4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> рассухаривание клапанов.
мастер
сообщение 5.11.2008, 20:19
Сообщение #21
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
обсолютно верно!!! именно для этого и пытался снять
GREEEN
сообщение 5.11.2008, 20:27
Сообщение #22
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
у тебя порншня какая?
мастер
сообщение 5.11.2008, 20:29
Сообщение #23
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
что нибудь попроще спроси у меня 2107 там кажется всегда был 1,5 эт наверно 79мм?хотя это у 2101 был знвчит у меня 76мм просто ход больше
Сообщение отредактировал рома из таганрога - 8.11.2008, 23:33
GREEEN
сообщение 6.11.2008, 0:13
Сообщение #24
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
у пятёрошных выемки под клапана...поправьте если неправ
мастер
сообщение 6.11.2008, 8:40
Сообщение #25
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
незнаю в поршень не заглядывал.но думаю что они там есть
VahinSerg
сообщение 8.11.2008, 22:55
Сообщение #26
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Мля , сними головку и не ипи мозг. Как снимишь, так рассухаривай на столе. Интересно, мож ты и рассухаришь не снимая головку, но как обратный процесс? И возьми себе товарища в подмогу. На стол кладёшь головку, рассухаривтелем нажимаешь, прежде подложив под клапан дерев брусочек, вырезаный по форме, а товарищ пинцетом аккуратно вытаскивает сухарики один за др. И так же обратный процесс. Когда масл.колпачки снимать бушь, пружинки-колечки с них не выкидывай, одень на новые - чтоб две пружыни-колечки на колпачке были, так плотнее колпачёк сидить
мастер
сообщение 8.11.2008, 22:57
Сообщение #27
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
да я уже давно рассухарил не снимая головки причем один без помошников справился.
VahinSerg
сообщение 8.11.2008, 23:06
Сообщение #28
А обратно головку собрал?
рома из таганрог...
сообщение 8.11.2008, 23:37
Сообщение #29
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
поготь, а какой смысл снимать клапана не снимая глову???? Тыж их куй потом достанешь! Чёт мне кажеться бредом вся твоя история!
Михаил456
сообщение 8.11.2008, 23:45
Сообщение #30
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
легко...
не расстраивай меня...
рома из таганрог...
сообщение 8.11.2008, 23:49
Сообщение #31
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А чё?
Кстати, мужики, ей богу детьми вас назову, учитесь цитаты уменьшать! Эту тему я хоть подправил, хоть на нормальную тему стала похожа!
Михаил456
сообщение 8.11.2008, 23:50
Сообщение #32
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
А чё?
клапана никто не снимал.их рассухарили,поменяли маслосьемные колпачки,засухарили клапана обратно.
рома из таганрог...
сообщение 8.11.2008, 23:53
Сообщение #33
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А чё?
Бывает такое, что он ничайно под своим весом сам сольскознёт когда ты его отпустишь!
Михаил456
сообщение 8.11.2008, 23:56
Сообщение #34
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
в свечное отверстие вставляется штырь который держит клапан.
рома из таганрог...
сообщение 8.11.2008, 23:59
Сообщение #35
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ну если только так! А так это в корне меняет дело, чё то я об этом штыре не подумал!
VahinSerg
сообщение 9.11.2008, 0:23
Сообщение #36
По мне так один фиг лучше голову полностью снять и полностью перебрать. А так - это мартышкин труд. Сеачала колпачки менять. 1000 пройдёт опять лезть - клапана менять и тд. и тп. Уж делать так сразу всё, а не заниматься онаниз*ом иначе никогда из движки не вылезишь.
GREEEN
сообщение 9.11.2008, 1:36
Сообщение #37
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
эт точно...всё сразу сделать...
нагар убралбы,почистил...а так,правдо ток мудохаться и то на время..
интересно как он клапана притерал потом..неснимая головы
Сообщение отредактировал GREEEN - 9.11.2008, 1:38
VahinSerg
сообщение 9.11.2008, 2:14
Сообщение #38
GREEEN
сообщение 9.11.2008, 2:28
Сообщение #39
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
прикольно))...
но мож он незнал??
но я предупреждал!!!
кстати..после притирки-места между пальцами болят жуууууть(((перчатки непомогут)))
а преспособление хитро-простое...Т образное...
Сообщение отредактировал GREEEN - 9.11.2008, 2:29
VahinSerg
сообщение 9.11.2008, 2:39
Сообщение #40
прикольно))...
но мож он незнал??
А почему болят? Я делал так - Берёшь клапан, натягиваешь на него резиновую трубку, смазываешь полиролью (рецепт не помню), просовываешь клапан на место, т.е. на головку ставишь и др. конец резин трубки вставляешь в дрель. и крутишь дрель, слегка на себя натягиваю. Быстро и удобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 5:33
