15.10.2008, 10:07
#41
17.10.2008, 21:24
#42
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 114 Регистрация: 28.9.2008 Пользователь №: 4846 Машина:Ваз 21099 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, послушайте старого дядю, если хотите что бы звук был как у банки (хорошей стобаксовой банки) и при этом не раздражал, всё делается элементарно просто ! Итак, первым делом мы убираем последнюю часть (третью) глушителя с резонатором, ту которая под багажником непосредственно ! И на её место, ставим такой же формы обычную трубу, ровную, голую ! средняя же часть глушителя, просто обязана иметь резонатор (средняя часть, это часть что идёт сразу после ,,штанов,, ) проделав такой вполне не сложный трюк, звук вашего авто, будет изумительно рыковый, машина будет звучать очень внушающе внешне, и тем самым очень здержаной внутри ! Одним словом, все кто сделает именно так, никогда не пожалеет о содеянном, тем более это так сказать два в одном, и звук достойный и вложений минимум да и.. Хотя да, три в одном, и приятно чувствовать себя на ,,рыкающей шохе,, за переделку в пять копеек, а ведь другие, менее развитые людишки, тупо отдают баксы, за ,,банки, которые кстате очень быстро гниют и не стоят своих денег ! вот и результат, выкинул третью часть, убрал второй резонатор и вот оно, счастье ! Всё очень просто, попробуйте, но не забудте потом сказать дяде спасибо за совет...
17.10.2008, 21:41
#43
Цитата Итак, первым делом мы убираем последнюю часть (третью) глушителя с резонатором, ту которая под багажником непосредственно ! И на её место, ставим такой же формы обычную трубу, ровную, голую ! А трубу конечно же лучше из старого огнетушителя вырезать,вот это выпуск будет,драгстеры отдыхают! |
21.10.2008, 15:38
#44
... менее развитые людишки, тупо отдают баксы, за ,,банки, которые кстате очень быстро гниют и не стоят своих денег ! СПС поржал |
5.11.2008, 17:10
#45
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 7.3.2008 Из: Россия Пользователь №: 2574 Машина:Ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики Сдарова всем!!! Вот я недавно чисто из интереса палез посматреть что тварится под мошиной,и как-то обратил внимание на то что: как он называется резонатор ну кароце самый первый от двигателя и банка каторая поставлена позади и между ними прям возле моста стоит ещё какойто пряокруглой формы пахож на католизатор или это сё-таки такой глушитель??
5.11.2008, 18:12
#46
Мужики Сдарова всем!!! Вот я недавно чисто из интереса палез посматреть что тварится под мошиной,и как-то обратил внимание на то что: как он называется резонатор ну кароце самый первый от двигателя и банка каторая поставлена позади и между ними прям возле моста стоит ещё какойто пряокруглой формы пахож на католизатор или это сё-таки такой глушитель?? резонатор |
12.11.2008, 19:40
#47
А если ево ликвидировать то чё будет?
14.11.2008, 10:37
#48
14.11.2008, 11:42
#49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Объясните плиз, зачем штаны обматывают стеклотканью?
14.11.2008, 11:55
#50
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
какие там волновые процессы, сначала все пишут что штатный выхлоп на 1.2 а потом процессы, они может и есть но нужны ли они? ? ?
14.11.2008, 12:45
#51
какие там волновые процессы, сначала все пишут что штатный выхлоп на 1.2 а потом процессы, они может и есть но нужны ли они? ? ? Двигатель работает не постоянно, а циклически. То есть выхлоп идёт импульсами. Резонатор обеспечивает на определённых оборотах инерционную продувку горшков, читай, улучшает наполнение. Phil, для теплоизоляции |
14.11.2008, 12:54
#52
да спорно это все на самом деле.
14.11.2008, 13:12
#53
может и спорно, но у мя тачго без резонатора намного кислее, чем с ним
15.11.2008, 18:03
#54
23.11.2008, 2:27
#55
Ну что же можно сделать?
22.1.2009, 10:39
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8585 Машина:vaz 2106 end 2102 Цвет:blue Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Зачем всё переделывать в выхлопе если же можно просто поставить
![]() и красивошно и рокочет при нажатии на "Гашетку"! а пока для понта просто прикрепить на "Холодную сварку" так как я по кочкам не езжу Сообщение отредактировал malyshnja - 22.1.2009, 10:37 |
22.1.2009, 11:54
#57
холодной сваркой ненадежно. проволокой ИМХО качественно будет
22.1.2009, 12:46
#58
не надо умничить
23.1.2009, 15:23
#59
5.2.2009, 12:40
#60
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 24.9.2007 Из: Мск Пользователь №: 1272 Машина:Бешеный кирпич. Цвет:грязно мятый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
паук 4-1 57я труба до задней банки, банко прошпрот...
Ну что сказать... Из плюсов 1. Не гниет труба и банка нерж, паук жаропрочная сталь. 2. Не боится ударов не сминается, при специфике использования этой машины, это важно! 3. 1.8 на валу со впуском, совсем по новому вздохнул, крутиться стал веселее. 4. ну звук дело вкуса мне нравиццо, очень резкий и громкий, чем то отдаленно напоминает лянчу дельта ) Из минусов 1. Паук мешает свободному демонтажу коробки, будем переделывать. 2. Банка прошпрот говно, за год выжгло, выдуло почти всю набивку... терь звучим как форсированый трактор ))) 3. Звук и в минусах, съездил до питера... кхм, немного оглох ) Также кидаются объедками из окон )) ну о сигналках уже не говорю, приходится аккуратнее передвигаться когда люди спят ) ну да вопрос порядочности всего лишь ))) 4. Треснул паук, нагрев до красна, потом на пути оказалась лужа, заварили, один фиг переделывать, мож и другой поставим. 5. Регламент требует 2х расширений в выхлопе, значит будем варить резонатор. мое ИМХО такого, что для гражданской машины. Со станд мотором пердоток <censored> ненужен С доработанным мотором, как вариант паук 4-1, 51 или 57 труба, резонатор (обязателен) и глушитель от какой нибудь турбопомойки, и будет и негромко и поток не затормозит особо. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 19:09 |
