сообщение #130
Из: Рязань
Пользователь №: 3445
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмная ночь
Rider, Ну и как магнитола сколько там режимов подсветки???опиши чтоле её своими словами а то я тоже собрался брать ток вот подумываю ещё на этой моделькой и за сколько купил в Рязани у меня она стоит 4400
Telecaster
сообщение 5.11.2008, 17:41
Сообщение #131
Из: Тула
Пользователь №: 5419
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1984
почитай здесь
Сообщение отредактировал Telecaster - 5.11.2008, 18:10
Jimmy.BV
сообщение 6.11.2008, 13:25
Сообщение #132
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
А что там читать =))) Пихать надо... В меру... Но надо... 2 магнитолы уже ставил себе... JVC и Panasonic... Всё ставится... Чуть бороду вниз подгибаем пожосче... И давим плавно так давим, но усердно... =)))
Ну поддувало на ноги не закрывается до конца... Но это ведь пофиг - свежее будет =)))
kordan
сообщение 6.11.2008, 16:05
Сообщение #133
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
подключал так. купил колодку евро в КЭМПе за 150р.
красный и желтый к плюсу от акума напрямую через предохранитель, черный масса на кузов тупо проводом к кузову на саморез. оранжевый подсветка магнитолы от подсветки бардачка (э
то для того шоп ключ из зажигания вынимаешь магнитолла гаснет. ночью актуально)
Orchus
сообщение 21.11.2008, 20:31
Сообщение #134
Из: Люберцы
Пользователь №: 5703
Машина:BAЗ 2106
Вот чтот читал и не увидел, всётки, а как установить магнитолу в бороду? Чем её крепить по бокам, а главное к чему?
сообщение 21.11.2008, 20:44
Сообщение #135
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=11844
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...mp;id=12970,вот посмотри,там конечно плохо видно
Тоже выглядывало,соорудил буртик.Я только не понял у тя есть продолжение бороды?
Orchus
сообщение 21.11.2008, 23:48
Сообщение #136
Из: Люберцы
Машина:BAЗ 2106
как вставить магнитолу эт ясно - вырезается отверстие по размеру салазок, разжимаются усики, вставляется магнитола, но как её, кто закреплял побокам? ведь, в инструкции к ней, предпологаются какие-то кронштейны заводские для закрепления салазок сбоку, но в классике нет ни каких креплений, а держать засчет панели спереди будет фигово, на неровностях подпрыгивает...
Сообщение отредактировал Orchus - 21.11.2008, 23:52
сообщение 22.11.2008, 14:08
Сообщение #137
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Orchus,у меня как раз и держится за счёт панели,и ничего не скачет.
Саму панель засунул в шахту бороды с некоторым усилием,предварительно
подогнул на этой панели такие (усики)сверху и с низу,стала намертво,сейчас
хрен вытащишь,потом туда уже голову ресивера вставляешь.У меня получились.
MИХАникк
сообщение 20.12.2008, 17:41
Сообщение #138
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Народ кто юзал такую магнитолку? кто может рассказать что про нее отзывы и стоит ли вообще ее покупать ?
PIONEER DEH-4000UB
http://www.zvukavto.ru/index.php?page=shop...p&Itemid=26
или
PIONEER DEH-5000UB
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...00UB/index.html
Сообщение отредактировал MИХАникк - 20.12.2008, 18:07
MИХАникк
сообщение 20.12.2008, 21:55
Сообщение #139
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
PIONEER DEH-4000UB
или
PIONEER DEH-5000UB
Xakep
сообщение 21.12.2008, 21:36
Сообщение #140
Пользователь №: 7390
Машина:ВАЗ2110
Год Выпуска: 2003
Добрый вечер всем.
Подскажите по установке магнитолы + усилок + саб.
Я разбераюсь не много, но чуть не спалил магнитолку.
Меня интересует только 2 вещи.
1. Какие провода вставить из магнитолки в Усилок?
2. И какие из усилка в саб?
Усилок: Fusion FE-402 2-х канальный. Саб такой же марки а магнитока Sony но версии не знаю.
Подскажите кто в этом шарит. Буду очень сильно благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 4:33
