3 страниц V   1 2 3 >
> Утеплить салон на зиму, Быстро, эффективно, недорого
Palex300182
сообщение 28.10.2008, 19:00
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго времени суток, уважаемые господа жигулисты ! Всвязи с наступлением холодов возник вопрос как и чем эффективно и недорого утеплить салон на зиму ? Сегодня ехал с включенной печкой - красотища жарит по-полной, НО стоило остановится, заглушить двигатель и постоять 5-7 минут в салоне стало ощутимо прохладно и это тогда, когда на улице +4. И вот я озадачился задачей, как утеплять салон ... один знакомый посоветовал взять обычную парниковую пленку и наклеить ее в двери сразу за декоратвной обшивкой.. НО ПОЛИЭТИЛЕН КРОМЕ ТЕПЛА УДЕРЖИВАЕТ ЕЩЕ И ВЛАГУ и вся эта хрень будет копиться в дверях = не есть гуд... кто что посоветует как он выходит из данной ситуации не думаю, что проблема актуальна только для меня.
Misha065
сообщение 28.10.2008, 19:04
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
я заметил такую фишку давно, думаю надо заменить уплатнители двери и промазать их силиконом
Rimsky-Korsakov
сообщение 28.10.2008, 20:05
Из: Уфа
Пользователь №: 4164
Цвет:Красно-оранжевый
Год Выпуска: 1983
виброизолом проклеить с двух сторон изнутри)
+ вибро и звукоизоляция...
но можно и заморочиться: между кузовом и виброизолом положить ещё и изовер... см так в 5, и спрессовать ВИ'лом.
VahinSerg
сообщение 28.10.2008, 20:14
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Хотел заняться дверьми чоб на дребежалаи. Подали идею - за одно займусь и утеплением. Думаю чё нидь с паралоном замутить. Мажно картон под панели положить. (Бомжи же живут в картонных коробках, знать тепло им там). Картон тепло сохраняет и влагу пропускает.
Misha065
сообщение 28.10.2008, 20:18
на двери продаются готовые комплекты шумка+утеплитель удовольствие в москве 350р где то
x-ray
сообщение 28.10.2008, 23:01
Сообщение #6
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
где такое продается?
Misha065
сообщение 28.10.2008, 23:24
Сообщение #7
южка, авто49 и би-би это москва здесь можно купить все что нужно для тепло-шумоизоляции
Palex300182
сообщение 29.10.2008, 6:14
Сообщение #8
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Хорошо у вас в Москве, а что делать простым смертным grin.gif ? Кстати шумку и виброизоляцию в каких магазинах посмотреть в авто или строительных ?
Misha065
сообщение 29.10.2008, 17:22
Сообщение #9
и в авто и в стройтельных,а вот вибру в авто только
Гонщик
сообщение 30.10.2008, 7:24
Сообщение #10
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Да у меня она также приклеена, да похоже с завода стоит. оторвал когда стекло менял потом новую наклеил.может морозов пока сильных нет но салон не остывает.а двигло остывает.и за влажнось не бойся у меня внутри дверей все сухо
Сообщение отредактировал chpok - 30.10.2008, 8:23
Misha065
сообщение 30.10.2008, 8:55
Сообщение #11
если дверь заклеена то это самопал, завод что то похожие на вибру на самой двери+голая обшивка, я клеил на обшивку(дешевый и нетрудоемкий вариант+можно разобрать дверь неразрывая шумку) по поводу влаги поспорю дверь это замкнуты короб и влага там постоянно если на улице сыро и холодно
П.С если делать шумку смотри соответсвующий раздел
Quadro
сообщение 30.10.2008, 12:34
Сообщение #12
Пользователь №: 1970
Машина:ВАЗ2106
Я положил на пол виброизоляцию (на битумной основе) а сверху изовер, все ок, тепло и недует + шум поглощает так нехило
Оладий
сообщение 30.10.2008, 13:05
Сообщение #13
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
ващета там внизу двери дыры есть в пространство для стока конденсата nea.gif
alexsey
сообщение 5.11.2008, 19:40
Сообщение #14
Пользователь №: 2768
Цвет:мурена
У меня меняли полики ( все, кроме заднего правого) Всё, что находилось на полу (с завода) -удалили. Говорят, что из-за этого всё прогнило. Просто промазали мастикой (антикором). Мало того, что шумно, так и холодновато ногам. Печка да же не помогает. А в машине ребёнок. Лето я проездил, а теперь зима на носу....! Подскажите что надо приобрести...? Как называется..? Машина стоит на улице. Не будет ли гнить полики, если положить эти коврики..? Или их надо, каждый раз, снимать..? Хотя бы на ночь....? Не хочется уж снова варить....!
Misha065
сообщение 5.11.2008, 20:04
Сообщение #15
покупай с фольгой ппэ0,5 например, антикором обработали это гуд(и шумку на заводе кладут непросто так, просто надо следить что под резиновами коврами влаги небыло+летом проветривать салон
oekovalvi
сообщение 5.11.2008, 22:24
Сообщение #16
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 3365
Машина:ваз-2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1979
я брал "шумку" на битумной основе 2 года назад. промазывал пол не сохнущей мастикой, делал выкройки и клеил на мастику.затем сверху ложил автопол (мохнатый материал как на обшивке дверей)-пока жалоб нет. сейчас большой выбор изоляции в строительных магазинах- изолон и т.д есть даже на самоклеящейся основе. очень хвалят "шумку" с фольгой. а салон нужно содержать в сухости и чистоте- иначе любой материал сгниет и сгноит железо!!!
Владимир С
сообщение 6.11.2008, 1:51
Сообщение #17
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
на что клеится изолон? всё перепробовал
chumahod
сообщение 6.11.2008, 7:36
Сообщение #18
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 3969
Машина:ваз 21065
вот вы все про двери да про двери .... насколько я понимаю самая большая дыра практически на улицу - это багажник !!!! так что сначала стоит подумать о герметичном щите за задним диваном и о хорошей полке под стеклом ( кстати совместив приятное с полезным устанавливаем потом в полку акустику , а в перегородку по желанию саб втыкаем )
alexsey
сообщение 6.11.2008, 22:09
Сообщение #19
Цвет:мурена
А как именно? Машина на улице ночует.. Езжу только по выходным. Если шумку положешь, а сверху резиновые коврики, то что дальше..? Как сделать что бы было сухо..?
Misha065
сообщение 6.11.2008, 22:17
Сообщение #20
1 купи коврики влаговпитывающие и положи в ванны(они одноразовые) 2 включай печку для просушки 3 отряхай ноги и наконец 4 это опыт оца и меня летом на дачи берем пиво, разбираем салон промазываем пол противошумной мастикой, во все щели льем мовиль кладем шумку и собираем салон( следи чтоб нетек уплотнитель стекла и в бардачке было сухо)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 10:07
