5.11.2008, 20:19
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
обсолютно верно!!! именно для этого и пытался снять |
5.11.2008, 20:27
#22
у тебя порншня какая? |
5.11.2008, 20:29
#23
что нибудь попроще спроси у меня 2107 там кажется всегда был 1,5 эт наверно 79мм?хотя это у 2101 был знвчит у меня 76мм просто ход больше Сообщение отредактировал рома из таганрога - 8.11.2008, 23:33 |
6.11.2008, 0:13
#24
у пятёрошных выемки под клапана...поправьте если неправ |
6.11.2008, 8:40
#25
незнаю в поршень не заглядывал.но думаю что они там есть |
8.11.2008, 22:55
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Мля , сними головку и не ипи мозг. Как снимишь, так рассухаривай на столе. Интересно, мож ты и рассухаришь не снимая головку, но как обратный процесс? И возьми себе товарища в подмогу. На стол кладёшь головку, рассухаривтелем нажимаешь, прежде подложив под клапан дерев брусочек, вырезаный по форме, а товарищ пинцетом аккуратно вытаскивает сухарики один за др. И так же обратный процесс. Когда масл.колпачки снимать бушь, пружинки-колечки с них не выкидывай, одень на новые - чтоб две пружыни-колечки на колпачке были, так плотнее колпачёк сидить
8.11.2008, 22:57
#27
Мля , сними головку и не ипи мозг. Как снимишь, так рассухаривай на столе. Интересно, мож ты и рассухаришь не снимая головку, но как обратный процесс? И возьми себе товарища в подмогу. На стол кладёшь головку, рассухаривтелем нажимаешь, прежде подложив под клапан дерев брусочек, вырезаный по форме, а товарищ пинцетом аккуратно вытаскивает сухарики один за др. И так же обратный процесс. Когда масл.колпачки снимать бушь, пружинки-колечки с них не выкидывай, одень на новые - чтоб две пружыни-колечки на колпачке были, так плотнее колпачёк сидить да я уже давно рассухарил не снимая головки причем один без помошников справился. |
8.11.2008, 23:06
#28
Цитата да я уже давно рассухарил не снимая головки причем один без помошников справился. А обратно головку собрал? |
8.11.2008, 23:37
#29
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
8.11.2008, 23:45
#30
Интересно, мож ты и рассухаришь не снимая головку, но как обратный процесс? легко... да я уже давно рассухарил не снимая головки причем один без помошников справился. поготь, а какой смысл снимать клапана не снимая глову???? Тыж их куй потом достанешь! Чёт мне кажеться бредом вся твоя история! не расстраивай меня... |
8.11.2008, 23:49
#31
8.11.2008, 23:50
#32
8.11.2008, 23:53
#33
клапана никто не снимал.их рассухарили,поменяли маслосьемные колпачки,засухарили клапана обратно. Бывает такое, что он ничайно под своим весом сам сольскознёт когда ты его отпустишь! |
8.11.2008, 23:56
#34
в свечное отверстие вставляется штырь который держит клапан.
8.11.2008, 23:59
#35
Ну если только так! А так это в корне меняет дело, чё то я об этом штыре не подумал!
9.11.2008, 0:23
#36
По мне так один фиг лучше голову полностью снять и полностью перебрать. А так - это мартышкин труд. Сеачала колпачки менять. 1000 пройдёт опять лезть - клапана менять и тд. и тп. Уж делать так сразу всё, а не заниматься онаниз*ом иначе никогда из движки не вылезишь.
9.11.2008, 1:36
#37
По мне так один фиг лучше голову полностью снять и полностью перебрать. А так - это мартышкин труд. Сеачала колпачки менять. 1000 пройдёт опять лезть - клапана менять и тд. и тп. Уж делать так сразу всё, а не заниматься онаниз*ом иначе никогда из движки не вылезишь. эт точно...всё сразу сделать... нагар убралбы,почистил...а так,правдо ток мудохаться и то на время.. это как коробку перебирать,неснимая с машины интересно как он клапана притерал потом..неснимая головы Сообщение отредактировал GREEEN - 9.11.2008, 1:38 |
9.11.2008, 2:14
#38
Цитата интересно как он клапана притерал потом..неснимая головыЦитата Сдаётся мне что никак |
9.11.2008, 2:28
#39
Цитата интересно как он клапана притерал потом..неснимая головыЦитата Сдаётся мне что никак прикольно))... но мож он незнал?? но я предупреждал!!! кстати..после притирки-места между пальцами болят жуууууть(((перчатки непомогут))) а преспособление хитро-простое...Т образное... Сообщение отредактировал GREEEN - 9.11.2008, 2:29 |
9.11.2008, 2:39
#40
Цитата интересно как он клапана притерал потом..неснимая головыЦитата Сдаётся мне что никак прикольно))... но мож он незнал?? но я предупреждал!!! кстати..после притирки-места между пальцами болят жуууууть(((перчатки непомогут))) а преспособление хитро-простое...Т образное... А почему болят? Я делал так - Берёшь клапан, натягиваешь на него резиновую трубку, смазываешь полиролью (рецепт не помню), просовываешь клапан на место, т.е. на головку ставишь и др. конец резин трубки вставляешь в дрель. и крутишь дрель, слегка на себя натягиваю. Быстро и удобно. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 14:05 |
