4 страниц V   1 2 3 > »
> Дополнительный фильтр тонкой очистки топлива, Насколько он необходим?
volknn
сообщение 5.11.2008, 11:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4234
Вот смотрю, почти на всех картинках перед топливным насосом стоит фильтр тонкой очистки топлива, врезанный в разрыв топливного шланга. В заводской комлектации данный девайс не предусмотрен. Вот и думаю: стоит его ставить или нет? А если ставить, то какой? Может какие хитрости есть в этом деле?
AVL
сообщение 5.11.2008, 12:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Конечно ставить! Хуже от этого не будет, а вот лучше наверняка. Все меньше карб засираться будет. У меня долгое время стоял без хомутов. Потом попался какой-то с уменьшенным диаметром штуцеров, бензин начал подтекать. С тех пор стоят хомуты. Я поставил именно перед бензонасосом, т.к. после насоса есть какое-никакое а давление, а перед насосом давления нет, а стало быть меньше вероятности что потечет.
chpok
сообщение 5.11.2008, 13:31
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
У меня с завода стоял перед бензонасосом, я еще поставил между карбом и бензонасосом. Смысл есть, чтоб карб меньше засирало.
ARTUR
сообщение 5.11.2008, 13:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 5418
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1984
Фильтр полюбому нужен. У меня стоит фильтр тонкой очистки, но мелкая грязь всеравно в карб попадает, представляю, что было бы без фильтра...
Сообщение отредактировал ARTUR - 5.11.2008, 13:35
Lexa
сообщение 5.11.2008, 15:26
Пользователь №: 516
Цвет:примула
У меня сначала стоял перед насосом, но мастер посоветовал поставить после с формулировкой "Можешь убить бензонасос". Как именно он убьётся я спросить забыл, но фильтр на всякий случай переставил :) Может кто из форума разъяснит этот темный момент? :)
Dimjan
сообщение 5.11.2008, 16:02
Сообщение #6
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
и перед насосом (с отстойничком фильтрик) и после насоса перед карбом надо, а иначе.... иначе сами понимаете!=)
Lexa
сообщение 5.11.2008, 16:24
Сообщение #7
Пользователь №: 516
Цвет:примула
А насос потянет два фильтра? Как бы не получилось, что ему на высоких бензина хватать не будет, что при обгонах чревато.
lego
сообщение 5.11.2008, 16:35
Сообщение #8
Из: Питер
Пользователь №: 5064
Машина:ваз 21053
Цвет:торнадо
у меня фильтра не было....35 тысяч проехал и все ок.... даже тонкой очистки( который в карбюраторе) был чистый .... а у брата стоит два до бензанососа и после.... так что это дело хозяйское .... карбюратор не инжектор...все проглотит!!! Но сам поставил на днях после ваших страшных рассказов=)))
GREEEN
сообщение 6.11.2008, 0:17
Сообщение #9
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
volknn
сообщение 6.11.2008, 10:06
Сообщение #10
Из: Нижний Новгород
А какой фильтр лучше ставить? Есть прямые, есть с отстойником?
Yurik44
сообщение 6.11.2008, 10:11
Сообщение #11
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 493
Цвет:Гранат (180)
Год Выпуска: 2003
у меня один, перед бензонасосом, всегда ставлю с отстойником и все нормально работает)
GREEEN
сообщение 6.11.2008, 14:08
Сообщение #12
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ну если с отстойником-то грязь якобы должна внизу накапливаться...но я непонимаю как такая грязища мощет пройти через новый фильтр...ставл всегда невские
Шурик на Жучке
сообщение 6.11.2008, 18:10
Сообщение #13
Из: Украина, Харьков, октябрьский рн.
Пользователь №: 2458
Цвет:серо-голубой
Значит так, если ставить доп. Фильтр, то только один- отстойник. По виду чистящий елемент должен быть покрыт чем-то на подобии ваты. Ставиться перед бензонасосом, если ставить 2 или более шт., то очень часто ходить на базар за ремкомплектом, или новым бензонасосом, т.к идет повышеный износ "прокладки", так как насосу тяжело "сосать" топливо через 2ф. Большая нагрузка на клапан. Как на высоких, так и на низких оборотах чувствует одинаково.
Вроде розложил по понятиям!
Михаил456
сообщение 6.11.2008, 18:15
Сообщение #14
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
у меня стоит фильтр от впрыска.оч хорошая вещь.
Mad_Doc
сообщение 6.11.2008, 18:33
Сообщение #15
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
lego
сообщение 6.11.2008, 21:53
Сообщение #16
Из: Питер
Машина:ваз 21053
Цвет:торнадо
GREEEN у меня всетаки катушка БСК перегорела=(( я два дня потратил чтобы узнать в чем проблема.... поехал в сервис...точнее дотащили.... там еб..ли мозг ...все делали тоже самое что и я .... в итоге пришел чувак и сказал... что искра не показатель ...сдернул высоковольтный провод с катушки а он в масле ( так что искра не показатель).... цена катушки 230 рублев.... а заплатил за работу 1450....типо зарядка акумы только 250 рублей за 30 минут aggressive.gif
замерка компрессии и так далее как бдто оно мне надо было=)))
зато поменял диски колодки подтянул ступищу...ну и естественно фильтрик с отстойником поставил (т.к теперь на газу бензинчик редко заливаю а пока он там плещится месяц всякая дрянь образуется не дай бог)... теперь накат просто заглядение... на 2 литра расход газа уменьшился=))))
AVL
сообщение 7.11.2008, 5:57
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
А как бензонасос через такой фильтр прокачивает?
Штуцера самодельные?
саша д
сообщение 7.11.2008, 7:13
Сообщение #18
Из: погар
Пользователь №: 3548
Машина:21065
Цвет:вишня
а стоит до или после насоса
Михаил456
сообщение 7.11.2008, 7:59
Сообщение #19
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
до
pory4ik
сообщение 9.11.2008, 12:39
Сообщение #20
Пользователь №: 5055
+1 сделал точно также
Какой смысл ставить два, пять, десять фильтров с ОДИНАКОВЫМИ фильтрующими элементами?
Прокачивает.
Как вариант, берешь топливную магистраль от инж. зубилы, обрезаешь так, чтоб от штуцеров оставалось см. по 10 и вствляешь в шланг на хомуты перед насосом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:30
