11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Экономайзер от 07, Реально???
kordan
сообщение 6.11.2008, 15:41
Сообщение #41
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
на моей старой сотке 44. эконометр подключен супер просто. а на шахе еще проще. либо тройник между трамблером и карбом. либо напрямую от калектара впускнова. там даже штуцер для этого имееца.
у меня и вакуумник трамблера от калектара подключен. подсмотрено все с той же авдотьи
kordan
сообщение 8.11.2008, 11:58
Сообщение #42
Машина:ваз 21061
на фоне этой темы. решил заморочитья с эконометром вместо часов. Тем более что они у меня не работают, а вернее работают через жопу то ходят то стоят. + у меня со старых времен осталась панель приборов от ауди 100 44 кузов с эконометром. Вчера вынул часы, раздраконил их. Открутил от аудевской приборки эконометр (VDO кстати). Вживил его в корпус от часов ну не без апгрейда корпуса (проще простого с помощью кусачек и пасатиж). Собрал все, купил два вакуумных силиконовых белых шланга по 25р (те что на трамблер), тройник за 3р. Просунул все через дырку под подсос. Присоеденил все к штуцеру что из коллектора у меня торчит (как я уже говорил трамблер у меня от него же подключен. а на карбе все трубки заглушены). Все работает. Даже подсветку от часов сохранил.
Ща буду ездить по нему. Посмотрю расход.
vadim-bagger
сообщение 13.12.2008, 1:00
Сообщение #43
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Цитата(Aleks666 @ 12.10.2008, 14:46) *
Цитата(Владимир С @ 12.10.2008, 12:23) *
А отдельно он бывает в продаже? или только интегрированный в щиток?
Бывает и отдельно,можно взять и от зубилы,тоже продаются отдельно.Я себе купил зубильный,сделал на него новую шкалу с вн.подсветкой и стрелкой,и вставил в корпус от маленького шестёрочного прибора,закрепил на левой стойке в районе парприза,довольно таки аккуратно получилось,да и ночью читаемость хорошая.
Прибор в принципе можно использовать и для настройки карба и зажигания, я его только для этого и поставил.
[quote name='федор' date='12.10.2008, 22:19' post='108116']
[quote name='M1XALb14' post='90963' date='29.7.2008, 11:14']Короче есть такая маза. Панель 7ки с экономайзером. У него 1 выход на трубку. К общей плате он не подключен. Так вот, такой вопрос. Если его оттуда выдрать, сделать корпус , то как его подключить, и будет ли он работать????
Как владелец 2107 могу сказать что эта хрень там нафиг не нужна! До 1987го года на месте эконометра стоял прибор давления масла как в шахе. Ищу приборку старого образца ни у кого нет?? grin.gif
Вместо часиков отлично вставляется МЕХАНИЧЕСКИЙ указатель (прибор) давления масла от КамАЗа (есть такие). С подсветочкой и длинным шлангом в комплекте. А то электрические фигню показывают. На моей шахе уже три года стоит. Мне нравится.
А851ВВ 23rus
сообщение 25.12.2008, 18:50
Сообщение #44
Пользователь №: 60
Машина:21061
Так есть фотографии куда на впускном коллекторе подключать?
Шахид Магамедов
сообщение 26.12.2008, 0:44
Сообщение #45
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Да куда угодно! Главное чтоб дырка была...
А851ВВ 23rus
сообщение 26.12.2008, 10:41
Сообщение #46
Пользователь №: 60
Машина:21061
нихрена понять не могу. Сверлить чоль коллектор(бред),
http://vkontakte.ru/photo-10692_120863919?...10692_120863919
фотка. куда подсоединить?
Шахид Магамедов
сообщение 26.12.2008, 23:37
Сообщение #47
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
фкантакте отписал))))
Alex899
сообщение 28.12.2008, 0:35
Сообщение #48
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
А851ВВ 23rus Врежся в шланг,который идёт на вакуумный усилитель тормозов,и всё будет работать.
А851ВВ 23rus
сообщение 4.1.2009, 19:24
Сообщение #49
Пользователь №: 60
Машина:21061
Купил вот такую штуку: http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28915
подключал к трубке которая на трамблер идет - работает крокодил))) теперь думаю как трубочку в салон пустить.
Шахид Магамедов
сообщение 15.1.2009, 20:45
Сообщение #50
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
А чего тут думать? тройник от трубочек стеклоомывателя, еще 1 или 2 шланга для вакуумкорректора. и все.
Но я советую проложить металлическую (медную трубку) от карба до корректора и от тройника в салон. А стыковать трубку с помощью кусочков шланга, т.к. длинная трубка будет сжиматься под действием вакуума и будет задержка в работе корректора зажигания.
А851ВВ 23rus
сообщение 16.1.2009, 17:21
Сообщение #51
Пользователь №: 60
Машина:21061
В салоне.
Под капотом
alexmsm
сообщение 20.1.2009, 20:04
Сообщение #52
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
Подарили эконометр, хочу поставить вместо часов.
Цель экономия топлива, а самое главное экономия двигателя недопускать его перегрузок.
У него есть трубка которая подключается к впускному колектору, и два провода для подсветки я так понимаю.
Вопрос как провести трубку от двигателя в салон - приборную панель к часам.
И как подключить питание подсветки вместо часов.
Кстати искал эту тему, считаю что находится не правильно, логичнее в двигателях или в электронике где я создал и тему закрыли.
федор
сообщение 20.1.2009, 20:14
Сообщение #53
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Фиговая экономия будет! Или может и будет только тебя велосипедисты обгонять будут! Под шланг дырку сверлить надо а подсветка так и останется.
А закрыли потому что такая тема уже есть!
alexmsm
сообщение 20.1.2009, 20:19
Сообщение #54
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Ну я только еще учусь ездить, бывает рано передачу 3-4 включу, ил пока переключаюсь обороты упали, а приборчик мне покажет
А без сверления дырки нельзя? неужели больше нет отверстий в салон?
федор
сообщение 20.1.2009, 20:26
Сообщение #55
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Они все заняты. А шланг пережимать нельзя иначе смысла не будет в приборе.
А851ВВ 23rus
сообщение 20.1.2009, 20:27
Сообщение #56
Пользователь №: 60
Машина:21061
По прибору по трассе хорошо ездить или когда скорость более-менее постоянная, при разгоне ужас что показывает)) Можешь пустить как я - через отверстие для тросса открывания капота, но тогда крюк большой получается.
alexmsm
сообщение 31.1.2009, 18:52
Сообщение #57
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
По эконометру можно карбюратор говорят настраивать.
Да и взгляд не вредно на него кидать во время движения.
Подскажите все же где можно провести шланг от двигателя к приборной панели?
Руль, тросик открывания капота или сверлить отверстие новое?
А851ВВ 23rus
сообщение 31.1.2009, 20:37
Сообщение #58
Пользователь №: 60
Машина:21061
ни где не могу найти штуцер, чтоб в коллектор подключить, наверно придется к токарю идти((
alexmsm
сообщение 31.1.2009, 21:47
Сообщение #59
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Да ладно, он прям под проводом. Я уже одевал эконометр - работает. ПРоблем шланг от штуцера в салон провести.
А851ВВ 23rus
сообщение 1.2.2009, 20:12
Сообщение #60
Пользователь №: 60
Машина:21061
У каждого свое. Попробуй через тросик открывания капота.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:38
