14.10.2008, 0:23
#61
Ger@_in, на эти диски 185 ставятся ?? точно такие хочу брать вот незнаю какой размер на них можно.
andr, такие класно на зад ставить )) в зади широкие а в переди поуже тогда кулл )) |
17.10.2008, 20:29
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
низко профиль хорошо но только внешне! у меня стояли 15R 195 50, жёстко все кочки чувствуеш и подвеска разбивается, но есть и плюсь без доработки подвески машина хорошо входит в повороты если доработать подвеску стабилизаторами и жёсткими пружинами то получиться хорошая управляемость при поворотах. тут ещё важно по каким дорогам будет эксплатироваться машина трасса хорошая то можно 15 если убитая то лучше не больше 14. если машина для гонок по городу то 15R просто надо знать для чего ты её хочеш сделать и где и как собираешся ездить. чуть не забыл если 15 то прейдётся арки крыльев обрезать что бы не цепляли при поворотах или задерать. 17 это мрак совсем ездить будеш не больше 40 км/ч. и будут цеплять там надо будет поднимать кузов будет после этого паркетник. ....195 широковато для жигуля,вернее для его веса,скорость+вода=выкинет с трассы. Прочитал темку... что то не совсем уловил... есть 3 вида дисков: литье, штамповка и кованые... литье от каваных чем отличается и что лучше? ковка - прочнее,легче,дороже литьё - менее прочное,тяжелее, но! более красивое,есть большой выбор,дешевле. что для тебя лучше-решать тебе. ковка-[attachment=10569:attachment] штамповка[attachment=10570:attachment] Ковка ВСМПО 13". Резина на обоих фотках одинаковая-185/60. Правда, на ковке еще и камера стоит во как,данная ковка легче штамповки на целых 2 кг!!! ...уменьшенее веса на подрессориную масу на 1 кг -60кг нагрузки. скажите пожалста. Как называются стандартные диски которые ставят на 10-ки и 12-шки с завода..они ввиде звездочек ( 5 конечных) выполнены? ...десяточными так и звуть,хороши тем что мягкие и легко ровняються,лёгкие но на перед лучше не ставить,при парковке слегка цеп бровку и согнул. |
25.10.2008, 1:47
#63
вопрос можноли ставить ET 38 ??? R14
26.10.2008, 18:00
#64
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 10.9.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4648 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос можноли ставить ET 38 ??? R14 А почему нет? Народ, так для инфы: Не кажое литьё встанет с Зубилы на Классику - у них вылет разный! Прежде чем купить литьё - прикиньте на машину, если суппорта не трёт - то ок! Я покупал с зубилы, у меня тёрло тока левый суппорт - вроде, как на суппортах старого образца есть выступ, а на новом - нет, т.е. придётся точить или диск и суппорта! штамповка зубильная с меньшим вылетом, т.е. лучше браать классические диски для классики! у меня на шохе много разных дисков стояло, максимум чо ставил из 14" это резину 195/60/14, сейчас 15" литьё купил! чем больше диск - тем он тежелее и резина тяжелее, следственно и нагрузка больше на трансмиссию и узлы подвески - износ больше! А так надо диски покупать 4х96 сверловку, 4х100 тоже можно поставить - я ставил, но не стоит этого делать категорически! |
26.10.2008, 19:01
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
вопрос можноли ставить ET 38 ??? R14 А почему нет? Народ, так для инфы: Не кажое литьё встанет с Зубилы на Классику - у них вылет разный! Прежде чем купить литьё - прикиньте на машину, если суппорта не трёт - то ок! Я покупал с зубилы, у меня тёрло тока левый суппорт - вроде, как на суппортах старого образца есть выступ, а на новом - нет, т.е. придётся точить или диск и суппорта! штамповка зубильная с меньшим вылетом, т.е. лучше браать классические диски для классики! у меня на шохе много разных дисков стояло, максимум чо ставил из 14" это резину 195/60/14, сейчас 15" литьё купил! чем больше диск - тем он тежелее и резина тяжелее, следственно и нагрузка больше на трансмиссию и узлы подвески - износ больше! А так надо диски покупать 4х96 сверловку, 4х100 тоже можно поставить - я ставил, но не стоит этого делать категорически! маленькая неточность: у классики сверловка 4*98 Сообщение отредактировал Беспечный Ангел - 26.10.2008, 19:02 |
27.10.2008, 1:49
#66
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2008 Пользователь №: 5102 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста неграмотному человеку...вот собрался диски на свою шестерку покупать,точно знаю,что R14 и что литые.Вопрос мой в следующем: Какой цифровой диапазон (max&min) будет у остальных характеристик(вылет и т.п.) дисков,которые мне подойдут без особых изменений в конструкции? Сообщение отредактировал Balamut - 27.10.2008, 12:16 |
2.11.2008, 12:33
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 5263 Машина:21063 Цвет:Забыл =) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите плз подойдут такие диски на 6у
6.00 x 14 4x98 58.6 ET35 или надо брать 5.5? |
2.11.2008, 13:13
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5271 Машина:ВАЗ2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 294вот стоят YAMOTO IMAGAVA R14 резина MATADOR и норм)) по моему размер 14 само то) и выглядят хорошо и на подвеску не влияет)) да и помять их всяко разно тяжелее чем 15 катки)) |
6.11.2008, 13:49
#69
Уважаемые помогите подобрать модель дисков
еще вопрос вынос с 0 до 35 или 29 до 35? Сообщение отредактировал 3dix - 6.11.2008, 13:53 |
9.11.2008, 10:55
#70
ну насчёт выносов без понятия)) а если насчет марки то посоветую тебе GR или YAMOTO отличные японские фирмы да и относительно приемлемые цены ну и линейки видов очень богатые)) ну или ещё можешь взять себе ВСМПО тоже норм катки но там лучше всего брать ковку))
12.11.2008, 17:34
#71
Уважаемые помогите подобрать модель дисков еще вопрос вынос с 0 до 35 или 29 до 35? ммм точно 27 - 40 . меньше 27 угробиш подшипники .
Кол-во скачиваний: 294вот стоят YAMOTO IMAGAVA R14 резина MATADOR и норм)) по моему размер 14 само то) и выглядят хорошо и на подвеску не влияет)) да и помять их всяко разно тяжелее чем 15 катки)) спс за подсказку мне понравились Диски GR H-033 (WH) 6*14 4/98 ET38 ![]() |
13.11.2008, 12:59
#72
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 5728 Машина:2106 Цвет:(у)топленое молоко Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я считаю, что делать из шохи типа элегантный спорт...как бы это сказать....бесмыссленно, если не абсурдно. ничего не выйдет. я свою если внешне и буду переделывать, то под дерби. если и обвешивать ее, то в грубом стиле. то же и о колесах и о дисках.
я решил покрасить обычные диски, хотя мож и литые поставлю. а вот переделка вместо часов - напряжометр - это круто ) |
13.11.2008, 15:10
#73
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 28.1.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2196 Машина:Ваз -2106 Цвет:Белоснефко) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, решил купить 14 литье... Где то читал типа пидометр врать будет... Какой нужен профиль чтоб показания спидометра не сильно(вообще) не отличались от реальных?
13.11.2008, 15:14
#74
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 575 Регистрация: 30.9.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4880 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно-синий(456) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
13.11.2008, 18:04
#75
Status при таких размерах он будет правду показывать?
Форумчане, есть штамповка 14, но у не PCD= 100, тут говорили типа можно шпильки поставить вместо болтов(как на ниве я так понимаю?) Так вот вопрос, с этими шпильками безопасно будет ездить на таких дисках или есть какие то сложности? И еще вопрос, можно ли точить отверстия под болты чтоб получить PCD= 98 или тогда диску ваще хана придет? |
13.11.2008, 23:31
#76
Товарищи, решил купить 14 литье... Где то читал типа пидометр врать будет... Какой нужен профиль чтоб показания спидометра не сильно(вообще) не отличались от реальных? чо будеш видеть на спедометре 60 км а насамом деле 70 ггг и менты оштрафуют бугагага Сообщение отредактировал Eloy - 13.11.2008, 23:32 |
13.11.2008, 23:44
#77
так какой самый подходящий профиль чтоб он говорил правду? при 185/65 он врать будет?
И что если ЕТ= 49? Сообщение отредактировал Barkas - 13.11.2008, 23:52 |
14.11.2008, 0:32
#78
Status при таких размерах он будет правду показывать? Форумчане, есть штамповка 14, но у не PCD= 100, тут говорили типа можно шпильки поставить вместо болтов(как на ниве я так понимаю?) Так вот вопрос, с этими шпильками безопасно будет ездить на таких дисках или есть какие то сложности? И еще вопрос, можно ли точить отверстия под болты чтоб получить PCD= 98 или тогда диску ваще хана придет? Ага на сколько помню при таком размере диаметр колеса всего на 1 мм больше стокового значения. Поэтому реальная скорость при 100 км/ч на спидометре составит где-то 100,3 км/ч. А вообще зайди на сайт какого-нибудь интернет-магазина где шинами барыжат и глянь по шинному калькулятору. напримет здесь:http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 Сообщение отредактировал Stasus - 14.11.2008, 0:40 |
14.11.2008, 14:56
#79
Status спасибо.
И все таки так и не понял, диск с PCD=100 и ЕТ = 49 встанет на 6ку если шпильки вкрутить или нет? Подскажите плиз, а то товарищ-продавец ждет |
14.11.2008, 15:03
#80
И все таки так и не понял, диск с PCD=100 и ЕТ = 49 встанет на 6ку если шпильки вкрутить или нет? Подскажите плиз, а то товарищ-продавец ждет Я не ставил бы, но это мое личное ИМХО. PCD100 центровать и подгонять. ЕТ49 скорее всего потребуют проставок. Сообщение отредактировал Stasus - 14.11.2008, 15:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:41 |
